Noh, kui rusikareegel, siis 2m3 paagile 20m2 paneeli on piisav, aga kuna ei ole oma paneeli praegusel aastajal käima viitsinud ajada, siis ei luba midagi.
Mingipäev lähen panen õli sisse ja annan teada mis saab.
Praeguselajal hakkab juba aeg sinnamaale jõudma, et tänapäevaseid plekkradikaid ikka siinseal juba vedeleb. Kui mingi hea soonepeale sattuda, kus neid ühe eramu jägu välja vahetatakse, siis on juba enamus olemas sellest 20m2 pinnast. Võibolla jääb ülegi. Vahetatakse ju tihtipeale sellepärast, et on uuem ja "võimsam" mudel välja tulnud ja see ju annab rohkem sooja ja hoiab seega kõvasti kokku. Sinna mingi must värv, puuraam ümber ja Mingi läbipaistev kraam peale ning ongi olemas. Soojustus kah muidugi. Seda radika küljes olevat tehase värvi ei tasu ilmselt hakata maha kakkuma, see on seal kuradi hästi kinni ja vaevalt, et see lõpuks kasutegurit üüratult mõjutama hakkab.
See, et tema kasutegur on 20% viletsam kui vaakumtorul on köki-möki. Paned siis selle 20% rohkem paneeli. Isetehtu hind tuleb üsna palju odavam, kui poest vaakumtorusi kokku hakata ostma.
Loomulikult sõltub sellest, kui palju ennast liigutada viitsid. Kui kõik asjad poest ostad ja iga vajaliku liigutuse tellimutööna teed, siis ilmselt ei jää isegi isetegemise rõõmu mitte. Hulgus ei tundu kuidagi selline olevat, kes niipaljukest ei viitsiks või ei oskaks. Seega jään isetegijate poolele.
