(27-09-2018, 12:05 PM)Germo7 Kirjutas:  Aga kui sa väidad ,et 2-3 meetrist piisab ,et õhk torus maksimaalse temperatuuri saavutab..siis tõesti tuleks su soovitust kasutada ja paneeli vähe ringi teha... ma kaldun arvama ,et ikkagi nõrga päikese ja külma ilmaga on pikal torul eelis, kevadel ja sügisel tuleb sealt tõesti mõttetult kuuma õhku aga see ei sega ,kui see pikkus talvel eelise annab..
Vt. postitus
#1,272
Esimene temperatuuride püsttulp näitab temperatuure paneelis poole peal, ca 2m kaugusel sisendist, teine tulp lõpus, ca 4m. Ega pikkusega suurt juurde ei tule küll.
Teise, väikese purkla torudel ongi pikkust ühe OSB plaadi jagu miinus n.n. kogumiskastid otstes ja sellestki piisab. Eks oleneb ka ventilaatori jõudlusest
Kui teed torude kokku-lahku jooksud kastist väljapoole, siis saab kasulikku pinda rohkem, ainult soojustada ebamugavam.
Praegu jookseb su käärsool 9x edasitagasi, mis on minu silmis täiesti mõttetu. Kui see jagada kolmeks, jookseb õhk ikkagi 3x edasi tagasi kogu OSB pikkuses = 3 x 2,5m = 7,5m mida on tegelikult ikka veel liiga palju, aga õhutakistus väheneks tunduvalt ja saaksid samalt pinnalt 3 x rohkem sooja õhku. Pakun et ka temperatuur ei langeks kui sa just õhule sellist trukki taha ei pane et torud lõhkevad.
Kui ma veel natuke norida tohin, siis kõike seda on siin teemas juba arutatud. Sa pole vist viitsinud lugeda. Saan aru, et teema on väga suureks kasvanud ja otsast otsani läbi lugemine võtab juba palju aega, aga ehk siiski tasub vaeva. Paljudele küsimustele on vastused siin kusagil olemas ja mitte ainult teoreetiliselt vaid praktikud on paljud asjad ka ära proovinud(ei pea silmas ainult ennast).
