T-40 roolivõimu mure
#21
Mul kusjuures endal mõlkus sama mõte peas ükspäev.Kui keeruline on.Iseenesest ma pole i alumist käigukasti kaant maha võtnud,kui seal see vedav hammasratas on olemas siis ei tohiks see üleüldsegi mitte raske olla.Teoorias muidugiSmile
(02-11-2017, 18:14 PM)Teenelikümmend Kirjutas:  Mul kusjuures endal mõlkus sama mõte peas ükspäev.Kui keeruline on.Iseenesest ma pole i alumist käigukasti kaant maha võtnud,kui seal see vedav hammasratas on olemas siis ei tohiks see üleüldsegi mitte raske olla.Teoorias muidugiSmile
Sooviks seda isegi teada et kas hammakas seal olemas v ei ole.....ei taha niisama kah seda kaant maha kiskuma hakata....
Ülevalt kaanest saab ka vaadata seda hammasratast.Ilma selleta ei peaks olema võimalik lülitada jõuvõtu võlli rataste pealt.Küll aga näitab kataloog kaht erinevat h.ratta võimalust,erinevusega 1hammas.
Õli kastist välja nelja poldiga luuk alt ära ja väljavõte  alla ja uus õli sisse ning ongi tehtud.
