Postitused: 6,784
Teemad: 57
Liitus: Jul 2012
Mahakantud ukse kohta märkuse tegemine on vajalik? Põhjendust sellele avaldusele kuulaksin sellegipoolest suure huviga, ilmselt pole ma ainuke huviline
Postitused: 323
Teemad: 6
Liitus: Dec 2009
Ehituses tõepoolest metalli puhul arvestatakse diagonaalid tõmbele töötama. Sellepärast, et metalli puhul saab tõmbele töötava diagonaali teha õhemast materjalist. Teistpidi tehes peab diagonaal olema paksem, et nö vibusse ei viskaks. Puidu puhul on traditsioon ikka niipidi nagu mul sai.
Postitused: 1,566
Teemad: 20
Liitus: Jul 2008
(03-12-2016, 00:21 AM)AsTroSS Kirjutas: Sul ukse diagonaalid pisut valesti ,töötavad survele.
Õigem oleks kui töötaks tõmbele ![Rolleyes Rolleyes](https://forum.automoto.ee/images/smilies/rolleyes.gif)
Piisavalt kaua puiduga tegeletud ja imetletud, kuidas mõned järjekindlalt leiutavad omi süsteeme. Isegi siis, kui uks vastu maad vajub, ei ole viga valesti paigaldatud diagonaalis. Varasemad ärkajad on juba tõed esile toonud, seega mina saan vaid nõustuda, et puidust diagonaal töötab survele ja metallist tõmbele.
Postitused: 2,226
Teemad: 34
Liitus: Aug 2014
05-12-2016, 19:47 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 05-12-2016, 19:48 PM ja muutjaks oli
linnuke.)
Võtsid sõnad suust.Tuleb kasutada ainult nn.mittepaisuvat Makrot.Svenssonis selle nimi Fuggumm.
Postitused: 3,559
Teemad: 112
Liitus: Jan 2003
eelmisel lehel oli tuuletõkke-jutt: ma avastasin oma (kitsast) laepealset soojustades Espakist (küllap on sama ka konkureerivates kettides) rull-tuuletõkke. Seda on väga väga mugav paigaldada ja annab rullida ka kohtadesse, kuhu plaadiga asja pole. 75m2 rullil on laiust 1,5m ja omab liimribasid ülekatte kinniliimimiseks. Hind on <1eur/m2 ehk teisisõnu isegi Viisnurga rohelisest plaadist kordades odavam.
Postitused: 22
Teemad: 6
Liitus: Dec 2012
Kas sellel rullitava materjalil miski nimi kah on?
Postitused: 3,718
Teemad: 30
Liitus: Feb 2013
Hingav katuse aluskate on ikka siga hea asi. See toimib isegi seal kuhu ta eriti mõeldud pole. Näiteks ma katsin õues kinni sellega ühe lahtise mootori. Peale viskasin veel raske vaiba, et tuul ära ei viiks. Mootor katte all rooste pole eriti kiskunud (midagi on aga see õhuniiskusest). Pea kaks aastat nii juba vihma ja tuulte meelevallas. Üsna hästi laseb õhku ja niiskust alt üles läbi, samas ei lase vett ülalt peale. Paar korda olen ka vana eterniit katust lappinud. mõne kruviga kinni ning peab aasta vastu enne kui lume ja tuulte käes rebeneb. Jube hea oleks sellega küttepuu hunnikut katta, vaevalt et hallitama alt läheks. Kahjuks on see sellise tegevuse jaoks liiga liiga kitsas materjal. Aga muidu toimib igati 100%. Seega katusel või seinas toimib veelgi paremini, kuna tingimused palju kergemad.
Postitused: 654
Teemad: 24
Liitus: Nov 2008
Kasutasin umbes 5 aastat tagasi kah tuuletõkkekangast - ja jopp..... kus see ikka mängib. Suvel sai maja ehitatud ja jäetud kuumade ilmadega paigaldades kangas parajalt lonti liistude vahele. Arvan et kuskil 2 - 3cm oli liikumismaad kindlasti. Sügisel kui ilmad jahedamad vaatasin laepealt seina vahele ja oli see materjal nigu pillikeel pingus. Järgmisel suvel oli niipalju kui lambiga voodri vahele näha oli mitme koha pealt kangas rebenenud...
Ei tea kas oleks pool meetrit pidanud jätma mängumaad või? Samas hakkab tuul siis otstest vahele käima, sest neid nii tihedaks ei saa ju...
Igaljuhul ei paigalda mina teda rohkem...
Postitused: 135
Teemad: 3
Liitus: Feb 2008
17-12-2016, 21:25 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 17-12-2016, 21:28 PM ja muutjaks oli
tonis.)
Hingava aluskatte hinnaerinevus tuleb paksuse arvelt. Espakis müüdaval Poola tootel oli see vaid 80g/ 2. See Delta Vent oli minumeelest 140g/m2. Vastupidavusega võite omad järeldused teha, eriti kui veel ilmastiku kätte peaks jääma. Klöberil on ka head tugevad kiled, mis kohe välja ei veni ja rebene. Teine asi millele juhin tähelepanu, et need katted ei hinga ilma soojustuseta. Membraanid avanevad rõhkude vahega.
Postitused: 654
Teemad: 24
Liitus: Nov 2008
See on üldjoontes samasugune sült. Põrand peab olema betoonist ja konstrui korralikult ankurdatud, aga ikka tudiseb. Tuttav ostis samasuguse omale tööriistakuuriks kuhu suvel murutraktorid ja aiatööriistad ja jalgrattad sisse panna. Autot tormiga mina küll sinna ei julgeks jätta...
Postitused: 528
Teemad: 19
Liitus: Nov 2005
Tulistasin puusalt ja arvestasin umbkaudse materjali kokku. Plekki võiks olla sellel putkal umb 60m2. Karkassi ehk min 125jm.
Kui võtta seinaks ja katuseks trapetsprofiil T20 siis seda saaks keskmiselt 6€ rm2 Karkass 50x50 nelikanttoru 5€ jm
Seega umb 1000€ ainult materjalile. Juurde veel kinnitusvahendid + töö.
Ehk siis mine võta kinni mis see mõistlikum on? Kas leppida mõõtu lõigatud ja arvestatud veidi tudiseva kräpiga või teha kõik ise?
(NB. Hindade osas süvaanalüüsi ei teinud vaid võtsin need mis netist esimesena kätte sain)
Postitused: 3,777
Teemad: 36
Liitus: Nov 2008
(07-01-2017, 19:35 PM)pontu6 Kirjutas: Seega umb 1000€ ainult materjalile. Juurde veel kinnitusvahendid + töö.
Töö tööks, aga kinnitusvahendite maksumuse alahindamisega lõikan mina alati järjekindlalt näppu. Tasub korralikult läbi arvutada.
