08-05-2018, 18:34 PM
(08-05-2018, 14:40 PM)tõnn Kirjutas: Uus kütusesegu biolisandiga on juba nädala jagu müügis olnud.
Sõbral juba "esimene pääsuke" mingi audiront diagnostikas, et kütusesegu liiga lahja, mootorituli süttis peale tankimist.
Kas on see juhus või on neid hädalisi rohkem?
Kas edaspidiseks peaks soovitama vene viisat või 98 tankimist?
Olin sunnitud üleeile tankima Koeru tanklast. Kuna see tankla ei armasta mind- st et kui ma ca ühe korra aastas sealt olude sunnil tankima pidin ei jõudnud ma kunagi ühe jutiga koju, et dislaga ega bensukaga. Kuna sel ketil nüüd uus ja suur omanik siis peale kõhklust lasin kümneka eest 95 sisse
Sõita jõudsin täpselt vallamajani ehk ca kilomeetri, siis Corsal kõik tuled põlesid ja auto lonkas nagu kronu hobune.Terve eilse päeva puhastasin mootori juures kõik mida võimalik, vaatasin üle kõik pistikud, süütepooli, küünlad, panin uue bensufiltri ja ikka üle km sõita ei lasknud, jõulupuu lõi armatuuris põlema. Tegin siis veel ajule täis restardi, läks paremaks aga üle 3 km ei venitanud.
Panin siis hommikul auto käima ja hakkasin vaikselt pistiku poole venima, kuhu oli ca 20 km. Üllatuseks töötas mootor enam-vähem normaalselt, pistikus näitas et peale restarti oli kütterõhk madal aga see oli taastanud. Ainus arvamus oli et lihtsalt olin saanud mingit solki. Panin cirklist 98 peale ja vähemalt täna liigub normaalselt, homme valan veel pihustipuhastajat ka igaks juhuks sisse.
