Peegel USSR
Otsisin varakambrist ühe Volga omaniku soovi peale välja sellise peegli:
Tuleb välja . ei olegi 24 juurde kuuluv Sad
Kas keegi suudab algupära tuvastada? Kooperatiiviajastu universaal kindlasti ei ole, ikka päris rublaajast.
(08-03-2017, 01:03 AM)Marko Kirjutas:  Otsisin varakambrist ühe Volga omaniku soovi peale välja sellise peegli:
ikka universaal, kui sa võtad karbist tema nn passi välja siis on seal kirjas, et paigaldatakse erinevatele autodele erinevatesse kohtadesse
Kas originaalosa üldse nii suhteliselt kenasse karpi oleks pakitud? Õlipaberi sees kümnesesse lahtritega kasti ja piisavalt hää oleks olnud teenindustele-kauplustele jagamiseks. Ja poes siis müüja riiulist võttis lahtise kauba, keeras paksust pruunist pakkepaberist tuutusse ja ulatas ostjale. Ja ostja siis oli õnnelik heast kaubast, meeldivast teenendusest ja viisakast pakendamisest.
Ja eks kooperatiive võis olla ka näiteks 1987a juba, ehk veel suhteliselt sügaval rublaajal.
See peegel küll veel varasem, 1986.
Aga kui gosti pääl ei ole sis vast om iks universaalvuhvel.
Kui ei teinud era-kooperatiiv, siis mingi mööblitehase peeglitsehh võis ka neid vihtuda, rahvamajanduse abistamise korras.
Kindlasti universaal. Ostsin oma mossele sellised külge. Päris kvaliteetne kaup oli ja pidasid kaua vastu (ei läinud rooste). Minu mäletust mööda oli peegliklaas ka veidi "suitsune".
hp
Ju see peegel ikka venemaa tehase tuuningvatuosa on. Koperatiividest pole sel ajal veel aisugi olnud kui need peeglid turgu tulid, eriti veel venemaal. Peegli klaas oli tumendatud, ei mäleta kas ka tulede valgust neelas või oli lihtsalt tume klaas.
 Olid nii vasakule, kui ka paremale poole saadaval.
(08-03-2017, 10:27 AM)kolz Kirjutas:  Ju see peegel ikka venemaa tehase tuuningvatuosa on. Koperatiividest pole sel ajal veel aisugi olnud kui need peeglid turgu tulid, eriti veel venemaal. Peegli klaas oli tumendatud, ei mäleta kas ka tulede valgust neelas või oli lihtsalt tume klaas.
lugege ikke mu eelpooltoodud lingil olev passi tekst läbi ja pole miskit vaielda  Smile
(08-03-2017, 09:54 AM)TeeTL Kirjutas:  Ja eks kooperatiive võis olla ka näiteks 1987a juba, ehk veel suhteliselt sügaval rublaajal.
Kooperatiivid tulid juba suht Gorba aja alguses, 1987. a I kvartalis NL MN otsustega ja 1988 seadusega, algul oli neid lihtsalt vähe ja meie kandis ei juletud sellega tegelda, see-eest hiljem läks meil kooperatiivindus eriti hoogu.
Antud vuhvel on toodetud vastavalt TU -le, mitte GOSTile, mille kohta ka passis märge.
(08-03-2017, 12:35 PM)honkomees Kirjutas:
Wink Vaidlust pole olnudki, vaid oletused. Sinu antud passi tekstis pole ju ka tootja kohta mingit väljaloetavat märget.
...ja passist saab aru, nagu oleks olemas ainult vasakpoolne peegel. Teises passis aga kirjutab, nagu oleks olemas ainult parempoolne peegel. Ei lugenud passist välja ka tooni olemasolu.
Pealegi oli see "vuffel" parem, kui tehase oma.
hp
Neid müüdi auto poodides vabalt , minagi kunagi vaz  autole ostsin. Aga Marko kui saad, kaeva volgale parempoolne peegel kuskilt välja.Kohe suunduks pankka.
Selge pilt.
Minu omal kahjuks pass säilinud ei ole, karp on ka tolmusem, peegel ise tutikas.
Ukrainas müüakse seda 3 euroga, ma tahaks natuke rohkem...
