01-07-2018, 19:35 PM
Kui käsipidur päris tagasi ei läinud, siis hakkas pidur kergelt peale jääma.
(01-07-2018, 22:09 PM)maisalup Kirjutas: Kui asjalik tööriist on see pisike gaasipõleti mis väikeste baloonide külge käivad? Kas 12mm ümarterast kuumutab punaseks et hea pehme painutada oleks?
(01-07-2018, 17:04 PM)muska71 Kirjutas: renoo kangoo 4x4 2005a kässar jamab.ülevaataja juba krimpsutas nina ja ega kallakul ka ei pea.täna siis uued trossid pääle ,aga endiselt ei toimi.vasaku sadula kiskusin lõpuks maha ja too hoob mida tross tõmbab ei liigu vedru survel tagasi,kruvi sain lahti ja kullinokkadega jõuga keerates liigub,aga vot vedru liigutada ei suuda.saab seda kuidagi arstida või uue järele?Kässariajami võll jääb suppordi korpusesse kinni. Seal on miskine tihend/zimmer mis on isegi rem. komplektides olemas aga remondi edukus sõltub kui ussitanud on see võll (ja selle tihendpind) mis korpuses liigub (kässari võlli uue varuosana ei saa). Remont võib õnnestuda (remontisin endi omi ca. 7-8 aastat tagasi ja senini toimivad ilusti), samas kui pilt hull siis aitab uus taastatud support, mille hind on juba päris mõistlikuks muutunud.
(02-07-2018, 02:43 AM)viplala Kirjutas: Kas Respo üheteljeline kerghaagis tonni veab ära nii, et lestad laiali ei vajuks ja kärule kahjustusi ei tekiks?
(02-07-2018, 09:15 AM)hulgus Kirjutas:(02-07-2018, 02:43 AM)viplala Kirjutas: Kas Respo üheteljeline kerghaagis tonni veab ära nii, et lestad laiali ei vajuks ja kärule kahjustusi ei tekiks?
PLH (ehk poltliidesega) haagise ainus mure on rehvid, min. 3at sisse ja kihutada ei maksa, rehvid lähevad päris kuumaks.
(02-07-2018, 10:05 AM)zidmootor Kirjutas:(01-07-2018, 22:09 PM)maisalup Kirjutas: Kui asjalik tööriist on see pisike gaasipõleti mis väikeste baloonide külge käivad? Kas 12mm ümarterast kuumutab punaseks et hea pehme painutada oleks?
Jääb nälga, eesli kannatus ja varjuline koht on siis ehk õnnestub.
(02-07-2018, 11:51 AM)olli Kirjutas: Mul see viimane.. olen igasugu asju üritanud. Alates ahju tule tegemisest kuni poltide jms kuumutamiseni. Ega tast suurt abi ikka pole. ...
(01-07-2018, 16:54 PM)veix__ Kirjutas: Berlingot juhitavuse poolest ka just väga ei kiidaks võrreldes mõne teise sarnase kaubikuga, "ujub" rohkem, külgtuulega eriti tuntav.
(02-07-2018, 22:01 PM)CORRADOg60 Kirjutas:(01-07-2018, 16:54 PM)veix__ Kirjutas: Berlingot juhitavuse poolest ka just väga ei kiidaks võrreldes mõne teise sarnase kaubikuga, "ujub" rohkem, külgtuulega eriti tuntav.
Milline see parema juhitavusega "sarnane kaubik" siis on, kui saladus pole?
Vaataks ka selle üle, küsiks proovisõitu võimalusel, ehk hakkab hoopis teine meeldima...
Väikestega kokkupuuted endal tagasihoidlikud.
