õhk küttesüsteemis
Mure selline  et paar aastat vanal hiina traktoril kisub õhku kütte süsteemi ja tundub et õhk tuleb peale etteande pumpa ,kuna sai pandud uued läbipaistvad voolikud.Nüüd seletage kuidas saab etteande pump õhku toota.Etteande pump välimuselt nagu mtz.
(24-04-2018, 23:16 PM)audimees86 Kirjutas:  Mure selline  et paar aastat vanal hiina traktoril kisub õhku kütte süsteemi ja tundub et õhk tuleb peale etteande pumpa ,kuna sai pandud uued läbipaistvad voolikud.Nüüd seletage kuidas saab etteande pump õhku toota.Etteande pump välimuselt nagu mtz.
käsipumba mansett peppus ja sealt vahelt veabki õhu vahele,küll jamanud sellega.
(25-04-2018, 07:33 AM)muska71 Kirjutas:
Kiirabiks saab keerata pumba kolvile manseti alla paarkümmend keerdu niiti, siis mansett tagasi ja kolvi peale tilk õli.
Muidu neid mansette saab igast hüdrotarbeid või auto-traktoriosi müüvast ärist, võta enne ikka silindri mõõt ka.
Variant on ka teostada lekkeotsingut lastes paaki väikse ülerõhu ja jälgida mis ja kust täpselt lekib.
Teinekord võib see tegevus erinevaid osasid vahetades väga vaevarikas olla.
Käsipumbaga kütte üles lüües ei tule õhku.Kui traktor käivitada jooksevad õhumullid peale etteande pumpa peenfiltrisse minevas trassis
(25-04-2018, 11:06 AM)audimees86 Kirjutas:  Käsipumbaga kütte üles lüües ei tule õhku.Kui traktor käivitada jooksevad õhumullid peale etteande pumpa peenfiltrisse minevas trassis
Lekib imitoru kinnitus etteandepumpa või etteandepumba tihendus. Käsipumba lekke saab ajutiselt kõrvaldada punniga.
