Postitused: 4,657
Teemad: 39
Liitus: Sep 2009
Kasuta otsinguks: ИЖ-56 схема коробки передач
või
ИЖ-56 2-я передача не вклЮчаетса
Näiteks:
http://moto.masteraero.ru/moto_rossiya_16.php
Postitused: 603
Teemad: 39
Liitus: Apr 2009
Sa võid vaadata ka planeta käimakastide skeeme või reguleerimise käike, eriti varasemad planetad. Väga suurt erinevust ei olnud, kastid ju samad, lihtsalt Mõned detailid lihtsalt aastate jooksul muutunud. Eelnevalt seibidega möllamisele tasuks detailide korrasolekut kontrollida. Ehk lihtsalt kahvel saba andnud või mõnel hammakal hambad maas. Kaane eemaldamisel kindlasti seibid samadesse kohtadesse tagasi, muidu kipub esialgne reguleering paigast minema. Ning tihendi paksus, mis käimakasti kaane vahele käib on ka oluline, kuna see muudab ka reguleeringut. Kuskil vene lehel oli terve süsteem, kuidas sai seda reguleerida, aga momendil es leia... Kas konkreetsel masinal on ka käsikäigukang olemas?
Almost Again
Postitused: 3,437
Teemad: 23
Liitus: Apr 2012
(06-10-2017, 12:01 PM)Necro Kirjutas: ... Kas konkreetsel masinal on ka käsikäigukang olemas?
No 56 peab kindlasti olema selle keeratava eboniit vms nupuga käsikangiga, Planeta 1 vist tuli kangiga ühes tükis metallnupuga.
Postitused: 7
Teemad: 1
Liitus: Oct 2017
Sellel masinal ei ole käsikäigu kangi. Homme hakkan lahti võtma, eks siis selgub.
Tänud!
Postitused: 3,437
Teemad: 23
Liitus: Apr 2012
(06-10-2017, 15:07 PM)Motojoss Kirjutas: Sellel masinal ei ole käsikäigu kangi. Homme hakkan lahti võtma, eks siis selgub.
Tänud!
järelikult vale mootor jne
Postitused: 7
Teemad: 1
Liitus: Oct 2017
Vabandan, et pole ammu kirjutanud.
Sain käigud korda, proovisin sõitma minna ja jättis takte kõvasti vahele. Siis ei läinud enam üldse käima, kuna säde oli väga passiivne. See oli piibu viga. Nüüd enam-vähem säde on, kütet saab, aga mitte ei lähe käima, korra 10min jooksul teeb ühe põksu ja kõva paugu. Akul koguaeg laadija taga, karburaator mitu korda ära puhastatud, süütehehtke olen oma 10x proovinud juba õigeks panna. Küünal tundub, et on märg. Jalg oli öösel krampis, käima löömisest. Enne lahti võtmist oli paugupill. Kondekas, süütepool vahetatud, küünlaid ka omajagu Gaz’ilt maha juba keeranud, kontaktid puhtad. Ehh... Minu pea enam ei võta.
Tänud!
Postitused: 472
Teemad: 25
Liitus: Jun 2015
Sûüteluku kontaktid oled ûle vaadanud? See tavaline probleem puuduliku sädeme tekkimiseks.
Kasutatud ja uued jupid enamus uutele ja vanadele ka väga vanadele husqvarna,stihli,jonsered ja partner saagidele.Saagide ja võsalõikajate remont/hooldus.5297816
Postitused: 7
Teemad: 1
Liitus: Oct 2017
28-10-2017, 11:55 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 28-10-2017, 12:06 PM ja muutjaks oli
Motojoss.)
Vaatasin süüteluku kontaktid üle ja puhastasin ära. Ikka on nii, et lööd 10x vänta ja teeb ühe põksu. Küünal ka kuiv, nagu ei saaks kütet, ometigi karpa puhas ja ujutab, ning igast august topkat pannud aga ikka mitte kui midagi.
EDIT: Küünal selline niiske, mitte päris kuiv ja mitte päris märg.
Postitused: 472
Teemad: 25
Liitus: Jun 2015
Kondennsaator pane prooviks teine?
Postitused: 7
Teemad: 1
Liitus: Oct 2017
Sain korda, veaks osutus süütepool.
Tänud kõigile
