Postitused: 42
Teemad: 2
Liitus: Aug 2017
Tere.
Auto BMW 540ia 94a
Nmellt lõhub miski asi juba 5ndat? kardaanipukki, viimati ostsin E32 küljest tagumise osa, koos seal 25a olnud originaalvahepukiga ja tagumise muhviga, mis diffri külge kinnitub, kuna tundus, et auto enda kardaan sõi sellepärast pukke, et see muhv oli kõver, aga kahjuks see saaga ei lõppenud sellega, nüüd tühja koha pealt murdus jälle vahepukk pooleks. Vana jäi ainult rist ja esimene kardaani osa, aga rist tundus lõtkuta, niiet seda ei kahtlustaks. Alati on olnud uue pukiga vibra just pöörates järsemal väiksel kiirusel. Kasti padjad on vahetatud ja esimene kummimuhv tundub ka korralik, niiet mis seda põhjustab siis ikkagi ? Peale pukkide vahetusi on jäänud mingil kiirusel täisgaasil kiirendades korra vibra ikka...
Kardaani ennast ei kahtlustaks enam üldse, peab miski muu anomaalia olema.
Tänud
Postitused: 3,608
Teemad: 30
Liitus: Dec 2002
Differentsiaali padjad vedelad?
Postitused: 7,220
Teemad: 61
Liitus: Jul 2012
Kas pärast poole kardaani vahetamist tasakaalustasid?
See on jupp, mida ei saa osandada ilma tasakaalustuspingita.
Postitused: 627
Teemad: 4
Liitus: Oct 2009
Mõõda kardaani viskumist.Vanasti Ladal võis olla 0.1mm.
Postitused: 952
Teemad: 19
Liitus: Apr 2013
Kas on midagi autol ümber ehitatud ?
Tsentrifugaal jõud on vastik asi mis lõhub asju eriti kui asjad ei ole tasakaalus, nagu siin eespool mainiti !
Sa ära oleta vaid tasakaalusta ära ja siis alles väida, et selle viga ei saa olla !!!
Postitused: 791
Teemad: 12
Liitus: Dec 2015
(22-08-2017, 23:29 PM)Qunts Kirjutas: Kas on midagi autol ümber ehitatud ?
Vöi paneks üldse terves tükis teise gardaani alla vist odavam
kui tasakaalustada
Postitused: 7,220
Teemad: 61
Liitus: Jul 2012
Kardaanipuki murdumine on hüdrosidurist tingitud? Selle nõuandja võid korstnasse kirjutada. Mõlemad sümptomid võivad olla sarnased aga muhv ei murra kardaane.
Postitused: 791
Teemad: 12
Liitus: Dec 2015
(22-08-2017, 23:40 PM)karl1 Kirjutas: (22-08-2017, 23:32 PM)impreza Kirjutas: (22-08-2017, 23:29 PM)Qunts Kirjutas: Kas on midagi autol ümber ehitatud ?
kui tasakaalustada
Auto on täiesti originaal.
No ma ei taha väga uskuda, et see esimene poole meetrine kaigas nüüd tühja koha pealt kõver on. Paljudel vibravad kergelt kardaanid, aga vahepukid ei murdu korpuse küljest lahti.
Tervet kardaani ei leia kergelt sellele autole kahjuks, või kui kellelgi pakkuda, siis palun teada anda.
Lähebki tasakaalustusse ja uus rist ka, aga ootaks siiski veel mõtteid, kuna olen kindel, et see viga jääb ikka.
Jebay aitab peaaegu alati välja kui mitte tana siis homme vöi..........
Postitused: 7,220
Teemad: 61
Liitus: Jul 2012
(22-08-2017, 23:57 PM)Qunts Kirjutas: (22-08-2017, 23:50 PM)karl1 Kirjutas: (22-08-2017, 23:44 PM)Marko Kirjutas: Kardaanipuki murdumine on hüdrosidurist tingitud? Selle nõuandja võid korstnasse kirjutada. Mõlemad sümptomid võivad olla sarnased aga muhv ei murra kardaane.
Sellist debiilsust oli proovinud eelmisele omanikule mingi mehhaanik jah väita, korralikke isikuid leidub firmades. Põhjendust kahjuks ise pole kuulnud veel ka sellele, polegi võimalik.
Vaidled vastu Kodanikule kes on üks parimaid hürdrosidurite remontijaid ja võrdled kellegiga kuskil garaazi nurgast, a-la sõber kes midagi väidab mida kuskilt nettist lugenud !
Tulid abi otsima siis kuula ja proovi mida vanemad targemad teavad ja soovitavad, mitte ära targuta !!!
Algataja ei vaielnud, kinnitas mu juttu.
Postitused: 1,449
Teemad: 20
Liitus: Aug 2008
Kunagi oli tuttaval kamm Renaultiga, millel läksid käigukastid nii umbes iga 30 tuhhi takka. Esimene vahetati garantii korras. Teisel korral tehti klient lolliks ja nõuti plekki. Kolmas kord.. no siis uuriti põhjalikumalt. Selgus, et oli mingi metalli valu defekt sidurikojal, mille tulemusel jäi kast mootori suhtes kerge nurga alla. Käest-kätte see auto käis.
Postitused: 42
Teemad: 2
Liitus: Aug 2017
Hmm, nojah, viin kardaani nagunii kontrolli ja panen uue risti, senikaua on kõik pakkumised oodatud veel.
Diffri pukse käisin spetsiaalselt just tõstukil kontrollimas uuesti, kõik on ok. Ei jäägi nagu variante väga..
Rist ei saa ju muudmoodi defektne olla, kui ei loksu kuskile suunda ? Või mis Teie kogemused ütlevad ?
