26-01-2012, 20:23 PM
Minul on tulede klaasid terved aga reflektorid roostes. Plaan panna miskid teised tuled sinna. Milliseid või mille tulesid on keegi kasutanud? Kui uued soetatud siis võin vanad ära anda!
(04-11-2016, 17:47 PM)jürimees Kirjutas: Tere.
Kas kellelgi isiklikke kogemusi TZ keskliigendi taastamisega. Pean silmas seda osa, mis võimaldab esi- ja tagaosa liikumist ümber horisontaaltelje. Kas uued jupid (KRK Mõigu hinnapakkumineüle 600 EUR), või on kogemusi taastamisel.
(04-11-2016, 18:27 PM)argo1974 Kirjutas:(04-11-2016, 17:47 PM)jürimees Kirjutas: Tere.
Tellisime vanamehega http://www.tz4k14.sk/ lehelt varakevadel uued keskliigendid. Kuna muud manti oli ka hulgi, siis pandi euroalusele ja transpordikulu (tellisin ise Eestist) polnud märkimisväärne. Müüja räägib vene ja saksa keelt.
Mis puudutab taastamist, siis enamjaolt kas murdub platvormi esimene flants või kuluvad platvormi tagumised flantsid ära. Või murdub sisetoru tagumise flantsi juurest. Platvormi flantsid saab maha lõigata ja uued treida (koos tsentreerimisrõngastega). Platvormi saab suuremasse treipinki panna ja ette-tahaotsa tsentreerimisrõngaste jaoks pesad treida. Siis istuvad flantsid külge keevitamisel õigesti. Nelikantflantsi pesa saab täis keevitada ja üle treida. Palju tööd ja läheb kulukaks, kui endal seadmeid pole.
(15-11-2016, 14:13 PM)jürimees Kirjutas: Tere.
Nüüdseks selgunud, et TZ4K-14 jaoks on kaks keskplatvormi varianti (vana- -id:tz07495 ja uus- id:tz08366)). Mingi uduse ettekujutuse saab siit ihttp://www.dilymikes.cz/Plosina_-vedeni-a-nahon.html
Küsimused asjatundjatele:
- Kas uue tüübi platvorm sobib 1989 aasta masinale?
- Kas uue ja vana tüübi platvormi puhul on sisemine toru/flants sama?
- Kas uue platvormiga seoses vajavad vahetamist veel mingid detailid (millised)?
Esimesed kolm pilt nn vana variant, viimased kolm nn uus variant. Küsisin täna tel teel samad küsimused ka KRK Mõigu meestelt. Nende jaoks tundmatu maa. Lubasid uurida. eks näis.
Tänud vastajatele ette.
Pole küll eriline asjatundja kuid vastan ikkagi. Vaatasin ka nagu laudaväravaid ja millegi pärast jäi tunne et uuele platvormile peab panema ka uue sisu, kuna platvormi sisu tundub erinev. Vanal on mingi keevitatud "juhtrõngas" uuel pole. Samas platvormi otsad tunduvad samad nii et kui terve komplekt koos sisuga siis ei tohiks probleeme olla, kui muidugi pikkused pole erinevad ja võll näiteks lühikeseks jääb .
Pagan küll mulle meeldib käia midagi endale hankides käega katsuda ja joonlauaga mõõta, kaaluda jne., sest alati jõuab tekkida küsimusi millele keegi ei oska vastata, isegi klienditeenindaja ei ole alati pädev sest tema tahab kaubast lahti saada ja siis võivad kõik asjad sobivaks muutuda.
