04-04-2018, 21:34 PM
Väikeveoki hüdrosüsteemis on eelmisest omanikust punane BIO hüdroõli. Kas antud õli hvlp46-ga segamine on hüdrotõstuki/kasti tõstesilindri eluiga mõjutav? Või oleks kindlam teha süsteemis õli vahetus?
(04-04-2018, 21:34 PM)Raigo Kirjutas: Väikeveoki hüdrosüsteemis on eelmisest omanikust punane BIO hüdroõli. Kas antud õli hvlp46-ga segamine on hüdrotõstuki/kasti tõstesilindri eluiga mõjutav? Või oleks kindlam teha süsteemis õli vahetus?
(04-04-2018, 21:59 PM)hulgus Kirjutas:(04-04-2018, 21:34 PM)Raigo Kirjutas: Väikeveoki hüdrosüsteemis on eelmisest omanikust punane BIO hüdroõli. Kas antud õli hvlp46-ga segamine on hüdrotõstuki/kasti tõstesilindri eluiga mõjutav? Või oleks kindlam teha süsteemis õli vahetus?
On kindel, et ei ole tegu ATF-ga? Paljud tagaluugid jm hüdraulikasisteemid kasutavad. Segunevad nad omavahel kõik (ATF-VAG roheline-hüdroõli), kohe ei juhtu midagi, pikas perspektiivis pole katsetanud.
(04-04-2018, 22:46 PM)reljo86 Kirjutas:(04-04-2018, 22:41 PM)marguliina Kirjutas:https://youtu.be/dQg6_h39wkU(04-04-2018, 22:33 PM)peeter11 Kirjutas:(04-04-2018, 22:08 PM)marguliina Kirjutas: Husqu murutraktor kohler 1sil, 17hp mootor ,ilma küünlata ketrab,mis kole. Küünlaga ei tee mootor poolt pööretki mitte proovitud erinevaid akusi ja klapi vahed ka kontrollitud.Eelmine suvi toimis ilusti.Miks ei jõua mootorit ringi ajada?
Dekompressor vaata üle.
masin pidevalt soojas ja kuivas ,dekompressori ülevaatamiseks vaja mootor pulkadeks võtta ?
(05-04-2018, 14:39 PM)maisalup Kirjutas:(04-04-2018, 22:46 PM)reljo86 Kirjutas:(04-04-2018, 22:41 PM)marguliina Kirjutas:https://youtu.be/dQg6_h39wkU(04-04-2018, 22:33 PM)peeter11 Kirjutas:(04-04-2018, 22:08 PM)marguliina Kirjutas: Husqu murutraktor kohler 1sil, 17hp mootor ,ilma küünlata ketrab,mis kole. Küünlaga ei tee mootor poolt pööretki mitte proovitud erinevaid akusi ja klapi vahed ka kontrollitud.Eelmine suvi toimis ilusti.Miks ei jõua mootorit ringi ajada?
Vaata üle et tera rihm pingul ei oleks. Äial oli sarnane mure üks aasta, et ei jõudnud vedada. Hiljem tuli välja, et tera veo rihm oli mingil põhjusel liiga pingul...
(05-04-2018, 15:49 PM)linnuke Kirjutas:(05-04-2018, 14:39 PM)maisalup Kirjutas:(04-04-2018, 22:46 PM)reljo86 Kirjutas:(04-04-2018, 22:41 PM)marguliina Kirjutas:https://youtu.be/dQg6_h39wkU(04-04-2018, 22:33 PM)peeter11 Kirjutas: Dekompressor vaata üle.
Kui käivitad ,siis terarihm ehk vaba.
(05-04-2018, 18:32 PM)motamees Kirjutas:(05-04-2018, 15:49 PM)linnuke Kirjutas:(05-04-2018, 14:39 PM)maisalup Kirjutas:(04-04-2018, 22:46 PM)reljo86 Kirjutas:(04-04-2018, 22:41 PM)marguliina Kirjutas: masin pidevalt soojas ja kuivas ,dekompressori ülevaatamiseks vaja mootor pulkadeks võtta ?https://youtu.be/dQg6_h39wkU
No mehed näevad nii vaeva, kastide paljundamisega, ma aitan kaasa. Võtke hääks.
Vaata endagi "kastid"üle.Hea kui pole viimaseks jäänud
(05-04-2018, 19:36 PM)marguliina Kirjutas: Niiduorganit pole isegi küljes hetkel ja ise kahtlustan starteri või dekompressiooni viga
(06-04-2018, 17:17 PM)h2rra Kirjutas: Kus kasutati veel selliseid lüliteid 24V... 10A?
http://forum.automoto.ee/showthread.php?tid=59231&pid=447418#pid447418
(06-04-2018, 21:33 PM)Kodanik2 Kirjutas: Zak keevitusel on.
