10-01-2017, 14:39 PM
EL eelne registreerimismärk
10-01-2017, 14:57 PM
(10-01-2017, 14:39 PM)olevtoom Kirjutas:(10-01-2017, 14:23 PM)stihl Kirjutas:(10-01-2017, 10:25 AM)ivanvillis Kirjutas: Käisin Tartust kohapeal maad uurimas, lühikest numbrit ilma eurota ei saa, pikka saab ja täitsa legaalne.
Millest sa räägid?
Ta räägib lühikesest, nn. "ameerika" numbrist (A3), ma arvan.
Täpselt nii...
Märt
10-01-2017, 17:33 PM
Minuarust on eranditult kõik eestis ja siinpool euroopas olevad numbrimärgid nii inetud et võta või küljest ära....
Lahedaid nubreid olen kohanud aasiamaades ja muidugi siis USA's... Pildid peal ja puha...
Aga noo maitse asi muidugi, kuid tuleb nõustuda et mida aeg edasi seda kenam on vaadata neid nö vanakooli numbreid ilma europlõnnita servas.
10-01-2017, 17:47 PM
Mida veel
Meil ei anta vabatahtlikult juba mõnda aega välja numbreid millel on tähdedeks täishäälikud
Siin unistatase piltidest ja sõnadest
10-01-2017, 17:56 PM
(10-01-2017, 17:47 PM)MeelisV Kirjutas: Mida veel
Vali mida tahad aga maksta tuleb... ja mitte vähe. 3 nummõrt ja 3 tähte kombo on mingi 400€ ja vabalt valitud sõna nubrile on ca 1200€...
10-01-2017, 18:13 PM
Kardetavasti ei käi meil enamasti võitlus lahedama värvi- või tähekombo nimel, vaid taandub labasele 'fuck eu'-le
11-01-2017, 21:23 PM
Väga viis kvaliteet ja kiire teenindus AS Tartekplus poolt! Numbrid 5 minutiga käes, tasu tuli maksta paari eest 30€.
Registreerimismärgid kilepakendis.
12-01-2017, 00:26 AM
Lisa veel numbrile paar kleepsu, ülesse Tartu linna vapp ning alla ülevaatuse aasta nagu 90-ndatel oli.
12-01-2017, 11:46 AM
siis ülevaatusel läbi ei saa, ühtegi kleepekat ei tohi nr olla
12-01-2017, 12:26 PM
Ikkagi vale number: must triip on katkestuseta ja kinnitusauke ei ole. Valge värv on ikka matt ja turvalaineta?
Kas mäletan valesti või oli päris 90 alguses välja antud numbritel kleepsu tarbeks väike süvend ka?
12-01-2017, 12:30 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 12-01-2017, 12:50 PM ja muutjaks oli PlyVal64.)
(09-01-2017, 20:46 PM)stihl Kirjutas:Aga siit tuleb mul hoopis teine küsimus: kuidas võiks postimiilits suhtuda asjaolusse, kui autol on ka teine aga vana, mitte kehtiv jne numbrilatakas küljes???(09-01-2017, 20:01 PM)Injection Kirjutas: Tohoo till ae! Saag läks ikka päris nobesti käima.
No till (stihl on ju saag ka!) tuli aema...))
OK, see ei tohiks olla praegu kehtivaga sarnane ehk eksitav aga reaalsel nõukaaegsel vanakesel kollasel taustal mustade kirillitsatähtedega number ei tohiks küll kedagi segada? EDIT: kehtiv määrus nr.42 ütleb nii:
Tsitaat:"Sõiduki esi- või tagaosa väljastpoolt nähtavale kohale on keelatud paigaldada registreerimismärgi nähtavaid tunnuseid omavaid või matkivaid märke."Ja need nähtavad tunnused ja/või matkimine on kirjeldatud seal kohas:
Tsitaat:Kood 101. Registreerimismärk Nõuded: 1) liiklusregistrisse kantud sõiduki registreerimismärk peab vastama „Liiklusseaduse“ § 76 lõike 13 alusel kehtestatud majandus- ja kommunikatsiooniministri määruses sätestatud nõuetele. Vabariigi Presidendi sõidukil võib registreerimismärgi asemel kasutada suurt riigivappi kandvat märki. Teistes riikides registreeritud sõiduki registreerimismärk peab vastama EÜ Nõukogu määruse (EÜ) nr 2411/98 nõuetele;Seega võib ka kollase põhjaga probleeme tulla, kuna erandina on ajutiselt regatud auto number ka kollase põhjaga aga need värvikirevad USA pildikesed kül lei kvalifitseeru Eestis ja Euroopas kehtivate numrilätakate matkimistena. See, et sinan on kirjutatud a'la "Oregoni veoauto" ei ole kuidagi euroopaga seotud.
Iseenesest on see sama, kui mistahes rallinumber või telefoninumber või veebiaadress auto peal.
12-01-2017, 12:44 PM
kas mitte postimiilitsa tööd ei kontrolli inimene üle?
12-01-2017, 12:58 PM
Kleepsu süvend: Ülemine rauast, kaks järgmist AL plekk.
http://www.snap.ee/user/Urmas68/album/re...90?cat=319
12-01-2017, 13:05 PM
MNT'st ei saa enam ilma eurotähiseta numbreid tellida?
12-01-2017, 13:12 PM
(12-01-2017, 13:05 PM)mlsluik Kirjutas: MNT'st ei saa enam ilma eurotähiseta numbreid tellida?
Ei. Kunagi oli e-teeninduses valikuvõimalus, nüüd enam mitte.
Küll peab panema linnukese näitamaks nõustumist kasutustingimustega, kus muu hulgas on kirjas, et sõidukil peavad mõlemad numbrid olema kas riigitähiseta (mida ei saa tellida) või riigitähisega.
12-01-2017, 16:42 PM
Teema peaks olema selles, et muidu "süsteem" ei ole võimeline automaatselt numbrit tuvastama. Riigipiiril jne.
12-01-2017, 19:40 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 12-01-2017, 19:46 PM ja muutjaks oli stihl.)
Jagan teile tasuta veel ühe nipi, kuidas numbriga "eriline" olla. (see tundub teema olevat)
(endal tehtud see juba 15a tagasi)
Nimelt tuleb number värvida selliselt, et teatud nurga alt oleks ta kollase taustaga ja teise nurga alt vaadates täiesti valge, s.o. kõikidele seadustele vastav.
Pildistada seda effekti on raske, aga mingi aimduse saab siit:
Täiesti valge taustaga number:
Siin sama auto "kollase taustaga" numbriga:
Elus on see asi inimsilmale palju paremini nähtav ning reaalselt ongi nii, et kui vaadata autot kuskilt kohast, on number valge ja kui liikuda paar meetrit vasakule või paremale, on number kollane.
Tehke järgi.
Maaler peab keskmisest kõrgemal tasemel olema...
Ja see sisaldab muidugi tehasevärvi eemaldamist, uuesti kameeleoniga värvimist, numbrite mustaksvõõpamist ja lakkimist.
Tehke järgi.
12-01-2017, 21:21 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 12-01-2017, 21:59 PM ja muutjaks oli Injection.)
(12-01-2017, 12:26 PM)v6sa Kirjutas: Ikkagi vale number: must triip on katkestuseta ja kinnitusauke ei ole. Valge värv on ikka matt ja turvalaineta?
Peate silmas sääraseid numbrimärke?
Laenasin kasutaja JaanisK pilti teemast "Uunikute 16. Talveralli".
Laenasin kasutaja korvimees pilti teemast "Uunikute 16. Talveralli".
Leidsin siis veel mõned "valed" numbrid. Ka neil kinnitusaugud puudu ja must joon katkestuseta. Eks needki on vast kuskil põrandaaluses kohas valmistatud.
Eks aja jooksul on numbrid ikka veidi erinevad olnud. Saadud numbrite kujul on tegu täiesti ehtsate registreerimismärkidega. Luban, et niipea, kui politseiga pistmist tuleb numbrite asjus, siis teavitan Te kahjurõõmuks Teid esimesel võimalusel.
Muuseas ka Tartekplus-i poolt väljastatud registreerimismärgil on kleebise süvend keskel olemas.
12-01-2017, 21:52 PM
Nende numbrimärkidega käis pikalt üks vägikaika vedamine Tartu firma - Trev-2 ja Tallinnas see Vabriku tn firma. kord võeti vastu seadusi ja samas venitati otsuste tegemisega, kuna meie kantsler M. Priske lähisugulane opereeris Tartu numbritegemist ja tollane ARK tellis seadusi.
Omasid ei jäeta ju ja turult tuleb võtta kõik mis tutvustega võimalik. J.O.K.K.
OLLA KEEGI JA SILMA PAISTA
13-01-2017, 10:01 AM
(12-01-2017, 21:21 PM)Injection Kirjutas: ...
Mis kuradi kahjurõõm? Liimitsal on savi, misuke plaat seal ees on, kuniks enam-vähem õigena välja näeb ja puhtana loetav on. Mis on hea
Oli ju jutt, et peab olema õige, siniservaga on vale ja ei lähe mitte sellesse laulu. Ikka õige peab olema... Seetõttu on oluline lõpuks välja selgitada, milline on õige ja seisusekohane number, et kogemata end vale numbriga ei tähistaks õige asja ajamise käigus, eksole.
