20-05-2018, 20:55 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 20-05-2018, 20:55 PM ja muutjaks oli Qunts.)
Vabandan, kui ei sobi siia teemasse.
Täna panin üle kahe aasta T25 tööle ja esiteks sterter tahab vahetust, algul mõtlesin, et akku tühi ja viskasin laadima aga täis oli. Mootor ringi käib sutsklapp väljas aga seda kiirust polnud, et käima veaks. Siis proovisin kaks ülemist klemmi mutrivõtmega kokku ja ikka aeglane
Siis proovisin, kaks ülemist kokku ja siis veel kolmas (suur klemm) ka taha ja vot siis käis ringi korralikult ja käevitus kohe. Tõmbereleest ei käi järelikult piisavalt voolu läbi aga sellest ma ei tahtnud kõnelada vaid Teil nõu küsida !
Nimelt sidur libiseb, panen käigu sisse ja lasen siduri lahti ja siis tema mõtleb hetke ja siis nõksatab kohapelt minema.
Algselt mõtlesin, et seisnud ja rooste läinud ja ühendasin puulõhkumis masina taha ja hakkasin puid lõhkuma aga 20+ cm puudega oli jama ei jõudnud kettas seda puud läbi lõigata ja võttis kinni, ning veovõttu võll seisis
Kuidas sidurit regullida raamatut ei ole kust asja uurida või tuleb traktor kaheks teha ja uus sidur panna ?
Nagu kombeks panen ka ühe pildi.
