T40 jõuvõtu võlli vahetus ??
Küsimus kas t40 jõuvõtu võlli saab vahetada ? või peab selleks traktorit lammutama hakkama suuremalt. Probleem seisneb selles et olemas oleval on nuudid nii ära kulunud et viskab juba vahel üle. Kas on saada uut võlli juba  ,, näiteks 6 nuudiga ? või peab kasutama vene risti uuel gardaanil ( sai ostetud uus hooldus niiduk sellel 6nuudiga )
Ei ole traktoriga sinapeal. Vanavanemate traktor üritan neid aidata.
Niipalju et meil pole kasutuses seda vahemuhvi/pikendust selle samuse nuutide kulumisepärast. Oli juba ammust ajast enne meid kulunud ära
Traktor pooleks ja k.kasti kaas maha ja vahekastil ka.
Osta mtz üleminek ja keevita peale.
Keevitada ei soovita. Võll võib pooleks minna. Võibolla saab panna 8-6 nuudi ülemineku ja siis puurida avad ja poldid läbi.
Okei. Eks tuleb see hooaeg ära ajada kuidagi ja sügisel remont käsile võtta. Kuid sinnani veel aega siis kas on kuskilt saada üleminekut 8- 6 nuudile ?. Ei tahaks midagi peale keevitada kuna on teisi gardaaniga agrekaate ja neil on 8 nuudised kardaanid.
Põllumehe kaubamaja, kaheksa euri sentidega. Tõenäoliselt on igas tõsisemas trakajupi poes olemas.
Ostisn ülemineku muhvi tõmbasin poldiga kinni.  Paar hektarit niidetud juba. Sai väga hea.
