23-12-2017, 19:40 PM
Mis seal normaalset on?
(04-12-2017, 23:48 PM)madis132 Kirjutas: Küsimus , tegelikkuses jumzi kohta aga belarusiga sama pump , pisut teise asetusega .
Kas on antud nähtus normaalne ja millest võiks alustada ..
Käsi pumbast ( madalsurve pumbast ) lööd kütuse filtri täis , peen puhastuse , mis asub juu pumbast üleval pool ( kasutusel hetkel 80 / 82 originaal filter koos korpusega , kuna jumzi endale iseloomuliku pole saada ja vana polnud tihe ) ja kui filtri korpusel kaas pealt ära , jookseb silmaga nähtavalt kütus tagasi paaki .
Pumpame käsipumbaga korpuse täis , õhutus punn kinni pumpame nii palju et võiks juba kostuda see "" irin "" mis annab märku et surve piisavalt üleval aga seda ei juhtu ja kui filtri korpusesse sisse piiluda on küte tagasi kadunud .
käsipumbaga lüües käib küte edasi tagasi aga ei liigu edasi .
paigaldasin uue etteande pumba , mis töötas korra ja kõik , edaspidi sama jama .
Mootori saab käima aga eks ikka pika käiamise peale .
Kui seisab ühe päeva siis küte juba tagasi alla vajunud .
Täname ette ära .
(31-12-2017, 18:19 PM)deeremees Kirjutas: Teab keegi kas MTZ- 80/82 kapotisoojenduskate sobib kandilise kapotiga 50/52-le. On keegi proovinud?
(05-01-2018, 13:47 PM)v6sa Kirjutas: Sõltub eesmärgist.
Kui eesmärk on saada asi liikuma, siis võib kasutada küll. Vaevalt siin keegi oskab öelda, kas Stomili lohvi tootmiseks kasutatud kummisegul on see 30+ kraadi reservi või mitte. Lootust on, et reservi piisab.
Kui eesmärgiks on traktori taastamine, siis too ikka õige nõukaaegne loff.
(05-01-2018, 15:29 PM)Daff Kirjutas: Teab keegi öelda kas 52 tagadifri saab kätte masinat pooleks kakkumata? 86 aastal vahetasin aga siis oli sild paku peal ja praegu ei pane pilti kokku kuidas see täpselt käis.
(15-01-2018, 16:29 PM)juss82 Kirjutas: või peaks hakkama mõtlema uuele ganaraatorile ja kui siis millisele ?
(15-01-2018, 16:29 PM)juss82 Kirjutas: No nii, nüüd on jälle uus mure. Ilmselt üsna tüüpiline aga MTZ80 generaator vist ei lae või siis ei tooda elektrit. Teagi kohe, kuskohast alustama peaks, kõik ühendused tunduvad nagu korras aga lihtsalt ühel päeval ampermeeter seisab üsna nulli peal, isegi kui pöörded tulevad kõigub väga väga vaevaliselt. Ei teagi kas pingeregulaator on "õhtal" või peaks hakkama mõtlema uuele ganaraatorile ja kui siis millisele ?
(15-01-2018, 17:24 PM)unimüts Kirjutas: Esmalt alusta sellest milline su masina elektriskeem on?
Enda ühele masinale sai paigaldatud just 1150W gene ja igati rahul. Jõulupuu traktorile tuleb arvatavasti 1400w. Tavamasinale piisab ka 700w'sest kuid ise alla 1000W ei näpiks. Kui just peale igat käivitust ei taha akut laadijaga laadida.
(15-01-2018, 19:02 PM)juss82 Kirjutas: Tänud kaasa mõtlemast. Käisin natuke (nii kaua kui valge veel oli) asja põhjalikumalt uurimas ja avastasin, et üks juhe (+) oli vaid mõne kiuga geneka küljes, näpistasin ära aga homme aretan uue klemmi, siis saab teada, kas asi oli selles. Muidugi päris puruks see juhe ei olnud... Ja mul on genekal taga ainult kaks juhet (pildil olin juba jõudnud selle pooleldi katki juhtme eemaldada), kas ainult kaks peabki olema ?
(15-01-2018, 19:30 PM)unimüts Kirjutas:(15-01-2018, 19:02 PM)juss82 Kirjutas: Tänud kaasa mõtlemast. Käisin natuke (nii kaua kui valge veel oli) asja põhjalikumalt uurimas ja avastasin, et üks juhe (+) oli vaid mõne kiuga geneka küljes, näpistasin ära aga homme aretan uue klemmi, siis saab teada, kas asi oli selles. Muidugi päris puruks see juhe ei olnud... Ja mul on genekal taga ainult kaks juhet (pildil olin juba jõudnud selle pooleldi katki juhtme eemaldada), kas ainult kaks peabki olema ?
2 klemmi jah enamikul. Esmalt sul generaator on pingeregulaatoriga. Muidu oleks tagant sirge gene, sul on aga mäestik
Otsi endale väike lamp. Selle suurema poldi alla käis + ja väiksema alla - . Kui ma mälu järgi mööda ei pane, siis see plus jooksis esimesena ampermeetrisse ja siis see - jookseb raami. Reaalselt peaks ju olema loogiline, et gene vooluandmist saab ka 2 juhtme ja pirniga proovida?
Seega loogika järgi tuleks panna kõige väiksem generaatori rihmaseib mis leida õnnestub seega hakkab masin laadima ka madalamatel pööretel max võimsusega.
