(27-12-2017, 11:36 AM)honkomees Kirjutas:   (27-12-2017, 02:17 AM)karvik Kirjutas:  ... Kui aga kellelgi veel mammutiaegsed alu juhtmed toa seinas, siis on viimane aeg nende vahetamisea tegeleda. Homme seda võimalust enam ei pruugi olla.
huvitav küll, ka mul on pooles elamises alu juhtmed, sh tööstusvoolu kaabel. Koolivennast elektriinsener ja pidev elektritööde tegija, kes mul aidand peenemad tööd teha a la kilbi ühendamine või maanduse sisserammimine, tema mõõtis ka vana poole üle ja ütles et väga hääs korras, mingit vajadust enne maja remonti-ümberehitust juhtmete vahetamise järgi pole??
Äkki põhjendad oma seisukohta.
Ma ei tea millised ja kuidas mõõdetud juhtmed sul on, aga sa ei ole esimene kes selle väite vastu puiklema hakkab. Mul teispool seina üks "tegev elektrik" kes sama juttu räägib.
 Veekeedukann(800W) on piisav, et näidata tegelikust. Harukarp pistkikupesa kohal annab sooja. Tegemist on sellise 50a. tagasi paigaldatud alu juhtmega. Pistiku lappisin kokku. Tegin uued otsad ja seal on kontakt nüüdseks korralik ja enam sooja ei anna. Tossu tuli sealt enne lappimist aga küll.
Alu juhtme kõige suurem häda on tema väsimine. Kui harutoosid on kokku keevitatud, on asi lihtsam. Kui aga niisama kokku keeratud, siis alu väsib juba üsna ruttu ja isegi kui ta sul seal kohe tuletõrje vajadust ei tekita, siis sa ju tahad, et seade seal kaabli lõpus on see mis tarvitab voolumõõtjas näidatud kulu, mitte juhtmetes. Üldlevinud tubased Suure isama aegsete kaablite ristlõige on üsna peenike ja alu takistus on suurem kui vase.
Tööstus voolu pool on tavaline, et on alu ja põhjus on hind. pannakse pisut jämedam kui vasepuhul oleks, aga odavam tuleb ikka.
Kui sa tahad omal seal tegelikust teada, siis pane tunniks ajaks kõige viimasesse pistikupesasse(kilbist kõige kaugem) 2kW järgi ja käi iga natukse aja tagant katsumas mida harutoosid ja juhtmed teevad. Mõõda ära pinge enne tarbija järgi lülitamist ja pärast samas pesas või selle ligidal. Mõõda ära erinevus koormatava sektsiooni kaitsmel ja koormataval pesal koormuse ajal. Kui seal on üle 10% erinevust ja harutoosid sooja annavad väga palju, siis on aeg hakata kaabelduse vahetust plaanima. Kui midagi suitsema läheb, siis vast ehk märkad. Kui midagi eriskummalist välja ei loe asjast, siis ole tulemusega rahul ja naudi võimalust.
2kW ajab ka korras pesa soojemaks kui ümbritsev õhk on, aga kuumaks ei tohi minna. Hiina seadmetel on omadus omada täpselt piisavalt peenikesi juhtmeid, et põlema ei lähe, aga juhe ja pistik annavad sooja.
