(07-11-2016, 23:27 PM)karvik Kirjutas: Lihtsalt nii huvipärast. Mis nende vasktorudega?
Vasktoru kasutatakse "tuli/vesi" soojusvahetis sellepärast, et toru ei roostetaks ja ka soojusjuhtivus on vasel parem kui raual.
Aga sulamistemperatuur on vasel 1085, raual 1539.
Ehk kui vett sees ei ole torus, siis on võimalik ahjusisese temperatuuriga vask pehmeks kütta, isegi kui sulamistemperatuur jääb saavutamata.
Raud hakkab hõõguma 600C peal, seda on praktiliselt kõigi pikemate saunakütmisega näha ahju kestalt/kerisealuselt.
Sellisest kuumusest piisab, et vasktoru deformeerub. Kui soojusvaheti ei ole lihtsalt toru, vaid koosneb mitmest elemendist, mis vasejoodisega kokku pandud, siis liitekohad lagunevad eriti kindlalt.
Aga kui vesi on sees, siis toru temperatuur ei ületa 100 kraadi
(ok, päris pinnatemperatuur on muidugi kõrgem, aga läbivalt mitte)
