23-08-2017, 09:24 AM
Õhksoojuspump?
(27-12-2017, 15:49 PM)inc Kirjutas: Kas on kellegi kogemust sellise asjaga?Arvan, et see infrapuna kiirgur on väga hea. Sellele saab sisestada ka max ja mjn temperatuurid. Kui ennast ei ole, hoiad mingi 10 kraadi ja vajadusel tõstad siis töötegemiseks soojemaks. Elektriga võrreldes on ikka väga odav( 0,7-1.2 l diislit tunnis mingi 8kW küttevõimsuse juures). Usun, et see raha tasub välja käia küll.
https://www.soojuskiirgur.ee/infrapuna-s...rgur-ahjud
Mõtted käivad selle ümber.
Põhjused:
Ühistu ei luba garaaži lahtise tulekodega või üldse ahju ehitada. Arusaadav, inimeste intellektuaalne tase on väga erinev. Selleks on tuletõrje eeskirjad, et iga loll jääks elama.
Antud soojuskiirgur on siis nn. hallis alas (pole kala/pole loom)
Ei vaja korstent(aga on plaanis ikkagi välja juhtida gaasid)
Kompaktne, kiire toimega, lihtne ümber käia, saab siduda signaga ja GSM kaudu juhtida. (ette soojendada tuba)
Küsimärgid:
Infrapuna levib nagu valgus ikka sirgjooneliselt. Seega mis on auto taga jääb ikka külmaks.
Garaaž nõuka aegne(6x7m), ühekordne tellissein, põrand on betoonist, aga mul pole õrna aimu ka kui paks ta on või mis tema all on. Katus on soojustusega. Termodünaamika järgi soojus liigub alati külmema poole. Seega väide, et infrapuna soojendab materjale ja see omakorda konventsiooni teel õhku ei toimi soojustamata veneajal kokkuvarastatud materjalidest garaaži puhul. Soojus lihtsalt neeldub emakese maa sisse kuna puudub soojustus põrandas, ma oletan.
Muret teeb mugavustsoon(kaugus allikast). Näitusel nägin seda, 1m kaugusel hakkas kiiresti ebameeldivalt palav ei olnud meeldiv. Kuna rahvast palju ei saanud kaugemalt proovida. Samas tööta tuleks just 1-3m sees.
Üks võimalus uksed seest plekiga üle lüüa, et peegeldaks ka tagasi ja olla kaugemal.
Võimsust sellel reguleerida ei anna. On ainult timer, OFF/ON. Seega kui on sees siis ka saad selle 13kW 15min.
Vene Youtubes hea point. Õhuvõtul puudub filter, garaažis lendab kõike huvitavat rauapuru ja tolmu, seega tuleb teha filter ette(elektrikilbi oma näiteks).
Kas keegi on muretsenud, on kogemust?
(27-12-2017, 21:04 PM)andres21 Kirjutas: Arvan, et see infrapuna kiirgur on väga hea. Sellele saab sisestada ka max ja mjn temperatuurid. Kui ennast ei ole, hoiad mingi 10 kraadi ja vajadusel tõstad siis töötegemiseks soojemaks. Elektriga võrreldes on ikka väga odav( 0,7-1.2 l diislit tunnis mingi 8kW küttevõimsuse juures). Usun, et see raha tasub välja käia küll.
(27-12-2017, 20:06 PM)13piisab Kirjutas: see maksab täitsa raha - kas sarnase nn toimeainega elektrilised asjad poleks nii rahakoti- kui tervisesõbralikumad? Diisli põletamine ilma suitsutoruta (tundub, et selle ühendamise võimalus on - loodetavasti plaanid kasutada!) kõlab koledasti - diisli heitgaasis on ju kõikvõimalikke koledaid ühendeid...
ma materdasin kusagil teemas küll elektrilist kiirgurit, aga sara-tüüpi muidu külmas kivikolossis võiks taoline kontsept isegi suht oma kohal olla. Kui just inimorganism soe-külm vaheldumisele halvasti ei reageeri - nagu "kuum suvepäev ja autokonditsioneer põhjas" lähenemise puhul väidetavalt juhtuda võivat.
edit: vastamise asemel küsisin nüüd lahkelt hoopis küsimusi - aga ehk aitavad need mõtet seada
seega kui võtan, siis heitgaasid lähevad ikkagi õue. 75mm sumbuti toru peaks istuma otsa. Kondensaadi pott vahele ja õue.
ja garaazipõranda soojustamisele
(27-12-2017, 22:54 PM)diesel Kirjutas: elektrilevi küsib umbes 160 raha ühe ampri eest.
mitte mingit mõtet pole naftat toas kärsatada.
naftaahju raha eest saad piisavalt voolu ja vajalikud küttekehad.
igasugu boonused peale selle.
(27-12-2017, 23:53 PM)inc Kirjutas:arvesta, et läheb ka aega - uue liitumispunkti puhul aasta-poolteist.(27-12-2017, 22:54 PM)diesel Kirjutas: elektrilevi küsib umbes 160 raha ühe ampri eest.
Hmmmm....selle peale pole veel mõelnud, peab uurma, arvutama. Tänud mõtteaine eest.
(27-12-2017, 21:51 PM)h2rra Kirjutas: Kuna meil on siin palju lauataga istujaid amet nikke, siis ehk keegi arvutaks oma tabeliga välja, kui palju on üldse võimalik Kw soojust 1 liitrist välja pigistada? kütuse kulu ja soojuse hulk on vastav ju kütteväärtusele. samas tekkis küsimus kui kalliks lähevad selle ahju hooldus välbad ja kes seda teostab, kui kogemata mingit solki oled jaamast saanud?
Parimat h2rra
