30-12-2016, 13:36 PM
Kuigi sel autol erilist vanust pole, sellegipoolest mõtlesin, et võiks siin veidi enda tegemisi antud masinaga jagada. Ehk saab keegi kasu või kuulen ise midagi huvitavat.
Pole küll 4x4 foorum, aga see mind ei morjenda. Ma lihtsalt ei viitsi igale poole kasutajat teha ja nendega majandada. Seda enam, see on tehnikafoorum ja erinevus pidavat rikastama. Ehk siis Jeep mõnele vanale zilile kõrvale võrdluseks kasvõi
Kui auto liiga uus tundub, siis vajadusel tuleb teema kõrvaldada. Aga kui ei proovi, ei saa ju teada.
Masinast ka veidi.
1998 aasta väljalase ZJ.
*Mootor 2.5 Tubodiisel 85kw. VM-i toodang. Gaasijaotusmehhanismus on antud mootoril hammasratasülekandega. Ehk siis hammasrihma vahetusest võib ainult und näha. Samuti on ka mootoril hüdrotõukurid. Kui korralikult hooldada ja kõik joonel hoida, siis on täitsa asine tükk. Vähemalt mina olen rahul. Sama mootorit on kasutatud ka Chrysleritel, Scorpadel ja Wiki andmetel isegi UAZ 3160. Iseasi, kas see viimane infokild tõsi on. Aga see selleks.
*Käigukast 5 käiguline manuaal. AX-15.
*Vahekast NV249, ehk siis pideva nelikveoga vahekast. Kastil 3 asendit. 4Hi - Neutral - 4Lo
*Ees Dana 30
*Taga Dana 35
*Kütusepaak on kuskil 87 liitri kandis. Vähemalt manuaal ütleb, palju reaalselt sinna sisse luristab, pole veel proovinud.
*Kütusekulu jääb sinna 8-10 liitri kanti, sõltuvalt sõidustiilist ja muudest faktoritest.
Masinal läbisõitu miskine 240 tuhande ringis.
Siiamaani tehtud tööd
- Mootori kallal sai veidi nokitsetud. 3.silindri Nookuri kronsa poldid m8-lt M10-ne peale ümber puuritud, sest eelmised otsustasid ära murduda. Klapikambrinaake tihend läks vahetusse. Nipet-näpet tihendid veel.
- Esisilla õli vahetatud koos käbi simmeriga.
- Tagasilla pooltelgede otsalaagrid+tihendid, tagasilla õli, parempoolne pooltelg+uued spilkad.
- Tagasilla pidurid said ka üle kontrollitud, kõik tundus timmis olevat, klotsidel katet küllaga.
- Esisilla määrdeniplid said ka mõne löögi määret. - Kusjuures, esimesed asjad, mis selle masina juures mulle hakkasid meeldima on see, et auto on piisavalt kõrge, et sinna alla ronida, ilma et peaks üles tõstma. Võtad suure papitüki ja roomad seal all nagu hüljes jäätükkide vahel ja teed seal oma asju(tehnilist kontrolli näiteks
. ) Teine asi on esisilla määrimisvõimalus. Šarniirid und rooliotsad on määritavad. Tekib selline korralik traktoristi tunne, kui seal neid määrida.
. Vähe sellest, et rasketehnikaga saab igapäevaselt tööd tehtud, siis selle masina kallal nokitsemine on lausa lust. Ehk siis ta jääbki sinna vahepeale kuskile. Pole just kõige raskem, aga ka mitte kergemate killast.
- Sest kaalu on tal kuskil enamjagu 2 tonni ligi.
- Pikkus 4500mm
- Kõrgus varieerub, suvel kõrgem, talvel madala. Rehvid on lihtsalt erineva kõrguseda, see mängib omajagu.
Edasi astub nii kuis vajutad. Kiirenduspill ta pole, kuid jõudu sellegipoolest on.
Lisadest niipalju,
*ABS
*Kesklukk
*Elektriaknad
*Elektriistmed
*Elektripeeglid
*Originaal helisüsteem. Vist oli Infinity Gold. - Kõlarid tahavad ainult vahetust, sest esimestel on membraanid veidi ribadeks juba. Makk jäi ka originaal, kuigi uus on olemas, siis jätsin ikkagi vana. Mulle meeldib see nuppudega variant rohkem, kus saab erinevaid helidetaile ise timmida. Lihtsam ka. Mingiaeg sai makk välja võetud ja aux port juurde lisatud.
Mida võiks veel teha?
Suurem hooldus - Mootori õlivahetus, filtrid. Jahutusvedeliku vahetus ja süsteemi loputus.
Käimakasti ja vahekasti õlivahetus.
Mõned tihendid vahetada veel. Näiteks vahekasti tagumise väljnudvõlli simmer.
Tagumise luugi vasakpoolne hing tuleks tagasi painutada. Või vajadusel teine hankida.
Tagumist vasakpoolset turvavööd oleks uut vaja. Vanal oli mingi anomaalia
Tuled-viled korda.
Ja muud sõlmed üle käia.
-Roolivõim, rihmad, rullikud jne.
Kondipump tuleks ka korda teha, koos ajamiga. Aga see juba tuleviku teema. Praegu ei morjenda see eriti.
Tegevust jätkub. Veitsa pilte ka.
![[Pilt: 0110701639f6cc8.jpg]](http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/442/403/0110701639f6cc8.jpg)
![[Pilt: 0110701655a43f7.jpg]](http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/442/403/0110701655a43f7.jpg)
Mõned remondiklõpsud ka.
![[Pilt: 0110701641b9c62.jpg]](http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/442/403/0110701641b9c62.jpg)
![[Pilt: 011070164558be4.jpg]](http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/442/403/011070164558be4.jpg)
![[Pilt: 011070165726251.jpg]](http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/442/403/011070165726251.jpg)
![[Pilt: 0110701661f8d9d.jpg]](http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/442/403/0110701661f8d9d.jpg)
Vanad laagrid/tihendid
![[Pilt: 0110701667d79d8.jpg]](http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/442/403/0110701667d79d8.jpg)
Ühte laagrit muidu kätte ei saanud, kui keevitasin kaelusega mutri otsa, millepeale tuli mutter koos laagri välissaale tükkidega välja ja siis juba terava meisliga kaasa aidates sain raisa kätte. Pinnad tegin puhtaks, siledaks ja läks uus lagrits ja tihend sisse.
Esisilla difrikorpuse kaas sai ka uue värvikihi.
![[Pilt: 0110701665e0bcb.jpg]](http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/442/403/0110701665e0bcb.jpg)
Kuna Dana sildadel pole eraldi õli äravoolupunni, vähemalt minu omadel mitte, siis tuleb õlivahetuseks kaas maha kiskuda. Või mingi imuriga õli välja urgitseda.
Aga ma võtan hea meelega kaane maha. Saab näha, kas on midagi nihu difriga või mitte. Katsuda ja näppida üle igaks juhuks.
Masinast ka veidi.
*Ees Dana 30
*Taga Dana 35
. Vähe sellest, et rasketehnikaga saab igapäevaselt tööd tehtud, siis selle masina kallal nokitsemine on lausa lust. Ehk siis ta jääbki sinna vahepeale kuskile. Pole just kõige raskem, aga ka mitte kergemate killast. - Sest kaalu on tal kuskil enamjagu 2 tonni ligi.
- Pikkus 4500mm
Lisadest niipalju,
*ABS
*Kesklukk
*Elektriaknad
*Elektriistmed
*Elektripeeglid
Tuled-viled korda.
Almost Again
... minu arvates on ka kesk plokki pöörleva nukkvõlliga V8 OHV-mootor, ja sellist peaks praegu leidma näiteks Escalade'i, Camaro ja Corvette'i kapoti alt. See, et need oskavad silindreid välja lülitada jpm., ei sega.
