11-09-2017, 19:36 PM
(11-09-2017, 18:15 PM)maisalup Kirjutas: ...Minu vanad ahjud kuramused mõlemad kipuvad vingu sisse ajama nagu ust avad ja nii olen katsetanud kuidas saab ahju soojaks ja kinni kõige väiksema uste avamise kordadega... Kuigi spetsialist ütles, et korstna tõmbes viga kohe kindlasti ei ole, kui küünal korstna puhastus luugi juurde panna, tõmbab leegi pealt kustu
Vanade ahjude ehitus ongi natuke selline, mis peabki "vinguma". Lõõristik on kole pikk, kus tekib suur tõmbetakistus ja koldelagi on ukse ülemise äärega peaaegu tasa. Ukse kohal pole suitsukotti, kuhu suits kinni jääks.
Soome tüüpi ahjul on uksest ülespoole suur ruum, kus suits saab koguneda ja ära minna. Lõõristik on lühike. Soojavahetus aga on sellegipoolest hea või paremgi veel, kuna suitsu kokkupuute pind ahjuga on suurem. Soome tüüpi ahju lõõr on näiteks 8x75cm mis annab lõõri läbilaske pinnaks 600ruutcentimeetrit ja ringi pikkuseks 166cm. Vana ahjutüübi lõõr on näiteks 16x16cm, mis annab 256ruutcenimeetrit ja ümbermõõduks 64cm. Et saada gaasidele sama kontaktpind seinaga peab vanas ahjus olema 2,6 korda pikemad lõõrid.
Kolme lõõriga vana ahju probleem on ka selles, et üks pool läheb hirmus tuliseks (esimene tõusulõõr) ja teine pool jääb oluliselt jahedamaks.
Teeme sama ahju 5 lõõriga. Seal on see probleem, et esimene lõõr on kuumusest valge ja viimane samal ajal juba narmastahma täis.
Soome tüüpi ahjul liigub tuli, vastavalt temperatuuridele, ühest lõõrist teise ja ahi soojeneb ühtlaselt. Veaks võib pidada kolde ülekuumutamist, sest põleb ju nii hästi. Kui mõistlikult kütta, siis kestab ka.
Olen oma koduse ahju peal teinud igasugu katseid. Tuli on olnud nii äge, et ukseklaas hakkas ükskord sulama. Keskelt on klaas nagu jääklaas. Olen ka samoti sulamist kord täheldanud. Ahi aga kütab ikkagi edasi ja uut ei saa veel teha. Eks katsetused on tehtud ikka õppimise eesmärgil, mitte niisama lolli mängimiseks. Mitmed järeldused on viinud mitmete muudatusteni minu ahjudes.
