02-04-2018, 18:09 PM
Kas kellelgi on pakkuda terastoru? Aiapostideks. Välisläbimõõt on 57,... Kui sellel aastal kevad ehk ka millalgi tuleb läheb aia ehituseks. 180-200cm pikkus. 8tk puudu.
(03-04-2018, 08:32 AM)Basilio Kirjutas: Kas kellelgi seisab ülearu jooks 14" plekkvelgesid mis sobivad Ford Focusele 98 - 04a poldivalem 4x108 offset 47,5 keskava 63,3. Roostes võivad olla, sirged peavad olema.
Soovi korral võin vastu pakkuda Volvo 14" velgi, andmed: Volvo 460, 86 - 97a, valem 4x100 keskava 52.
Eelistatud asukoht Pärnumaa. Kõne alla tuleb ka lõunaosariikide külastamine maikuus. Lapiku Maa teise serva järele sõita ei viitsi...
(02-04-2018, 13:31 PM)kaarelsi Kirjutas: Kas kellelgi on motoplokile MF70 lisaseadmeid (kärud, mullaharimise riistad, niidukid?)
(05-05-2017, 21:24 PM)hulgus Kirjutas: Natuke teistmoodi soov...
Nimelt kevad on aiakoristuse ja puudelõikuse aeg. Ja kuhu lähevad mahalõigatud puud? lõkkesse, hakkesse ja linnamees viib jäätmejaama.
Kui Lp. kaasfoorumlastel juhtub L.Eestis üle jääma õuna-pirni-kirsipuu vm huvitava joonise ja värviga, natukenegi tõsisemaid notte, siis võtaks nad oma hoole alla. Läbimõõtu võiks vähemalt vaksa jagu olla (alates 20cm, kirss ka vähem) ja pikkust meeter. Mäda südamikuga ja lõhkise tüve võib enamjaolt kütteks lõigata.
Kui suurem lõikamine plaanis, siis ette teatades võin appi tulla.
Päris tasuta saada oleks väga hea, küttepuu hinnaga olen nõus, üle selle juba sõltuvalt konkreetsest juhtumist.
Kogu muu jutt kas ps, või 5O2B243
(25-02-2018, 21:59 PM)hulgus Kirjutas: Puudu üks spiraalvedru, mis hoiab vene puurpingil ( lauapealne, 3f mootori ja 5 astmelise rihmülekandega) spindlit üleval. Vedru ise tasapinnaline, keskava ~30mm välismõõt ~100mm.
Pilte unustasin teha.
Või oskab keegi soovitada vedrudega kauplejat?
![[Pilt: 252009815e1c28_l.jpg]](http://static3.nagi.ee/i/p/1008/3/252009815e1c28_l.jpg)
![[Pilt: 25200979fe4c68_l.jpg]](http://static3.nagi.ee/i/p/1008/3/25200979fe4c68_l.jpg)
(03-04-2018, 09:41 AM)hulgus Kirjutas:(05-05-2017, 21:24 PM)hulgus Kirjutas: Natuke teistmoodi soov...
Soov on endiselt jõus. Tamm, saar, jalakas, vaher, õun jms.
Kui on plaan mõni sirgem-suurem nott kütteks lõigata, siis teeme parem vahetust, annan (peaaegu) kuiva küttepuu asemele.
Soovitavalt siis Tartu, L.Eesti.
Terv. Viitsiks sa Saaremaale tulla, saaksid tamme näiteks. Miskit muud on ka, pärna näiteks. Metsas on mõned jubesuured puud aga ei oska pakkuda mis täpsemalt.
(04-04-2018, 19:19 PM)znif9 Kirjutas: hulgusTänud pakkumast, aga Saarde tulemisega läheks eelarve väga lõhki, hetkel jagub tööd ja vedu igasse päeva ka kodule lähedal. Suur sula on teed mülkaks muutnud, peale viimase nädala offroadimist (nii mõnegi Lp. ksf õuel) tundub, et ainus õige auto oleks 6x6veoline...
(25-02-2018, 23:49 PM)saarrand Kirjutas:(25-02-2018, 21:59 PM)hulgus Kirjutas: Puudu üks spiraalvedru, mis hoiab vene puurpingil ( lauapealne, 3f mootori ja 5 astmelise rihmülekandega) spindlit üleval. Vedru ise tasapinnaline, keskava ~30mm välismõõt ~100mm.
Ka mina otsin sama vedru, juba paar aastat on katki...
(05-04-2018, 22:11 PM)hulgus Kirjutas:Mina panin just muruniitja starteri vedru, täpselt sama seis. Alla ei kuku aga üles ka ei lähe...(25-02-2018, 23:49 PM)saarrand Kirjutas:(25-02-2018, 21:59 PM)hulgus Kirjutas: Puudu üks spiraalvedru, mis hoiab vene puurpingil ( lauapealne, 3f mootori ja 5 astmelise rihmülekandega) spindlit üleval. Vedru ise tasapinnaline, keskava ~30mm välismõõt ~100mm.
Kuna tekkis tõsine siiber pidevalt allakukkuvast spindlist, siis kerisin sinna stihli käivituse vedru. Tõsiselt jama oli seda kerida, aga peale sai. Oleks vaja olnud veel tiiru võrra pingutada, aga ei viitsinud enam. Tulemusena püsib spindel paigal, ehk üles ei keri, aga alla ka enam ei kuku. Kui leiaks pisut laiema ja jäigema vedru siis saaks tulemus suurepärane...
(05-04-2018, 23:18 PM)_rein_ Kirjutas: Varson kaupleb.Enda puurpingil sama mure,vedrul andis veel otsa ära keerata.Poest sain kataloogist lehe koopia, mille järgi valida,aga ikka tegemata.
(06-04-2018, 08:55 AM)hulgus Kirjutas:(05-04-2018, 23:18 PM)_rein_ Kirjutas: Varson kaupleb.Enda puurpingil sama mure,vedrul andis veel otsa ära keerata.Poest sain kataloogist lehe koopia, mille järgi valida,aga ikka tegemata.
Käisin Varsonis, aga sama teema, nagu muude asjadega: anna konkreetseid numbreid, jõu keerdude jm suhtes...
No kui ei tea, siis kuskilt ei leiuta ka väga. Käib see stihli oma ka raskel ajal.
(06-04-2018, 09:27 AM)_rein_ Kirjutas:(06-04-2018, 08:55 AM)hulgus Kirjutas: Käisin Varsonis, aga sama teema, nagu muude asjadega: anna konkreetseid numbreid, jõu keerdude jm suhtes...
Mõõdad laiuse,lehe paksuse ja keerdude arvu,peaks nagu hakkama saama.
(06-04-2018, 09:34 AM)hulgus Kirjutas:Mul on murdund vedru jupp ja puurpingis üle jäänud.Kuna kunagi on vaja uus tellida siis võiks seda koos teha.(06-04-2018, 09:27 AM)_rein_ Kirjutas:(06-04-2018, 08:55 AM)hulgus Kirjutas: Käisin Varsonis, aga sama teema, nagu muude asjadega: anna konkreetseid numbreid, jõu keerdude jm suhtes...
Ok, siis jääb üle veel leida originaal vedru, mille pealt mõõdud jms võtta. Kahjuks minu pingil, seda säilinud ei ole...
(06-04-2018, 20:26 PM)_rein_ Kirjutas: Mul on murdund vedru jupp ja puurpingis üle jäänud.Kuna kunagi on vaja uus tellida siis võiks seda koos teha.
