Postitused: 452
Teemad: 10
Liitus: Jan 2005
Ole hea ja vaata seda videot. Lennuliinid tõestavad lameda maa!
Postitused: 305
Teemad: 5
Liitus: Oct 2013
Loen ja vaatan siin ja nutt tuleb peale.
Ütleks midagi-aga olen parem vait.
Postitused: 1,735
Teemad: 20
Liitus: Apr 2007
Kaugel pole aeg,kui meessoost üksteise urruaugu uurijad ka tulevad oma tõde teatama. Vaba teema ju ikkagi.
Kosmos on lahe ja kanderaketid on ka lahedad. Aga tulla siin teemas oma lapikut jura ajama ei ole enam lahe. Ja kui kedagi see teema huvitab,siis on vastavad foorumid nagu ka viplala juba ellpool mainis. Milleks seda jama igal pool kuulutama peab?
Ainsad asjad mis konkreetsete küsimuste peale vastatakse on mingid joutuubi videokäkerdused.
Kas keegi suudaks seda vajaminevat raha/inimjõu hulkka ette kujutada mis sellise müstilise lapiku teooria varjamiseks vaja läheks????????? Ja seda siis juba mis ajast saati?
UA abikonto tehnika ning varustuse soetamiseks: Raivo Roosioks EE152200221091526071
Postitused: 7,169
Teemad: 61
Liitus: Jul 2012
Täna on vist mingid paremad rohud
Lisaks tuubilinkidele on ka mõned laused kirja pandud. Nimed on muidugi eelnevast postist virutatud...
Keegi siin kirjutas enne - kas on teistel foorumlastel õigust?
ON KÜLL. Asi on käest ära, seega võtavad kaasfoorumlased endale selle õiguse. Nii lihtne ongi.
Postitused: 305
Teemad: 5
Liitus: Oct 2013
Vihjet ei mõistetud-lõke põleb niikaua kuni talle kütet lisatakse.
Postitused: 1,926
Teemad: 13
Liitus: Oct 2004
(22-03-2018, 18:36 PM)osiimik Kirjutas: (22-03-2018, 18:17 PM)veix__ Kirjutas: (22-03-2018, 17:46 PM)siimik Kirjutas: Ole hea ja vaata seda videot. Lennuliinid tõestavad lameda maa!
Kus see tõestus on? Ei näe tõestust, et tegelikult on ühest punktist teise just X kilomeetrit ja lennuk lendab Y kilomeetrit? On vaid väited, mitte tõestused.
Planeedi peal on otsem ja kiirem lennata üle ookeani, millegipärast aga lennatakse ühelt poolkeralt teisele poolkerale ja tehakse X kohtades tankepeatusi.
Kui panna sama teekond lameda maa peale, siis on lend kõige otsem ja kiirem. X kohas tehtav tankepeatus on loogiline, kuna lend on võimalikult otse.
Päikest!
Siim
Lennuliinide marsruudid sõltuvad ikka paljudest muudest teguritest ka ning neid ei saa mitte joonlauaga paika panna. Kui on soov lennata Ameerikasse siis nii kurb kui see ka pole tulebki lennata ühelt poolkeralt teisele. Kui laotada poolkerade kaardid lamedale pinnale siis kaardi servades muutuvad moonutused nii suureks et riigid saaksid kordades pindala juurde. Tegelikus elus aga ei tule seda lisapinda miskipärast mitte kuskilt.
Planeedid (k.a. Maa) on sellepärast ümmargused kuna universum paisub ning loodus on üles ehitatud ratsionaalsusele ning kõige ratsionaalsem ning energiat säästev kuju looduses on kerakuju. Vaata kasvõi ainet mikroskoobis ja mis näed - maailm koosneb elementaarosakestest mis on kerakujulised ning liiguvad mööda ümmargusi või elliptilisi trajektoore. Pane veetilk kaaluta olekusse ja ning vaata mis kuju ta võtab - kui see pole kerakuju vaid lame ja lapik siis kummardan maani, kergitan tunnustuseks kaabut ja astun lähima kettaseltsi liikmeks.
Postitused: 305
Teemad: 5
Liitus: Oct 2013
Võtke lõdvestund asend, hingake sügavalt sisse-välja kolm korda(parem viis).Tõustke arvuti tagant minge kallistage naist-kui on,tehke kassile pai (ärge lööge jalaga-MA OLEN NII NÄRVIS).Ja asuge oma tavapärase lemmiktegevuse (kunstnikerdustega
esmaabi kappide valmistamine) juurde,et ei tuleks ideid unetusest taevasse vaadata.Sest see tekitab liiga palju KÜSIMUSI.
Tänud ja võtke rahus võib ka rahulikult.
Postitused: 633
Teemad: 80
Liitus: Nov 2011
Tundub et probleem on meditsiiniline...tegemist võib olla isiksuse kahestumisega.
Siin on kasutaja sirmiku näol tegemist järgmiste tegevustega lihtsate automotofoorumlaste vastu
V õ h i k l u s e ä r a k a s u t a m i n e – oponendi ja/või publiku teadmatuse ärakasutamine. Näiteks tehakse viiteid olematutele teooriatele, kasutatakse võõrsõnu. Vabalt võib aga juhtuda, et inimene ei saa isegi aru, millest räägib.
A u t o r i t e e d i a r v a m u s e l e v i i t a m i n e (ld argūmentum ipse dixit ‘tema ise on öelnud argument’). Oma seisukoht püütakse teha publikule veenvamaks, viidates autoriteedi arvamusele.
Meelepete, tajueksimus. Illusiooni puhul tekib TAJUMUS millestki, mida tegelikult pole olemas või siis mitteadekvaatne tajumus millestki, mis on olemas.
Märkigem, et irratsionalist ei pea täielikult loobuma mõistuse teenetest – jutt on vaid sellest, et teatud juhtudel mõistus lihtsalt ei tööta.
kategooriaviga (ingl category mistake). Viga MÕISTETE liigitamisel KATEGOORIATESSE, mille tagajärjeks on MÕTTETA LAUSED. Tavaliselt räägitakse kategooriaveast PSEUDOVÄIDETE puhul, mis on grammatiliselt korrektsed, kuid siiski mõtteta just nimelt MÕISTETE vale kasutamise tõttu.
