M401 Diesel rat rod
Sellest Deutsche Dreamist nii palju et see köik on üles ehitatud köva vaeva ja higistamise
saatel, selles ühiskonnas on väga raske üldse mingit Dreami omada..
Kogu sistem on nii üles ehitatud et sind juba lapsena valmistatakse  selleks ette elada ilma
unistusteta ...Vastuseks Ksf Linnukesele et selles companis mis minu unistusi finantseerib
olen ma direktor,tööline,koristaja ja ka see kes köik sita larbib kui tarvis  Big Grin
Täna öhtul sai veidi kauemaks tööle jäädud ja tänu sellele hakkas see roolvärk
juba veidi ilmet vötma ....
Osad vidinad saan treiali käest vist järgmine nädal kätte siis saab asja löplikult
kinni keevitdada ja veidi viimistleda.
Väga osavate kätega meistrimees, kadededaks teeb .Inseneri lähenemine käigu pealt, äge .
See roolivärk hakkab küll pooma, kuna vedrustuse käigu tarbeks pole mingit mängumaad jäänud (vähemalt piltidel).
(27-10-2017, 07:21 AM)DevilDeVille Kirjutas:  See roolivärk hakkab küll pooma...
Mul tekkis sama mõte. Raami sees olevad juhtpuksid peaks olema ujuvad.
hp
Niikaua kuni puksid raamisees kontsentrilised ja võll, mis läbi nende käib, sirge on, keerab küll. Roolilatt ilma karbita oleks kindlam, vähem kuluvaid juppe ja rool kindlamalt käes. Hammaslatti vahejuppidega pikendades saaks ka geomeetria paika, kui lati enda pikkusest ei piisa.
3D modeleerimine.
(26-10-2017, 22:22 PM)ryan Kirjutas:  Liigenditega kondid on saast !
Härrased, ärge üle mõelge. Cool
See peletis hakkab liikuma treilerit platsile ja platsilt treilerile. Big Grin  Natuke poov rool (mis ei pruugi üldse pooma hakata!) või kahekümne kuuendal aastal lõtkuma hakkav stabikavarda munak pole teemaksWink
(27-10-2017, 12:39 PM)v6sa Kirjutas:  ...  Natuke poov rool (mis ei pruugi üldse pooma hakata!) ...
Kui kiirendamise ajal ühe esiratta õhku tõstab (nagu rekkadel mäkketõusus), siis võib kinni pookida. Aga ehk ongid hää, nagunii otsesõit ja hoiab ennast ise rajal. Saad startida, nagu F16 lennukikandjalt, piloodi käed lihtsalt käehoidjatel.  Wink
hp
Neile kes siin kusagil näevad võimalust et rool pooma hakkab: http://www.eaglevision.ee/teenus/silmakontroll/
Big Grin Big Grin Big Grin
Ei tea midagi - kui ikka väänab esiratta maast 30 cm kõrgusele, võib lati puksidesse kinni küll tõmmata.
https://www.youtube.com/watch?v=x9M13B-T_R8
Me ju ei tea, kui Wäggewalt Wäänav see pada lõppeks olema saab.
Need puksid raami küljes on tehtud paraja lötkuga ja 250hp mis spetsalist
sellest pajast teha lubas seda raami kindlasti nii palju punesse ei keera Toungue
Latile tuleb algul puks peale ja siis sinna puksi külge keevitan selle varda
siis saab asja hiljem ka lahti vötta kui vaja
täna panin parempoolse ratta rummu kah kokku.
Täna oli hea päev mönedki asjad jälle valmis....
Juhi pool sai nagu köik paika...
Vaatan mina neid pilte ja arvestan geomeetriat aga patjade täitudes ja auto tõustes mu arust see sisteem peaks küll töötama
Roolivarda ja õõtsade pikkuste erinevusest tulenevalt hakkab kokkujooks sõltuma padja kõrgusest
Rool on keeratud välja, sellepärast tundubki pikkuste vahe olema väga erinev.
hp
Rooli-geomeetria projekteerimine on iseehitajatele üks suuremaid pähkleid.
Tõe hetk on siis, kui masin ratastel ja mootor käib Smile
Jõudu ja viitsimist igatahes! Lahe projekt!
(29-10-2017, 13:35 PM)Sax Kirjutas:  Rooli-geomeetria projekteerimine on iseehitajatele üks suuremaid pähkleid.
Mina ise mötlen kah nii et väga filosofeerida pole mötet eks esimese proovi
söiduga annab tunda kui midagi väga valesti läind Toungue
Kui ma selle asjaga väga palju ette oleks möelnud nagu seda teeb valdav
enamus oleks see neljaks tükiks löigatud kere jäänus seal samas presendi
all kus ta märtsi löpus oli Big Grin
Vahepeal eriti suurt midagi teind pole peale öötsa keevituse aga päris valmis veel
ei saanud ..Roolisamba ja rooli materjal sai kah juba ostetud,laagrid ristid ja muu...
Möned pildid öötsa tegemise protsessist
Rool ise tuleb roostevabadest 24mm mutritest..
Öötsa sain löpuks valmis ja sild sai kokku pandud ,käändtelje tegin kah
ühe jutiga valmis ...
Üks terve päev oleks vaja veel kuskilt varastada siis vöiks esi sillale kriipsu
peale tömmata ...Lähi aegadel hakkan pada peale panema
Tuttav lubas eelmine nädal tuua töö juurest roostevaba mutikad, kahjuks mees ei
tee vahet tsingil ja roostevabal  Sad
No nüüd tuleb jälle üks vana aku ämbrisse tühjaks kallata ja mutikad väheks ajaks
vanni panna siis saab keevitama hakata ...
Pidurikettast saab hea rakise teha,aga see juba järgmine nädal...
Piltide panekuga praegu mingi kala Sad
M16 roostevaba mutreid võin saata kasvõi ämbritäie...
