(09-02-2017, 16:37 PM)stihl Kirjutas:  - puhas bensiiniaur ja bensiiniudu (kus on ka pisut auru) on TÄIESTI ERINEVA kütteväärtusega
Muudesse asjadesse pole hetkel võimalust süveneda, aga kuna molekulaarfüüsika on mul väga nõrk, siis see tekitas küll sportlikku huvi
Nagu me kõik teame ja mäletame, on nii ekso- kui endotermiliste reaktsioonide energiabilansi hindamise aluseks reageerijate ning saaduste entalpia ehk siseenergia. Kui esialgsete ühendite/elementide siseenergia on suurem kui lõppsaaduste oma, siis on tegemist eksotermilise reaktsiooniga (ehk sealt saame mingi hunniku sooja kätte), kui aga vastupidi, siis järelikult võeti reageerimiseks kuskilt energiat juurde ning tegu oli endotermilise reaktsiooniga. Seda viimast muidugi naiivsel eeldusel, et energia jäävuse seadus veel natuke kehtib ning "tulemuse" entalpia ei saa lihtsalt niisama Pühast Vaimust, Allakist või millestki muust säärasest põhjustatuna olla äkitselt suurem kui algkomponentide entalpiate summa.
Kuna bensiin on umbekeeruline süsivesinike ahel, millest minu keemiaoskused üle ei käi, siis võtsin oma teadmiste kontrolliks mõne jõukohasema reaktsiooni, nt etanooli oksüdeerumise. Ma ei hakka seda siia ümber taguma, aga arvutuskäik on umbes selline, et:
- ajad reaktsioonivõrrandi pooled tasakaalu
- arvutad entalpiate vahe kaudu ühe mooli etanooli reageerimisest eralduva energia
- leiad, mitu mooli on ühes kilogrammis etanoolis
- vaatad, mis viimast kahte kokku korrutades tulemuseks said
Tulemuseks sain 26,... MJ/kg kohta ehk umbestäpselt samapalju kui erinevad e-allikad etanooli kütteväärtuseks annavad. Seega entalpia on vist ikka enam-vähem asjassepuutuv tegelane.
Entalpia kohta edasi tudeerides (sest, endiselt, molekulaarfüüsika on mul äärmiselt nõrk külg) leidsin aga
Wikist veel põnevama asja: tõepoolest on aurustatud ning vedela etanooli entalpia erinev, vastavalt -277 ning -235 kJ/mol, ning see tuleb ilmselt aurustamisenergia arvelt. Kui ma selle põneva avastuse aga ekselisse lõin, tabas mind suur pettumus: vedela etanooli kütteväärtus on minu rehnuti järgi 26,8 MJ/kg, gaasilise etanooli oma aga 27,8 MJ/kg ehk vahe kõigest 4% gaasilise etanooli kasuks
Kas äkki saaks palun mingit viidet selle kohta, et kas bensiini või mõne muu süsivesinike ahela entalpia oleks aurulisel kujul nii olulisel määral suurem, et see annaks põlemisel vahet, mida oleks ikka selgelt tunda? Ma proovin olla vähenõudlik ning mitte küsida "TÄIESTI ERINEVAT" kütteväärtust, piisaks ka nt 15%-lisest vahest. Palun koos arvutusega, kui võimalik.
