07-02-2017, 21:57 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 09-02-2017, 09:17 AM ja muutjaks oli 13piisab.)
mul töötab esimest talve õhk-vesi soojapump. Korjab välismooduli alla häirivalt palju vett (kord vedelal, kord tahkel kujul). Häirib, kuna välismoodul on seina ääres ning kogu see niiskus kipub ju vundamenti tungima.
Avastasin, et vundamendi taga asuva kelder-tehnoruumi põrand on pumba kandis märg. Sein on (polüstürooliga) soojustatud - küllap on see veel märjem.
Plaanin enne järgmist kütteperioodi tekitada pumba alla suurema kaldega (kalle majast eemale) laia "renni" ja selle lõppu killustikuga (on loogiliselt parem, kui liiv? Liiv tuleks Männikult) täidetud "setteaugu" (vast ca 1x1x1m), mille majapoolsele küljele matan midagi veekindlat.
Kas see võiks anda soovitud vundamendi kaitsmise efekti? Äkki pingutan isegi üle? Pinnas on vast ca 50cm sügavuseni mullataoline, edasi kisub savisemaks ning paeni pole mul olnud põhjust kaevata.
Tegelikult peaks vist vihmaveerennide maasse-suubumised kah sarnaselt realiseerima?
(kaevamine ei ole probleem - mul on niiehknaa kevadel kopplaadurile tööd, niiet jutuks ei ole ei ole karm labidavälgutamine
Egas põhjamaade mudelid päris ilmaasjata ka säärast hinda maksa.
Sinna tuleb ju soe vesi pidevalt peale.
Vaid korra hilissügisel, kui masin ööpäev läbi käis, nägin ära 2-3cm pikkused ja umbes 5mm jämedad purikad masina all. Sisse piiludes on masin täiesti puhas. Seda kirjeldatud mulksumist ja sisinat teeb üliharva. Sulatamine käib minu omal vanamoodsalt küttekaabliga. Kas asi on selles, et ma enamasti ei kasuta soojuspumpa ööpäevaringselt? Kuna vahepeal on olnud palju plusskraadiga ilma, siis jõuab seisev agregaat ise ära sulada-tilkuda? Praeguse pakasega on kahvel üldse seinast väljas. Ma põhimõtteliselt ei kasuta seda vurri -5*C ja madalamal temperatuuril.
