Mul on mootor sama birkaga 1370 pööret ja 180w.
Võlli mõõtsin ka ära aga on paraku 11,5mm.
Vist ei sobi?
vabal ajal painutan kaablit...
[Pilt: 20170217_192602.jpg][Pilt: 20170217_192615.jpg][Pilt: 20170217_192626.jpg][Pilt: 20170217_192705.jpg]
panin katla kütt ja ronisin ise vanni,naine tuli koju ja korralikku värvi kärsakat tuba täis ja kui mootorit katsusin oli tuline,et kõrvetas käsi ja plastikust otsakate ja tiivik sulanud.nüüd olnud juba piisavalt aega analüüsida põhjuste üle.ilmselt tõmbas suurema tüki teo vahele ja poos mootori kinni?seega sama võimsust pole otstarbekas tagasi panna.mul olemas veel mingi 350w kah ca 1400rpm mootor mis oli veneaegsel õlikütte põletil,aga seda ei saanud kahjuks põletilt muidu kätte kui otsakaas(millega kinnitub) purunes,sellel oli kah 14 võll.
kas äkki on võimalik mingi nipiga konstruida kaitse peale,et kui mootori kinni poob seiskub voolu etteanne?
(18-02-2017, 12:53 PM)muska71 Kirjutas:  panin katla kütt ja ronisin ise vanni,naine tuli koju ja korralikku värvi kärsakat tuba täis ja kui mootorit katsusin oli tuline,et kõrvetas käsi ja plastikust otsakate ja tiivik sulanud.nüüd olnud juba piisavalt aega analüüsida põhjuste üle.ilmselt tõmbas suurema tüki teo vahele ja poos mootori kinni?seega sama võimsust pole otstarbekas tagasi panna.mul olemas veel mingi 350w kah ca 1400rpm mootor mis oli veneaegsel õlikütte põletil,aga seda ei saanud kahjuks põletilt muidu kätte kui otsakaas(millega kinnitub) purunes,sellel oli kah 14 võll.
Mootorikaitselüliti on asjal nimeks.
Järsku kellegil üle sellist kummitihendit:
Laius-30 mm. ja kõrgus-22
[Pilt: 2490786136cce4_l.jpg]
[Pilt: 24907859c3aef6_l.jpg]
[Pilt: 24907863e824d3_l.jpg]
Tänan.
(16-02-2017, 10:44 AM)martinjev Kirjutas:
(15-02-2017, 20:44 PM)krossifänn Kirjutas:  Hädasti oleks vaja roolisammast Ford Scorpiole(MK-1) Ehk kellegil vedeleb kuskil või saab mõnelt romult maha kruvida ? Tel.56953518
Valgamaal olemas roolisammas. kangid ja rool ka küljes kui mälu ei peta...
Roolisammas Scorpale olemas ja ta sõidab jälle. Suured tänud ksf.martinjev-le ! Mõne sõnaga ka sellest et miks uut sammast vaja oli - vana läks lihtsalt pooleks rsk... nüüd asja uurides tundub et see protsess algas juba 7-10 aastat tagasi kui roolisambasse tekkis mingi lõtk.Sai siis asja uuritud ja selgus et üks laager on "saba andnud". Sitta sest laagrist ja väikesest lõtkust arvasin - ja sõitsin edasi.Kusjuures ka ülevaatustel vähemalt korra või kaks mainiti seda aga ikka ei pööranud erilist tähelepanu.Ilmselt selle purunenud laagri servad vms.tegid aastatega oma töö ja kulutasid lati ühest kohast nii peenikeseks et see murdus lõpuks pooleks. Võib öelda et sitaks vedas kuna see juhtus oma koduhoovis.Noh sobivad variandid oleks olnud veel remonditöökoja või EMEX-i ukse ees. Igatahes mitte liikluses ja suurel kiirusel vms. ei taha kohe mõeldagi... Ei olnud Fordi viga ega auto vanuse viga vaid iseenese "pohhuismus".Rooli ja pidurisüsteemide juures ei maksa koitada/käega lüüa ning mittevajalikke vidinaid seal üldiselt pole.Ühe puudumine/purunemine võib viia järgmiste jamadeni ja seda võibolla alles mitmete aastate pärast. Mõni pilt ka.
[Pilt: OEYA0i26ntvFGn1oOAZ1eZg9NDzinXfGimO8Kqv8...06-h904-no][Pilt: pMYt-bjxe2gxdlieYByLXMdvfGdBg3i7lBwCp1RF...06-h904-no][Pilt: gRjbRM7awG9091VHH_Yk1NSAJ3cJEisPl_i3tm5E...06-h904-no]
Mul aastat ca 20 tagasi skoda 120 seerijal tuli naabri õuel ümber keerates rooliots pesast välja.kindlastimingi väike lõtk oli,aga suurt kindlasti mitte.õnneks oli doonor õul ja sai sealt korras ots peale kruvitud.
Mina olen üle elanud Pobeda roolivarda lagunemise, kiirus u 80 ja tee selline kuiv asfalt jäälaikudega segamini. Päris huvitav oli Smile Auto jäi terveks vaatamata sellele, et juhtimistäpsus vasakule - paremale oli üle meetri.
Teine ekstreem oli kunde autoga, mida tõstuki pealt maha ajades rool nukkidest üle käis. Kontrollkõne omanikule "lohutas" märkimisväärselt, töötava mootoriga pidi ikka sõita saama, siis võimendi abiks Smile
Äkki on kellelgi suuremas koguses veneaegset mutrivõtit 27 - 30 ja sooviks mõnest loobuda? Sooviks täitsa paar tükki kohe.
www.ransar.ee
info[ät]ransar.ee
51934170
Minul kadund Äiast järgi hulk raske raua riistu(oli teine laevaremondi tehase mees)Nüüd küssa:kas vaja igat mõõtu eraldi ,või nn.bolshe menshet Smile .Samas ,kogu kola  Tallinnas.
(22-02-2017, 00:44 AM)linnuke Kirjutas:  Minul kadund Äiast järgi hulk raske raua riistu(oli teine laevaremondi tehase mees)Nüüd küssa:kas vaja igat mõõtu eraldi ,või nn.bolshe menshet Smile .Samas ,kogu kola  Tallinnas.
Äkki teed paar klõpsu, see distants pole vast nii suur probleem.
www.ransar.ee
info[ät]ransar.ee
51934170
Tuleb hakata kevadtöödeks valmistuma. Detsembris soetatud kultivaatorile vaja uusi jalaseid. Kellelgi üleliigset lehtmetalli äkki leidumas, laius 10 cm (võib ka suts vähem olla), pikkust vaja 140 cm ja paksust võiks 10 mm ikka olla. Kokku vaja teha 4 jalast. Lisaks otsin vene külvimasinale väetisesektsiooni ringiajamiseks võlli ning hammasratast (pildil tähistatud musta ringiga).
www.ransar.ee
info[ät]ransar.ee
51934170
Suur, suur mure ... Hädasti oleks tarvis 30 mm sisemõõduga paksu seinaga toru, mis reduktorit läbiva võlli otste otsa ajada, et nende külge mullafreesi terad kinnitada. Vaja oleks 2 kahekümne cm -st juppi. Pole hullu kui ka kergelt roostes on.
Kui paksu seinaga?
Kas keegi teab kuskohast saaks vana rootsi sõnnikulaotaja keti lülisid? Taat käib juba 77'ndat aastat ja ei jaksa käsitsi rammu põllule viia.
(09-03-2017, 19:23 PM)Marko Kirjutas:  Kui paksu seinaga?
Krt ma ei oskagi vastata sellele  küsimusele. Nii paks, et mullafreesi terasid kannataks maa sees keerutada Smile. Mingi  5 mm ehk juba kannataks ka. Sa ise kindlasti targem kui mina ja oskad rohkem arvata Smile.  Võlli otsast jääb nugade kinnitusplaadini toru sees mingi 5-6 cm tühja maad.
(09-03-2017, 19:35 PM)Inri Kirjutas:  Kas keegi teab kuskohast saaks vana rootsi sõnnikulaotaja keti lülisid? Taat käib juba 77'ndat aastat ja ei jaksa käsitsi rammu põllule viia.
http://vana.pmkaubamaja.ee/index.php?opt...20&lang=et
ehk leiad sealt midagi...
(09-03-2017, 19:40 PM)maitus Kirjutas:
Ei sealt kahjuks saa.
See sihuke isemoodi.
(09-03-2017, 20:08 PM)Inri Kirjutas:
Vat selline see kingsepa mõistus on Smile Smile ! Sellise teed ise Smile
(09-03-2017, 20:11 PM)maitus Kirjutas:
Nii ja nüüd palun töökäik. Lüli on malmi segust ja keegi ei usu, et põhjaketiks tavaline teras kõlbab, kuna tal ühendus ei pea ilmselt vastu.
Kasutaja, kes vaatavad seda teemat: 112 külali(st)ne
