Tänud piltide eest Raivo!
Panen nad siia suuremalt et ei peaks linkidele vajutades viiruseid kartma
Mina näen sellel pildil nii mõndagi suuremat viga. Esimene asi mis kohe silma torkab on vale värvitoon(Kui kasutada rohelist siis peaks see palju tumedam olema). Arvatavasti on eeskuju võetud uute varuosaplokkide rohelise tooni järgi mis polnud kunagi mootori värvina kasutuses.
Mootoriplokk on ZM(3M kirillitsas) tähisega. Ehk siis hiljem teises tehases valmistatud plokk. Tehase nimi oli Заволжского моторного завода.
Plokikaan koos veepumba ja ventilaatoriga on hoopis Gaz AA oma.
Generaator on Gaz 67 oma. Üleliigne kontakt generaatori küljel.
Teine pilt...
Siin näen suurematest ämbritest jälle vale värvitoon.
AA ventilaator
Gaasihoob jookseb valeltpoolt õhuklapihooba. Gaasihoovastik on valesti painutatud. Tänu sellele pole võimalik õhupuhasti toru panna. See ei mahu sinna lihtsalt ära.
Esimesed mootoripadjad on mingid suvalised.
Põhjakatted puudu.
Värvitoon peaks midagi sellist olema(tegelikult pole veel teada kas MMil üldse rohelist mootorit oli. Mina arvan et oli, sest emka ja komsomoletsi oma oli roheline. Ei näe põhjust miks MMi jaoks oleks ta pidanud hõbedaseks värvima. Mingist ajast alates olid nad hõbedased aga kunasest, pole teada). Pilt on Ford BB mootorist, mille pealt M mootor maha tehti, väikeste modifikatsioonidega.
Siin on minu arvates veatu Ford 28-29 AA  kabotialune...
Siin minu mootor. Valgus petab. Õues oleks rohkem Fordi mootori tooni...
