kas ul ikke käigkastis õli on
Postitused: 834
Teemad: 60
Liitus: Sep 2003
eisalgu osta uus kraan peale ...kõige lihtsam ... või vaata miks ta sul läi laseb...
õlileket proovi mingi silikooniga katta,kui ei saa siis mootor ehk laiali ja ära aint kuiva käigukastiga ringi sõida. vibreerib sul HOOB...
Postitused: 745
Teemad: 44
Liitus: Sep 2003
sul sidur ei lahuta piisavalt(timmi sidurilingi juurest timmkruvist peale)
Postitused: 770
Teemad: 565
Liitus: Dec 2002
Käigukastist õli lekitaval mootoril oleks ülimalt mõistlik enne igasuguseid sõite leke parandada. Muidu tuleb sõitmisel pidevalt õli juurde valada, sest kuiva kastiga (siduriga) sõitmine rikub kiiresti nii märja siduri sidurikettad kui ka käigukastilaagrid.
Kergem variant on, kui õli väljub mootorist ebakindla põhjakorgi tõttu - siis tuleb see lihtsalt tihendisilikooniga uuesti paigaldada või keerme vigastumisel teha ringi uuele (jämedamale) mõõdule. Raskem variant on, kui õli lekib poolte vahelt või kunagi mootori põhjassa tekkinud prao kaudu (mida võib tekitada suvaline löök). Prao/poolte vahelise lekkimise võib proovida hädakorral ka hermeetikuga tihendada (enne tuleb mootor ainult maha võtta, tagurpidi keerata, puhastada, karestada ja pragu faasida). Maha võtta ja puhastada tuleb mootor aga nagunii, et teha kindlaks lekke täpset asukohta.
Kuid selline välispidine lekke/prao tihendamine ei pruugi siiski anda tulemusi (st asi võib taas lekkima hakata), siis tuleb mootor siiski pooleks võtta ning pooled uuesti korralikult tihendisilikooniga kokku panna. Prao korral kas keevitada kokku või faasida/karestada/mögiga tihendada seestpoolt.
Lekkiv bensukraan on soovitav ka korda teha (tõenäoliselt vajavad tihenduspinnad pihvimist), kuigi see viga ei ole fataalne. Kui kütus siiski karburaatori kaudu seetõttu jalga laseb, siis kaasneb sellega nõelklapi ebatihendus, mis tuleb kas lihvida või asendada.
Asume Kesk-Eestis Väätsal Pikk 9, oleme septembri lõpuni avatud L.P 11-18
