MB C180 W205 2016aasta ei käivitu peale avariid
Star
Esilaks vasakusse nurka kolm patja avatud kolm löhke kehaga kaitset leidsin üles osad panin uued
osad sildasin kuid starterit taha ei vöta akus voolu piisavalt ülejäänu köik tundub toimima laks üldiselt
väike<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< ÄKKI KELLELGI
KOGEMUST AIDAKE<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
Aku pea ahelas lõhkekaitse mis arvatavasti lasti kah sodiks.
E: Peaks asuma see aku pluss klemmil
Lisaks tuleb mina arvuti alla - osadel liikuritel ei lase käivitada kui avarii vead sees.
(22-11-2016, 22:28 PM)Dexter Kirjutas:  Aku pea ahelas lõhkekaitse mis arvatavasti lasti kah sodiks.
Pea ahela omad leidsin üles vool starterini tuleb mööda jämedat kaablit.........
Ega muud ei aita, kui MB peaarvuti taha ühendada. Ei luba taas käevitada sul peale patjade vahetust ja sildamisi.
See pole Molotov, mille märja näpu ja kruvikeerajaga korda teed Smile
Ju ta ikka testrit küsib, seda suure ekraaniga.
Nii värskeid endal kahjuks näppida pole õnnestunud. Kujutan küll ette, et kui käsud jooksevad kõik ühte karva mööda ja arvuti keelab käsul võtmest välja minna, siis polegi varianti.
(22-11-2016, 22:40 PM)Marko Kirjutas:  See pole Molotov, mille märja näpu ja kruvikeerajaga korda teed Smile
Nii värsket enadalgi esimest Korda näppida aga 2013 cls peale löhke kaitsmete siladamist toimis edasi
sellel juhul peab tüüp ilmeselt söbraliku remondimeistri poole esinduses pöörduma Palju önne talle...
Kindlustus ehk tuleb natuke appi?
(22-11-2016, 23:26 PM)Marko Kirjutas:  Kindlustus ehk tuleb natuke appi?
Mis kindlustus siin Auto oksjonilt edasi müügi eesmärgiga ostetud ,,,,,,,
2016 masin mahakandele sõidetud, siis on see pauk ikka natuke tugevam olnud kui "paar patja ja pudipadi"? aga ega jah muud pole nii uute puhul, kui käid silberist läbi ja loodad et joppab. Või ehitad megasquirti peale.
(22-11-2016, 23:42 PM)taavi Kirjutas:  2016 masin mahakandele sõidetud, siis on see pauk ikka natuke tugevam olnud kui "paar patja ja pudipadi"? aga ega jah muud pole nii uute puhul, kui käid silberist läbi ja loodad et joppab. Või ehitad megasquirti peale.
Silberisse Vahe pikk maa ca 2000km.....
Padjad lahti --> STARi luba vaja taaskäivituseks. Ehk marss arvuti alla.
Seda ikka teate, et tänapäevased autod on kõrgtugevast terasest mitmekihilised konstruktsioonid, mille "sirgekstõmbamine" ei ole põhjusega lubatud? 3 patja ei avane reeglina stangemõrast...
Kui auto Saksas, siis sealsed foorumid peaks otsale aitama - esindus sääraseid pomme jutule ei võta, aga türklased avitavad...
Ma just pidin kribama,et esindused ei soovi sellistel autodel väga asju aktiveerida enam. Kui just kõikke nende juures ei lase korda teha. Prantsusmaalt ostetud MB värske aastakäigu pauguga kaubik ka ei käivitunud peale patjade/kaitsete vahetust. Tahtis suurt arvutit. Kohalik esindus saatis kukele kuna auto oli kindlustuse poolt nii öelda maha kantud.
Aga noh kes otsib leiab ka abi(loe esinduse väliselt)
Veel ei anna alla.
(23-11-2016, 10:51 AM)v6sa Kirjutas:  Padjad lahti --> STARi luba vaja taaskäivituseks. Ehk marss arvuti alla.
Auto ei ole nii puru kui arvate Köik radikad isegi esi Stange tala terve Vaja reaalselt Stanget,öötshooba paremat tiiba
esituld ja möned Plastik vidinad muidugi paagid ja elektroonika Söbraliku esindaja juures saime kah jutule eks meil
tuleb kah inimesi veidi määrida Pilti autost panen hiljem kui arvuti jonksu saan......
Saksa foorumid aitavad otsale vöib olla ratta vahetusega aga mitte rohkem ...otsale aitavad Vene ja Valgevene foorumid
mitu Korda tösise probleemiga otsale saadud......
(23-11-2016, 23:13 PM)impreza Kirjutas:  Auto ei ole nii puru kui arvate Köik radikad isegi esi Stange tala terve Vaja reaalselt Stanget,öötshooba paremat tiiba
Poolast saad ka kindlasti abi. seal osavnäppud kirjutavad kõik asjad auto ajust välja kui vaja.
(24-11-2016, 00:27 AM)Qunts Kirjutas:
Poolast Poznani turult saab igale uuemale autole köik vajalikud pulgad kah ise paar Korda külastand.
Oleks kohe nii kui köikide markide esindusse sattund Kui sul kohalik eestkostja kaasas siis saab mootireid
kah loomulikult ilma numbrita juba,,,,,,,,,
Et uus esituligi toimima saada, on vaja STAR-i...
Niiet siin arutlemine on suht kasutu.
(24-11-2016, 11:12 AM)ziim Kirjutas:  Et uus esituligi toimima saada, on vaja STAR-i...
Pole seal mingit STARI vaja Auto juba rajal tagasi ,,,,Öigele jäljele juhatas suure Ida naabri
mingi neti leht ,Vahetada oli veel kaitsme plokk vasaku lanseka peal peale selle vahetamist
nupust käima ilma mingi arvutita ...Plokk ise maksis 150 Euri Diagnostika mida keegi ei
teind tuli kah kinni maksta muidu seda juppi ei saagi osta..
Loo moraal lollidelt tulebki raha Ära vötta nii ütles Peeter Vösa Oma saates kunagi
Asi lahti möeldes nii
Veneajal kui läksid Lada servisesse ja küsisid 9,40 rublast gardaani risti siis vastus oli ühene
ei ole ega see aasta enam ei tule kah kuid 75 rublaga oli ta sul möne hetkega taskus
Söbrlik müügi esndaja jöi öhtul kallist konjakit köik korras See näide minu lapsepölest
Haljala VAZ .......
Nüüdsel ajal asi eriliselt muutunud pole raha vöetakse Ära sama moodi aga lisaks tuleb
tonnide kaupa mingit demagoogiat kuulata ja raha ei lähe servise ülemuse taskusse vaid
PAKSU VALGE KAPITALISTI ARVELE kes momendil kuskil löuna Maises pede klubis laaberdab
vöi vöib olla isegi midagi veel hullemat sellega finantseerib......
Enne ja pärast müügi eelset ette valmistustust
ja pea süüdlane ,,,
Kui ostja saab need pildid kaasa, siis tubli töö. Cool  Paistab üsnasti sile olema.
Kui müüte mitteavariilise vähesõitnud autona, olete ise samasugused paksud valged kapitalistid pedeklubist Toungue
Kas voolujaguris oli mingi põrutuskaitse, mis tuli sillata? Vahetada te seda ju ometi ei raatsinud? Või labane rajakatkestus?
Huvitav, et vid pahempidi sõidetud tiiva Rolleyes tõttu kolm patja lahti lõi...
(02-12-2016, 12:36 PM)v6sa Kirjutas:  Kui ostja saab need pildid kaasa, siis tubli töö. Cool  Paistab üsnasti sile olema.
Edasi müüki läheb Auto nii nagu piltidel.Me ei ole pede klubist . Selle plaadi alumisel küljel mingid kolm joodetud releed
üks nendest ei toimi enam Selle asja ostsime uue . Auto päris Korda tegemisel pole mötekas nii müüb paremini Auto
müügiks peab olema ise liikuv......
