Postitused: 30
Teemad: 6
Liitus: Aug 2017
Tervist, sai soetada omale võrr millel mootoriks D-6. Võrri lükates isegi ei luba korraks. Säde oli olemas aga kas säde võib ka surve all ära kaduda? Mida teha, et saada võrr käima? Tänud ette ära.
Postitused: 1,953
Teemad: 13
Liitus: Oct 2004
Seal on ju miljon ja üks nüanssi miks käima ei lähe. Kas bensiin silindrisse jõuab - küünal on kuiv või niiske?
Postitused: 1,953
Teemad: 13
Liitus: Oct 2004
Missugune see säde küünlal on? Suur ja sinine on korralik ja seda surve ei mõjuta, punakas kollane ja väike on juba kahtlane. Küünal peab ka korralik olema, terve isolaatoriga ning puhas. Loomulikult õige hõõgarvuga mitte mingi suvaline lakapealt leitud.
Postitused: 1,841
Teemad: 21
Liitus: Aug 2008
Sädemest on ka vähe kasu kui see väga valel ajal toimub.
Postitused: 1,953
Teemad: 13
Liitus: Oct 2004
Soovitan hankida mingi kirjanduse kus võrride kohta elementaarsemad asjad kirjas (kuidas remontida ja reguleerida/häälestada). Neid on eesti keeles ilmunud, vahest teadjamad kaasfoorumlased täpsustavad.
Postitused: 569
Teemad: 8
Liitus: Nov 2004
18-12-2017, 23:03 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 18-12-2017, 23:04 PM ja muutjaks oli
Laurts.)
Süütehetke kontroll:
Kõigepealt on vaja üks pulgajäätis, sööd jäätise ära, keerad küünla maha, küünla auku torkad jäätisepulga. Nüüd lapiku kruvikaga keerad väntvõlli magneti kinnituskruvist kuni kolb on jõudnud ülemisse surnud seisu, selles asendis teed jäätisepulgale kriipsu. Nüüd eemaldad pulga ja teed pulgale veel ühe kriipsu umbes 2mm esimesest kriipsust ülespoole. seejärel panna pulk küünlaavasse tagasi ja keerata mootorit samal ajal vaadates katkestikontakte, mis peavad avanema täpselt teisena joonistatud kriipsu ilmumise hetkel (sel hetkel tekib säde) Reguleerida saab katkestiplaadi nihutamisega.
Üldiselt peaks paukudes käima minema või vähemasti lubama ka suht möödas süütega,
(paugud summutis - süüde hiline, paugud karpas, süüde varane)
Kui asi on täiega möödas või reguleering ei jää paika siis on ilmselt magneti kiiluga mingi jama.
Märg küünal võiks tähendada et mootor on "toorest täis", noh seda säärekaga ikka juhtub... Vanematel mootoritel oli all isegi spets kruvi kust sai karterit tühjendada, kuid isegi kui ei tühjenda siis mingi 100m peale läks korras pill ikka käima.
Postitused: 463
Teemad: 2
Liitus: Feb 2013
siin foorumis peaksid kõik miljon asja olema läbinämmutatud korduvalt, arvatavalt paremini kui teatmeteoses , kuna välja on toodud asjad , mis saavad olla valesti .
kui peenema tehnika puhul on diagnoosiks jämedalt kaks asja küünla-süüte viga või karpa viga , tegelik põhjus üldjuhul tapetud-kulunud kolvid silindrid . punnvõrri puhul pole asi nõnda peenhäälestuslik , värgid töötavad väga räigete defektidega ometi .kül mitu korda kehvemini , kui oleks ideaalis võimalik. kui ikka säde toimub koos küttesegu kokkusurumisega, mingil momendil ÜSS kandis ja on mida kokku suruda , plahvatama panna , siis üldjuhul mingeid käivitumise tunnuseid on võimalik täheldada .
Postitused: 468
Teemad: 25
Liitus: Jun 2015
Kui süüde eelneva õpetuse järgi paigas ja kûûnal märg , siis on ôhtal väntvõlli otsatihendid suure tõenäosusega.Võrr on tundlik lisaõhule.
Kasutatud ja uued jupid enamus uutele ja vanadele ka väga vanadele husqvarna,stihli,jonsered ja partner saagidele.Saagide ja võsalõikajate remont/hooldus.5297816
Postitused: 30
Teemad: 6
Liitus: Aug 2017
Aitäh kõigile kes aitasid nõu ja jõuga kaasa aga võrr nüüd käib. Esmalt puhastasin kraani sette poti, seal põhjas oli 2-3mm liiva ja siis lasin karbussi ka läbi ning mähise juures oli üks juhe paari kiuga kinni, ning sai ka see parandatud ja ka piip n*ssis, sest vahepeal ei andnud ühendust.
Postitused: 468
Teemad: 25
Liitus: Jun 2015
Ei põhjustagi kûünla märgumist, pole ju nii kirjas.Mõte oli et kütust järelikult tuleb peale ja peaks õige sädeme ajaga häält tegema.Lihtsalt kui on simmerid juba tükkideks, siis ei tule sealt ühtegi popsu.
