07-02-2018, 01:46 AM
Kas nendel masinatel õlifilter oli?
(07-02-2018, 00:23 AM)Raivo Kirjutas: Mulle tundub see käikude teema jama, sealtsamast eestpoolt lugesin ma välja, et MM sai neljakäigulise käigukasti, millest 3 oli edasi ja 1 tagasi. Ega talle ometi A kast ei pandud? Startisid nad ju kohalt enamjalt 2. käiguga.
Eelneva pildiga seoses aga veel üks tähelepanek (vaata ka mudelistide eelnenud pilti) - esilaternate klaas!
(07-02-2018, 23:53 PM)Raivo Kirjutas: Süngevõitu pildiseeriale midagi ilusamat järjeks:
https://www.youtube.com/watch?v=uBOT963AlzU
Juhin tähelepanu ajahetkele 2:38
(14-02-2018, 03:51 AM)Taaviw126 Kirjutas: . Mootorinumbrit ja seda oletatavat kuupäeva võrreldes peaks saama välja selgitada kas see võib olla 37 aasta mootor nagu kirjas. Ilmselgelt ei saanud ju 37 aasta mootor tehases 42 aasta autole sattuda? Aga väga tahaks seda mootorit kasutada.
(14-02-2018, 08:09 AM)TeeTL Kirjutas:Sõja ajal Emkasid ei toodetud ja tagasi ei kutsutud, kuna rindele oli ka sõiduautosid vaja. Ka jäi pärast sakslaste pommitamist enam vähem terveks Emkasid/MM mootoreid tootev tsehh, kusjuures M11 6 silindriseid tootev tsehh hävis täielikult. Pärast seda hakati kergtanke ja liikursuurtükke ka varustama M1 mootoritega. Sinna läksid ka kõik NKVD jaoks ostetud Ford V8 mootorid, mis asendati M1 mootoritega, kuna tankidele jäid M1 mootorid ilmselt kehvakesteks. Kindlasti ei sattunud tehases 37 aasta mootor 42 aasta autole. See võis sinna sattuda hilisema kapitaalremondi käigus. Ma ei tea, kui suured on M1 ja MM mootori iseärasused, aga originaalsuse huvides, kui on vähegi võimalik, soovitan ikka kasutada MM mootorit.(14-02-2018, 03:51 AM)Taaviw126 Kirjutas: . Mootorinumbrit ja seda oletatavat kuupäeva võrreldes peaks saama välja selgitada kas see võib olla 37 aasta mootor nagu kirjas. Ilmselgelt ei saanud ju 37 aasta mootor tehases 42 aasta autole sattuda? Aga väga tahaks seda mootorit kasutada.
Peaks otsima vihjeid, kas sõjahädas lihtsalt rakendati emkade tootmisvõinsust MM vajadusteks vōi juhtus ka seda, et emkasid "kutsuti tagasi", et neilt osi võtta.
