Postitused: 2,374
Teemad: 9
Liitus: Feb 2010
Minul on kodukasutuses Makita BDF456 padrun loksub mis kole ilgelt käib närvidele, korda saaks kui vahetaks korpuses oleva reduktori tervenisti välja ja siis pole veel kindel, et viga selles on, võibolla ontrelli korpus ise ka vigane. Odavam on uus osta aga ennem tapan teda veel ja vaatan millal suitsu välja viskab 74mm augusaega plekki saagides viskas kärssa ja andis tunda, et järgmine trell võiks olla juba vähemalt 90nm.
Vastu pidanud lööktrell on hr2230
Akukat ostes kiibitsesin milwaukeed ka, aga laadimise pikkus sai saatuslikuks...
Postitused: 1,410
Teemad: 7
Liitus: Jun 2007
(13-09-2017, 08:23 AM)motamees Kirjutas: No ma ei tea, kas tohin üldse siia midagi kirjutada, aga panen siiski ...
Ükskord läks mul segutegemise trell katki ja pidin kiiresti poest midagi asemele võtma. Kuna tihti on vaja ka meiseldada ja kive puurida mõtlesin, et võtan lööktrelli. Sõitsin siuhh bauhausi ja miskit 80euri eest oli seal pirakas trell saadaval.
Pilt ka kenasti ausast riistast.
Minumeelest on nood AlphaToolsi asjad Einhell'id, lihtsalt Bauhaus on oma brändi teinud miskipärast.
Postitused: 677
Teemad: 16
Liitus: Aug 2011
Võtsin "riski" ja soetasin ikkagi esimeses postis mainitud makita.
Kuna sain sellest k-rauta hinnast veel rohkem kui 20 eurikut odavamalt, siis enam pikka mõtlemist polnud.
Esimesed katsetused tehtud ja ise väga rahul.
Eks näis siis kaua kestab.
Tänud!
Postitused: 1,871
Teemad: 10
Liitus: Oct 2014
Mul on ka juba kümnes aasta midagi sarnast, kui esimeses postituses ja siiamaani toimetab. Teinud läbi ühe korteri kapremondi ja kõikvõimalikke muid asju. Kärsakat pole veel tundud. Kindlasti on võimalik kallimalt ka paremaid asju soetada, aga sellise raha eest on asja küll. Iseasi, mis kuu faasis ja kus tehtud on. Puuridega on hästi läinud. Poolenisti on algne makita komplekt alles, teisi mõõte, mida rohkem kulub, olen proovinud igasuguseid variante. Tõsi, küll odavuse järgi vaadates aga lõpuks olen ikka originaalid asemele ostnud. Mõned odavad puurivad algul isegi paremini aga siis murduvad vms. s.t. mõttetu sebimine.
Postitused: 3,785
Teemad: 36
Liitus: Nov 2008
16-09-2017, 11:34 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 16-09-2017, 11:41 AM ja muutjaks oli
Basilio.)
(13-09-2017, 21:59 PM)meli666 Kirjutas: Võiks ikka konkreetse mudeli ka kirja panna. Üldstiilis kõik rämps ei anna mingit infot ja edasi kuidagi ei aita.
Õigustatud märkus. Mind segas siiani laiskus. Nüüd värsked udupildid:
On põllukive krooniga puuritud ja ämbris segu tehtud, olen riistaga rahul. Nõrgema seguvispli keerab korgitseriks. Meislifunktsiooniga versioon oli tol korral kõvasti kallim, muidu oleks selle võtnud. Nüüd vist ilma meislita ei olegi.
Ostetud uuena K-rautast hinnaga 165 EUR, mille pärast käisin müügimehel kontoris laua peal kätt murdmas. Muidu küsiti tol ajal 180-200. Õige (maaletooja)hind pidi NSR andmetel olema 120 tuuris.
Postitused: 1,841
Teemad: 21
Liitus: Aug 2008
Ma Nutooli toodetest hoian eemale peale kunagist kogemust ketaslõikuriga. Tööd teha (kodukasutuses) sain ikka üsna vähe ja juba oli vaja laagreid vahetada ning ülekandes hammasratastel päris suur lõtk sees, töötamisel üsna suur müra.
Postitused: 677
Teemad: 16
Liitus: Aug 2011
(16-09-2017, 15:31 PM)ronny25 Kirjutas: Mul oli piigata vaja, siis sai selline ostetud: www.k-rauta.ee/p/puurvasar-nutool-nrhd1500-1500w-sds/28n
Kaalub palju, aga jõudu on meeletult. Löök on väga tugev, tänu millele piikab ja puurib hästi. Tavalisse silikaat seina 12 puuriga auku väga teha ei saanudki, kuna kippus kivile pragu sisse lööma. 16 puuriga rauda puurides võis julgelt peale suruda, ole ainult mees ja hoia kinni. 150 freesiga läbi silikaadi läks ka nagu muuseas. Nüüdseks paar aastat olnud ja vatti saanud hoolega, väsimise märke igatahes ei paista.
Omasin aastaid tagasi sarnast aga nimi oli miskine powercraft või midagi sellist. Puurides jäi 10mm puur ilmselt armatuuri vahele kinni ja kärsakas üleval ning trellil pöörlemine kadunud, alles jäi vaid piikamis funktsioon
Postitused: 7,088
Teemad: 61
Liitus: Jul 2012
https://www.k-rauta.ee/p/puurvasar-nutoo...0w-sds/28n
Töötav link, ehk ilmub
Endale trelli otsides vaatasin ühes piimapoes ka sarnast nimetut hüpervõimetega asja. Midagi oli vaja kasutusjuhendist täpsustada, kogemata jäi silma selline lause - ei ole soovitav kasutada ehitustöödel
Jätsin igaks juhuks ostmata...
Postitused: 1,410
Teemad: 7
Liitus: Jun 2007
Postitused: 1,871
Teemad: 10
Liitus: Oct 2014
Alati ei ole need odavad asjad ka kõige halvemad abivahendid.
Kunagi käisin õhes lõunapoolses vabariigis(italy) abis korterit remontimas. Ja kui ühel päeval oli sellist suuremat drelli tarvis, sõitsime kohalikku supermarketisse, kus valik oli mähkmetest puusärgini. Et võõrustaja veeretas ka ühte kõige tavalisemat centi pool tundi enne sõrmede vahel, kui selle tagasi taskusse pistis, jõudsime lõpuks mingi sellise riiuli juurde, kus olid lisaallahindlusega juba allahinnatud asjad ja ega ma täpselt ei mäletagi kui vähe see hiina jurakas maksis, aga kindlasti mitte üle mõnekümne raha. Koos igasugu otsikute ja puuridega, mis tõsi küll, kriitikat ei kannatanud. Oli teine nii kobakas, et elektri puudumisel võisid taga niisama seina toksida ja töö edenes endisega võrreldes veidi aeglasemalt, aga edenes. Minul õnnestus aparaatust umbes kuu-poolteist sihipäraselt kasutada, järgmine vahetus veel rohkem ja hiljuti kuulsin, et olevat teda taas kuskil objektil nähtud. Endiselt töökorras ja valmis lammutama, hoia ainult sabast kinni. See on nüüd tõesti juba päris mitu aastat hiljem.
Nii heas füüsilises vormis pole ma ei enne ega pärast seda rallit olnudki. Mingi biitseps hakkas isegi tekkima, kui hästi lähedalt vaatasin. Ka triitseps ja need muud asjad. Naabritega muidugi läbisaamine nii hea ei olnud. Ise kasutasin topelt kõrvaklappe, et kõrvakuulmine osaliseltki säiliks. Aga selle eest on mida lastelastele rääkida, ka majarahval kandub see aastaarv ilmselt rahvapärimuse vormis edasi kui kohutav katsumuste aeg ja mis kõike veel.
Postitused: 7,088
Teemad: 61
Liitus: Jul 2012
Pneumolöök on võrreldes tavalise tirinaga muidugi oluliselt võimekam. Pealegi, mida vähem peale pressid, seda isukamalt närib.
