Kodutehnika remont
(01-12-2016, 14:01 PM)linnuke Kirjutas:
(01-12-2016, 02:14 AM)spitfire Kirjutas:  Võtke ja viige minemaSmile Vana hea Bõtovaja Stiralnaja mašina Strelka CM1,5.  krt sada aastat pesnud ja peseb teised sada veel. See massin ei teagi mes asi see laager ja trummel on. Kvaliteedi märk pääl ja puha...
Pane riiv alla ,saad õunapurusti Big Grin Big Grin
Tuleks tast raisast õunapurusti oleks ool rait, a tast tuleb siis ju blender !!! Biig paarti blender Smile
Triumph GT6, Corvair Spyder, Datsun 280Z, BMW E21, VW Buss
kuidas osandada pesumasinat?
https://youtu.be/dq6T5BojXc8
                                           OLLA KEEGI JA SILMA PAISTA
Tänapävased pesumasinad on paras saast,ei ole remonditavad.
Minu Electroluxil ütlesid laagrid ülesse aga trummel ei käi korpusest välja .
Plastik korpus on 2 osaline ja tehases ultraheliga kokku keevitatud.... Sad
Täitsa põnev. Kui kaasvõitleja Qunts käis mu Miele nimelisele aparaadile eelviimast võidmist tegemas, siis suhtus ta sellesse küll märkimisväärselt suurema respektiga.
Kokkukeevitatud korpus tähendab seda, et rikke korral peab vahetama rohkem asju, ikka on ju remonditav. Lihtsalt strateegid avastasid, et nii on Firmale kasulikum. Proovi sa mootori juhtarvutile transistori või mikroskeemi osta, ikka terve arvuti korraga, rattalaager on kinnises korpuses koos abs andurite ja võrudega jne.
Majandus õitseb ja planeet ägab Smile
(11-12-2016, 22:10 PM)AsTroSS Kirjutas:  Tänapävased pesumasinad on paras saast,ei ole remonditavad.
Kas pealt- või eestlaetav? Pealtlaetavatelkasutati mingi aeg tagasi veel keermega eemaldatavaid laagrikorpuseid. Odavatel järelturu laagrikorpustel mateljal kehva ja tihendus äärik pole roostevabast, seda laagrit saab ka eraldi seal komplektis vahetada.
9kg ja eest laetav
10 eur laagri asemel tuleb osta trummel korpusega ,see aga maksab 160.-
Äkki keegi oskab arvata kas tasub üldse vaeva näha
Hooveri veinikülmik, ca 5 aastat vana.
Sirisenud on ta minu arust uuest pärast saadik vastikult, mitte küll väga kõvasti aga kõvemini ja vastikumalt kui tavaline köögikülmik.
Viimastel aegadel on hakanud ka kõvemat sirinat-virinat tegema, see aga allub vanakooli remondile - rusikahoop küljele ja mõne aja vaiksem.
T.
Kas keegi on huvitatud integreeritud nõudepesumasinast Beko Din1500
Ostsin endale eila uue ning vana jääb üle. Vajab meistrimehe kätt ning võib veel isegi asja saada. Vigadest: Luugi vedrud on läbi mis tähendab, et kui luuk avada siis tuleb vastu hoida muidu lendab hooga alla. Teine viga on see, et tõenäoliselt on kuskilt luugivahelt painduvatest juhtmetest midagi katki hõõrunud kuna masin lööb kaitsmed välja kui sisselülitatuna luuki liigutada, Muus osas puhastamist tiba jne. Tartus. muus osas ei oska rääkida kuna pole koduste nõudepesumasinatega väga sinapeal ja kui aus olla, siis pole ka tahtmist sellega ise tegeleda. remonditöökotta viimisel pole mõtet kuna tõenäolislt tehakse arve ikka 100 või rohkem eurot. Masina vanust ei oska öelda kuna oli ostetud majas juba sees.
Nõudepesumasina soola auk valati pulbrit täis.Nüüd nädal aega pesnud kuid augus ikka libe pulbrine vesi. Mida teha kas rikub masina ära või mis?
(15-01-2017, 17:21 PM)juri73 Kirjutas:  Nõudepesumasina soola auk valati pulbrit täis.Nüüd nädal aega pesnud kuid augus ikka libe pulbrine vesi. Mida teha kas rikub masina ära või mis?
Puhasta imuriga niipalju ära kui võimalik ja siis surve voolik otsapidi sisse ja kraan lahti ja küll vesi ta puhtaks lopputab.
Peaasi, et kuivale ei jäe paak muidu kuivab kõik seal kinni ja siis aitab ainult soolapaagi vahetus.
(14-12-2016, 19:28 PM)jtt Kirjutas:  Äkki keegi oskab arvata kas tasub üldse vaeva näha
T.
Sa vaata mis seal siriseb, teinekord aitab kui mõnele torule mürasummutava matti jupp ümber keerata.
Teinekord jällegi sisemine ventikas hakkab siristama, kuna kasutatakse seda kõige odavamat tehases.
Üks pesumasin teeb sellist trikki, et mingi lülituse/toimingu peale viskab kodused kaitsmed välja. Esimesel korral andis järele ka masina enda juhtblokk, see nüüd korras ja pidas vähemalt esimese kaitsme väljaviskamise vastu. Kuna vana vesi oli sees, siis panin alguseks tühjenduse/tsentrifuugimise režiimi. Hakkas vett välja pumpama ja tegi seda umbes 30-40 sekundit, siis viskas pildi eest. Mida ja kuidas saab kontrollida?
Do'nt panic
(21-02-2017, 15:41 PM)giordanobruno Kirjutas:  Üks pesumasin teeb sellist trikki, et mingi lülituse/toimingu peale viskab kodused kaitsmed välja. Esimesel korral andis järele ka masina enda juhtblokk, see nüüd korras ja pidas vähemalt esimese kaitsme väljaviskamise vastu. Kuna vana vesi oli sees, siis panin alguseks tühjenduse/tsentrifuugimise režiimi. Hakkas vett välja pumpama ja tegi seda umbes 30-40 sekundit, siis viskas pildi eest. Mida ja kuidas saab kontrollida?
Räägi mis marki masinaga tegu ja paha ei teeks ka mudeli teada saamine?
Kontrollida saab mootorit, et mähised ei lekkiks korpusesse või ei oleks lühises.
Kontrolli küttekeha samamoodi, et poleks lühist või korpuses. Kui pump tööle hakkas ei usu, et tegu pumbaga.
Lisaks võiks vaadata ukse/kaane lukusti üle.
Kui tegu Bosch/Siemens masinaga kahtlustan mootorit.
Tekkis ka veel mõtte, et äkki tegemist masinaga millel inverter mootor siis võib olla viga näiteks mootori juhtimis plokkis oleva diod sillaga (lühises).
(21-02-2017, 21:51 PM)Qunts Kirjutas:
Masin on ARDO AWD 1207D. Kas inverter või mitte, ei tea. Tal on kuivatusfunktsioon ka, kuid see ju ei rakendu ima tellimata ja pesu vahele.
Do'nt panic
giordanobruno
(21-02-2017, 21:51 PM)Qunts Kirjutas:  giordanobruno
See kindlasti ei ole jah inverter mootoriga.
Paned programmi peale ja siis paneb ukse lukku ja hakkab vett võttma on nii ?
Siis käib paar pööret ja lajatab korgi välja ?
Kui nii siis kütekeha lühises.
(22-02-2017, 20:03 PM)Qunts Kirjutas:  giordanobruno
Tänan väga vihje eest. Proovin mõõta.
Do'nt panic
(23-02-2017, 09:58 AM)giordanobruno Kirjutas:
(01-01-2017, 22:39 PM)Kivipurustaja Kirjutas:
(01-01-2017, 20:41 PM)Provoker23 Kirjutas:  Rumalust ja teadmatust ei anna häbeneda ning seega küsin siin jälle.
Kas ehituspoest soetatud rihmülekandega treipingile saaks sellise seadmega tekitada sujuva pöörete reguleerimise? masinal mootor 400w ning mul pole aimugi kas harjadega mootor või mitte. K-rautast ostetud. Kui saab, siis mis asendisse peaks rihma jätma? 5 soonega rihmaseib mõlemal võllil.
Ei usu,et treipingil harjadega mootor. Lahenduseks oleks sagedusmuundur aga
selle hind selline,et arvatavasti osutub selle lisamine mõttetuks.
See pesumasin sooritas järgmise enesetapu. Vee välja viskamise režiimis sisse lülitades töötas vaheldumisi pumbates ja tsentrifuugides ligikaudu 3 minutit. Siis mõtlesin, et lülitan välja ja lasen uue vee sisse, et trummel puhtaks saada. Selle peale tegi paugu displei juures ja viskas kõik majapidamise kaismed välja. Kui nii, siis nii. Rohkem temaga ei tegele. Kui kellelgi on vaja masinat juppideks siis on saadaval. Panin veel tähele, et kuivatusventilaatori tiivik on kinni jäänud.  Muidu on "korras" Smile Küttekeha lühises polnud, kerega ühenduses samuti, mootor töötas korralikult.
Do'nt panic
Suured tänud  Qunts-ile kes telefoni teel pesukuivati vea minutiga tuvastas.  Remont maksis 3 euri ja tund.
Otsin doonoriks BEKO B5655FS nõudepesu masinat.
All põhjas on mingi klapp, mis läks lühisesse ja kõrvetas ka emaplaadil võimsustransi läbi Sad
Terv, Sax 51 02 932
Kasutaja, kes vaatavad seda teemat: 16 külali(st)ne
