Kas keegi oskab öelda, et kas peale aliexpressi ja ebay on veel Stihl 024-le juppe saada, näiteks Eestis? Iseenesest saag jäi töötavana seisma, lihtsalt lõpuks oli juba üsna jõuetu saagimisel ning külmkäivitused teinekord venisid väga pikale. Osandatuna erilist kulumist ei täheldanud- kolb oli tihkelt silindri sees veel, rõnga lukupilud ei olnud väga laiad. Kas peale kolvi-silindrigrupi peaks veel millelegi remondi korral tähelepanu pöörama? Millest jõukadu ning halb käivitumine võib veel põhjustatud olla? On keegi alist päris silindrit ning kolbi mõnel mootorsael katsetanud? Iseenesest hind on hea.
(26-01-2018, 20:51 PM)t4rio Kirjutas:  Kas keegi oskab öelda, et kas peale aliexpressi ja ebay on veel Stihl 024-le juppe saada, näiteks Eestis? Iseenesest saag jäi töötavana seisma, lihtsalt lõpuks oli juba üsna jõuetu saagimisel ning külmkäivitused teinekord venisid väga pikale. Osandatuna erilist kulumist ei täheldanud- kolb oli tihkelt silindri sees veel, rõnga lukupilud ei olnud väga laiad. Kas peale kolvi-silindrigrupi peaks veel millelegi remondi korral tähelepanu pöörama? Millest jõukadu ning halb käivitumine võib veel põhjustatud olla? On keegi alist päris silindrit ning kolbi mõnel mootorsael katsetanud? Iseenesest hind on hea.
2 T pillil vända simmerid peavad korras olema.
(26-01-2018, 21:07 PM)muska71 Kirjutas:
Sulge summuti ja karpa lõõrid silindril ning survesta karter.Kui survet ei hoia, kontrolli seebiveega simmerlingid ja silindri ning karteri
liitekoht. Lisaõhk üsna tõenäoline kui külmalt kehvasti käivitub ja ütled,et kolb,silinder OK.Samas võib vabalt ka miski karpa teema olla.
Hiinast olen juppe aeg-ajalt tellinud.Käima hakkavad kõik aga kaua kestavad ei julge öelda.Ühele Stihl 450le panin paar aastat tagasi
Aliexpressi silindri ja kolvi,see töötab ja suviti saab ikka valu kõvasti.Aga noh,masinale millega leiba teenitakse ei riskiks.See puhtalt
minu (eel)arvamus. Hiljuti vahetasin ühel Stihl 021-l terve mootori https://www.aliexpress.com/item/42-5MM-C...0.0.bYtnOi
Hind ju naeruväärne,originaalosadega oleks remondi hind kosmos,niimoodi sai inimene omale töötava sae,millega pliidipuid ja õunapuu
oksi võib-olla lõikab aastaid kui just puhta bensuga käima ei pane jälle.
http://www.makserv.ee/toode/mootorsaag-dolmar/
Mis arvate kas tasuks osta?
Eur vs kw oleks nagu hea aga kuidas kasutusmugavus on?
Olen mitmed päevad sae täis tankinud, haaratsi ka näppu võtnud ja üle rapsipõllu leppade kallale läinud. 1,8 ha pealt lasen 14 ruumi ülekasvanud leppa ja jälle aasta hooletu. Kasvab rohkem peale kui ära viin. Tankides mõte hajevil ja järsku taipan- kuhu ma ketiõli kallan. See ja bensuauk! Ei hakanud välja võtma, mahtus veidi segu juurde. Küll ta jala minnes ära seguneb. Posu leppi maha, laasisin ka veidi. Tahan sättimiseks vahet teha, kuid saag ei jäägi seisma! Jookseb tuuri ja maha, kuid välja ei sure muidu kui õhuklapp kinni ja lämmatab nii. Tossas küll rohkem, kas tõesti liigne õli juba kärjena hõõgub kuskil ja süütab? Saag pisim Stihl 018, mille koergi käima saab kui vedrustarteri vinna tirib. Ketiõliks kasutan kõik kogunenud poolikud, tundmatu sisuga kanistrid ära. Eks ta Lennarti (rootslasest üks peremeestest saeveskis) ajast oli. Hulk aega sai töökindaid, kõrvaklappe, liini ketiõli poest toodud ja eesti kroonis arve maksti sama numbriga SEK`des raamatupidamises kinni. Ükskord jagati ära ja see boonus kadus...See selleks, kas on keegi teine ka  kuumpea maamootorina sae toimima saanud?
(27-01-2018, 21:11 PM)pen.skar Kirjutas:  ................... kas on keegi teine ka  kuumpea maamootorina sae toimima saanud?
Kunagi metsamehe aegadel oli mul Partner 5000 ja see sunnik suvel küll seisma ei tahtnud jääda. Vahel tigises päris pikalt. Aitas õhuklapp.
Ehmatuseks leidsin, et siduripoolses väntvõlli otsas ei olegi simmerit. Siduri taga on ainult välise keermega puks, mis veab edasi õlipumpa ning peale seda on kohe kinnine laager. Magneetot kahjuks veel tõmmitsa puudumise pärast kätte ei saanud.
(27-01-2018, 21:59 PM)t4rio Kirjutas:  ...
Keerad mutri otsa tagasi poole keerme jagu, hoiad ühe käega hoorattast masina rippes ja koputad haamriga väga õrnatundeliselt mutrile pähe...
NB. Stihli hooratta kiilud on reeglina valatud koos hoorattaga. Üks vale liigutus ja ... kas ostad uue, või viilid kiilusoont...
(27-01-2018, 22:50 PM)hulgus Kirjutas:  Keerad mutri otsa tagasi poole keerme jagu, hoiad ühe käega hoorattast masina rippes ja koputad haamriga väga õrnatundeliselt mutrile pähe...
Peenetundelisemalt,peenetundelisemalt. Big Grin
Mutter maha ja otsida messingist või vasest varras,asetada selle ots vastu võlli ja lüüa haamriga. Samalajal võiks keegi hooratast pinge all hoida. Väiks kõks ja ongi maas. Vasest või messingist materjal pehmem ja ei lõhu võlli otsa ära. Olgu või alumiinumist,ikka parem. Kui üksi olen olnud siis olen mingi asja hooratta taha surunud ja äsanud. Tuleb lahti küll.
(27-01-2018, 21:59 PM)t4rio Kirjutas:  Ehmatuseks leidsin, et siduripoolses väntvõlli otsas ei olegi simmerit. Siduri taga on ainult välise keermega puks, mis veab edasi õlipumpa ning peale seda on kohe kinnine laager. Magneetot kahjuks veel tõmmitsa puudumise pärast kätte ei saanud.
Seal kinnine laager küll olla ei tohiks kui just keegi pole "tuuningut" teinud. Uuri tähelepanelikumalt äkki ikka simmer seal.
Õlipumba teo taga simmer ja laager pisut sügavamal.
Mul oli see,kui õli läks bensupaaki,kindel märk et tänaseks aitab!
Üle on jäänud kaks täiesti uut mootorsae ketti. Annan ära, kellelgi läheb ehk neid vaja.
1. 15 tolli, Makita, juhiku paksus 1,5mm
2. 13 tolli, Oregon, 1,2mm (vist, õhem kui eelmine)
Asukoht Tallinn, Pääsküla. Liigun ka Tallinn-Lihula-Tallinn. Saata ei viitsi.
Meeleheaks sobiks 1 Saku kuld / 1 kett. Võib ka vahetuseks uue 4.8mm ketiviili tuua Smile
5_2_8_0_5_4_6
Kumba varianti eelistada? Väljavõte kasutusjuhendist:
Keti liikumiskiirus (maksimaalse pöörete juures)
.325= 25,6 m/s
3/8= 29,6 m/s
Ketisamm
tollid
.325 või 3/8
Kõik sõltub sae võimsusest. Erinevate kettidega on erinevad veotähikud, mida kiirem kett, seda rohkem vurtsu tahab saada mootorilt. Minul on sinna 29m/s tuuri 3,0kw mootoriga saag ja ütleks, et alla selle võimsuse ei mängi välja hästi või kaob mõte suurel ketikiirusel, kui puruhammas on viilitud nii, et ainult tolmu tuleb ja jämedat laastu lõigata ei jõua
2,8kw 50kuupi.5105C
Sai võetud prooviks paar saeketti. Hind 3x odavam kui siin. Nüüd paar päeva nendega tööd teinud ja peaks mainima, et täitsa ok on. Vahet küll ei ole märgata mingite firma kettidega. Täitsa julgen soovitada. Onava kätte jõudsid 14 päevaga, onava käest minuni läks veel nädalake aega.
https://www.aliexpress.com/item/15-64-Se...70417.html
(30-01-2018, 09:10 AM)mutikas Kirjutas:  2,8kw 50kuupi.5105C
Võta 325 kett ja kui originaal kett otsa saab pane husqvarna x-cut 1,3mm soonega, üle jääva jõu varu saad rakendada puruhammast veidi rohkem maha viilides ja kaalult ka kergem latt ja kett.
(30-01-2018, 18:02 PM)maisalup Kirjutas:
Oot-oot, 325 kett ju 1,5 või 1,6 mm soonele????
(30-01-2018, 17:04 PM)viplala Kirjutas:  Sai võetud prooviks paar saeketti. Hind 3x odavam kui siin. Nüüd paar päeva nendega tööd teinud ja peaks mainima, et täitsa ok on. Vahet küll ei ole märgata mingite firma kettidega. Täitsa julgen soovitada.
Huvotav, kaua kestavad? Mul rullist tehtud ketid tükkisid poole kulumise pealt katkema, Stihli originaalidega seda ei juhtunud, viimase hamba mahakulumiseni kestsid.
(30-01-2018, 18:13 PM)honkomees Kirjutas:
husxvarna x-cut ja oreguni speedcut on saada igatahes 325 sammuga.Mul on dolmar 420 originaalis 13" plaat ja 1,3 soonega ning x-cut kett peal sellele pakuti ka 15tollist 1,3 soonega.  Echol on olemas 3/8 ja 325 kuid mulle millegi pärast meeldib see viimane variant rohkem, lõikab justkui kiiremini aga stopperiga mõõtnud ei ole.
Kasutaja, kes vaatavad seda teemat: 25 külali(st)ne
