30-07-2018, 12:03 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 02-08-2018, 10:06 AM ja muutjaks oli
pen.skar.)
		1922 a intruktsioon autojuhile:
 1. Iga autojuht peab hoolitsema oma auto eest nagu iseenda eest..
2. Alalisel tööl linnagaraazis peab autojuht ilmuma teenistusse vastavalt kehtestatud korrale.
3. Auto peab alati olema puhastatud porist, valmis sõiduks ja peab olema üle vaadatud autojuhi poolt. Korrastatud sõidust tulemise järel nii et uuel suunamisel jääks vaid radiaatorisse vesi valada(külmal ajal, kui radiaator tühjendatakse) ja käsikannuga õlitada klapitõukurid, klapivedrud jm. Kohustuslik on autopesu kohe peale sõitu. Rooliseade  ja piduri kontrolli kohustus enne ja peale sõitu.
4. Igal autol peavad kaasas olema järgnevad tagavaraosad, materjalid ja tööriistad: 1 süüteküünal, 1 jupp kummivoolikut  veelõdvikuks, 1 ketas isoleerpaela, 1 viht keerutatud lina, vajalik kogus köisi-nööre, 1 vedrukammits, 1 prantsuse võti, 1 kruvits, 1 näpitsad, 1 meisel, 1 torn, 1 viil, võtmekomplekt, 1 küünlapuhastus hari, 1 presentämber, 1 rehvipump, 1 tungraud, 1 käsiõlikann, 1 (tavoti)prits.
           Märkus: veoautol peab peale nimetatute olema veel 1 köis 3- 4 sülda pikk, 1 labidas ja present.
5. käivitamise kergendamine külmal ajal saavutatakse silindrite kompressioonikraanidest mõne tilga perooleumi sissevalamisega kohe peale sõidusttulekut, kui silindrid veel kuumad. Aga  enne käivitamist ja radiaatori täitmist samasse tilgutada bensiini.
6. Vastavalt töötingimustele on autojuhile ette nähtud 1 tund lõunaks sel ajal kui autot laaditakse või siis kui see ei tekita töötakistust. S.t kui ladu ja asutus lõunatavad.
7. Liikumist alustada, käike vahetada ja peatuda tuleb nii et see võimalikult vähe oleks tunda reisijatel.
8. Hoiduda liiklemisel nähtava, otsesuunalise ja vaba tee keskele. Linnades- eranditult hoiduda paremale äärde, mööduda vankrist vasakult ja tulles järgnevalt tagasi tee keskele või minnes sujuva kaarega paremale teepoolele.
9. Enne ristmikku, enne teelangust kus edasine tee on silmala nähtamatu, pimedate kurvide eel, asulasse sissesõidul, enne vastutulevat voori, teist autot, jalakäijat või nendest möödumisel tuleb signaalitada.
10. Kurvides varakult aeglustada käiku, pimedates kurvides keelatud igasugustest vahenditest möödasõit.
11. Liikudes lahtisel killustikul tuleb eelnevalt sisse panna selline käik, millega saaks see ületatud, et killustikul ei tuleks käiku vahetada, peatuda ja siis liikuma hakata. Pidada meeles, et märg killustik on kummile halvem kui kuiv.
12 Takistused nagu kaardus sillake, rauteeülesõit, ristikraav jm ületada, lülitades koonuse välja aeglasel käigul ja  teravnurga all.
13. Liikumiskiirus tuleb alati valida vastavalt tee seisukorrale, ilmale. Sõidukiirus väljaspool linnu, asulaid sõiduautodel kuni 40 versta tunnis. Veoautodel kuni 20 versta. Linnades ja asulates 15 versta tunnis sõiduautodele ja 12 versta veoautodele.
 14. Kartliku hobusega kohtudes mitte anda signaali, aeglustada käiku, vajadusel täielikult auto peatada.
15. Õnnetuse puhul inimestega autoga kohtumise tagajärjel on rangeimalt keelatud jätta kannatanuid saatuse hoolde.
16. Tõusudel ja sunnitud käiguaeglustamisel üleminek madalamale käigule toimub siis kui auto liikumiskiirus on langenud järgneva madalama käigu keskmiseni.
17. Pikkadel langustel kasutada jalgpidurit. Peamiselt kasutada  pidurdamiseks siiski oma mootorit. Üldine reegel- langust tuleb läbida samal kiirusel kui sellele  tõusmiselgi.
18. Linnades liikuda võimalusel piki trammiteed nii et relsid jääksid rataste vahele. Mitte sõita teeteraviku ja rööbaste ristumise peale. Trammirööpasse sattumisel sellest väljuda esimesel võimalusel.
19. Tänavalt teisele pööramisel peab liikumiskiirust vähendama jalakäija kiiruseni.
20. Tänavaristil eesõigus antakse paremalt tulevale autole või rakendile.
21. Järgnedes rakendile, autole, linnades trammivagunile- hoida vahemaad mitte alla 10 sammu.
22. Järsul kiirusevähendusel enne peatumist, linnades vasakpöördel, samuti suure linnavälise liikluse puhul tingimata anda väljasirutatud käega märku järgitulevatele vooridele, rakenditele või autodele.
23. Libedal teel ja kivitänaval ainus libisemisvastane toimiv võte -aeglane käik. Pidurdada niisugusel juhul väga ettevaatlikult mootorit kasutamata. Libisemisele vastu toimida  rooli pööramisega tagaosa libisemise suunas. Niimoodi ühtlustub auto asend.
24. Auto liikumisel, eriti halval, libedal teel autojuht on kohustatud roolist hoidma mõlema käega.
25. Pimeduse saabumisel peavad autol olema süüdatud signaaltuled, linnavälistel sõitudel ka laternad.
26. Auto peatumisel üle 5 minuti tuleb mootor kindlasti seisata.
27. Hädapeatusel, rikke puhul paigaldada auto parempoolsele(auto liikumissuunas) tee-tänavaäärele.
28. Kõigi tagavara õhukummide otsasaamisel lähima sihtpunktini täita mantel kaltsu, puhaste nöörijuppide, rohu,           õlgedega või mähkida rattakilp tihedalt nööriga, tihti kontrollides seda ajutist abinõu. Liikudav seejuures kõige            aeglasemal käigul.
29. Külmal ajal sõidust tulles, kui autot ei panda köetavasse ruumi,  kindlasti lasta radiaatorist vesi välja. Vee                  kindlaks eemaldamiseks peale tühjendamist lasta autol avatud korkidega käia 2 minutit.
30. Auto hooldamisel põhitähelepanu määrimisele.
     a) Auto keskmisel töölolekul kaks korda kuus vahetada õli mootori karteris. Enne värske õli sissevalamist pesta         karter petrooleumiga läbi.
     b) kiiruste kasti jaoks kasutada õli 1/3 mahuosa tavoti lisandiga. Keskmiselt kasutatava auto puhul määret               vahetada  kord kahe kuu tagant.
     c) diferentsiaali karteris õli 1/3 tavotiga. Vahetada kord nelja kuu tagant.
    d) ketassiduri karteris kasutada spetsiaalset vedelat (kondi-)õli, millesse on segatud samavõrdne kogus                     petrooleumi. Määret vahetada kord kuus.
     e) magneeto määrimiseks vajatakse 3 tilka kondiõli kahe nädala tagant.
     f) rattakapslisse tavotti lisada kord kuus.
     g) enne igat sõitu keerata kõiki määrdetoosi kaasi (štauferid) üks ring peale. Vajadusel lisada värsket tavotti.           Käsiõlikannuga valada mõni tilk õli kõikidesse määrdeaukudesse, mis on mehanismidel erinevates kohtades,             ülekannetes, rooliseadmes, piduritel, aktseleraatoris ja mujal. Aga samuti klapi tõukuritele, klapivedrudele,                kiirustekangi teljele, ventilaatori laagrile.
     Kord kolme-nelja kuu jooksul määrida vedrusid. Määrde vahelemineku kergendamiseks tõsta tungrauaga raami.
     h) Kui autol kettülekanne, tuleb need kord kuus maha võtta, hoolikalt petrooleumis pesta, kuivaks pühkida,              kohale panna ja tavotiga määrida.
     i) Peale tavotiga määritavate osade  ja määrdetooside petrooleumis pesemist esimene määrimine teha vedela õliga, edasi täita tavotiga. Ainult sellisel viisil  kindlustatakse vajalik pidev määrimine.
     J) Mitte pesta petrooleumis neid alusvankri osi, kus kasutatakse kuullaagreid. Nagu kiirustekasti, diferentsiaalikarterit, rattapukse, roolikarterit, ketassiduri karterit jne. Petrooleum rikub kuulide pindu ja kutsub esile laagrite kiire kulumise. Neid osi pestakse eranditult bensiini või piiritusega.
31) Valgustuse eest hoolitsemisel juhinduda järgnevast:
    A) Spetsiaalsete petrooleumlaternate reservuaare mitte täita ääreni. Reflektor ja klaas, samuti laterna metallkoonus alati hoida puhtad, laternad ise peavad olema täidetud.
    B) Kogu atsetüleenvalgustus nõuab tähelepanu ja hoolikust. Generaator tuleb tühjendada peale sõidusttulekut. karbiidimahuti generaatoris tuleb täita 2/3, sest lubi võtab rohkem ruumi kui puhas karbiid. Atsetüleenlaterna kustutamisel puhutakse leek ära veel siis kui gaas tuleb. Ühe-kahe sekundi pärast sulgeda generaatori kraan.
    C) Elektrivalgustusel peatähelepanu akumulaatoritele. Üle vaadata ja kontrollida kord nädalas suvel ja kahe nädala tagant talvel. Akuvedelik peab alati katma tinaplaadi ülaääri.  Ülevaatusel vedeliku vähesusel lisada ainult destilleeritud vett. Akud hoida alati laaditutena. Aku, mille pinge langes 1,8 voldini, vajab kohest laadimist.
    32) Tõsise autorikke puhul, kui autojuhil pole võimalik edasi sõita, on tal kohustus koheselt püüda teavitada
    garaazi sellest. Rikis autoga teele või trammirööbastele jäämisel tuleb energiliselt asuda tee vabastamisele,  kaasates miilitsat                            ja publikut.
33) Juhtimise ajal on juhil  jutuajamine keelatud.
34) Juht peab jälgima masina seisukorda, tähelepanuga suhtuma esimestesse rikke tundemärkidesse. Selgitades välja põhjuse ja võimalusel koheselt kõrvaldades, et mitte anda võimalust märgatud defektil süveneda ja tõsise rikkeni jõudmiseks.
35) Juhi selgitusele juhtunust käsutamisega "edasi sõita", kuigi juht oli selle võimatust  kuni vea parandamiseni selgitanud, on lubamatu.
                  Märkus: Tahtliku edasisõidu mittesoovimise eest autojuht läheb kohtu alla.
36) Kõik andmed igast reisist juht kirjutab pliiatsiga erilisele teekonnalehele. Selle peab allkirjastama isik, kelle käsutusse masin oli antud ja kuhu kantakse märkused autos sõitnud isikutelt autojuhi poolsete reeglite rikkumiste kohta.
37) Instruktsioonide rikkumise ja garaaaziülema märkuste mittetäitmise eest juht vallandatakse, tõsisel juhul läheb kohtu alla.
