13-08-2018, 10:14 AM
					Gaz MM-V 1942
		14-08-2018, 00:10 AM
	(Seda postitust muudeti viimati: 14-08-2018, 01:09 AM ja muutjaks oli Taaviw126.)
		Jälle sai metsas käidud...
Pildil on kaks tagatuld milledest see lömmis paistab olevat sõjaaegse MMi oma
![[Pilt: 20180813_222426.jpg]](https://preview.ibb.co/h8P2WU/20180813_222426.jpg)
Ketid
![[Pilt: 20180813_223159.jpg]](https://preview.ibb.co/jmFLJ9/20180813_223159.jpg)
![[Pilt: 20180813_222949.jpg]](https://preview.ibb.co/c1TJ5p/20180813_222949.jpg)
Kandiline õlikann
![[Pilt: 20180813_222942.jpg]](https://preview.ibb.co/k4HpBU/20180813_222942.jpg)
![[Pilt: 20180813_222739.jpg]](https://preview.ibb.co/npvbrU/20180813_222739.jpg)
Sõjaaegse MMi käändmikupolt. Võrdluseks on uus "normaalne" polt kõrval
![[Pilt: 20180813_222633.jpg]](https://preview.ibb.co/n3C35p/20180813_222633.jpg)
Tagumine lahingtuli. Olen näinud ise tehtud variante aga see paistab tehasetöö. Väga tähtis leid!
![[Pilt: 20180813_222508.jpg]](https://preview.ibb.co/mpHsy9/20180813_222508.jpg)
Venemaal on leitud selliseid...
![[Pilt: SAM_2009.jpg]](https://image.ibb.co/hdeNFp/SAM_2009.jpg)
Sellised sirged plekid sobivad kokku teistsuguse tule võruga. Selline võru on mul olemas. Kuskil eespool on pilt.
Ketid
Kandiline õlikann
		14-08-2018, 09:02 AM
	(Seda postitust muudeti viimati: 14-08-2018, 09:03 AM ja muutjaks oli Taaviw126.)
		Kuna valgust oli hulga siis tegin telefoniga mingi video ka sellest viimasest kohast. Telefon oli ninale liiga lähedal niiet pidin mingi muusika vaikselt taustaks panema. Muidu oleks kuulnud ainult õhu vihinat läbi mu ninakarvade
https://youtu.be/Y-yIqcEy8QQ
		14-08-2018, 10:21 AM
	(14-08-2018, 09:02 AM)Taaviw126 Kirjutas: Kuna valgust oli hulga siis tegin telefoniga mingi video ka sellest viimasest kohast. Telefon oli ninale liiga lähedal niiet pidin mingi muusika vaikselt taustaks panema. Muidu oleks kuulnud ainult õhu vihinat läbi mu ninakarvade
Täitsa ulme
 (heas mõttes)Kust saabuvad vihjed selliste kohtade kohta? Või kõik üldjuhul enda mööda metsi koos metallidetektoriga kolamise tulemus?
		14-08-2018, 11:00 AM
		Selles videos RGD-33 konservi leiu peale pidin kohvi tööjuures monitorile pritsima.
Kähku auku tagasi.
 Kähku auku tagasi.
		14-08-2018, 12:16 PM
		16-08-2018, 22:24 PM
	(Seda postitust muudeti viimati: 16-08-2018, 22:27 PM ja muutjaks oli Taaviw126.)
		Üleliigsete mosse juppide vastu sain MMile ampermeetri ja spidoka. Pole küll päris korrektne ampermeeter. Sellisega ta tehasest kindlasti välja ei tulnud. Ei sõja ajal ega peale sõda. Aga kuna põhimõtteliselt on ta samasugune nagu originaal siis las ta igaks juhuks olla. Kasutada saab ikka kui päris õiget ei leia....
![[Pilt: 20180816_222109.jpg]](https://preview.ibb.co/mT6bXe/20180816_222109.jpg)
Õige on vist selline kui ma nüüd väga ei eksi... Nagu näha siis praktiliselt samad asjad...
		16-08-2018, 22:32 PM
		16-08-2018, 22:36 PM
		16-08-2018, 22:50 PM
		16-08-2018, 22:57 PM
	(Seda postitust muudeti viimati: 16-08-2018, 22:59 PM ja muutjaks oli viplala.)
		Kas paak asus siis näidiku taga või oli liigenditega asi lahendatud?
E: ah raisk, ei lugenud su vastust korralikult... Seega paak asuski ees, näidikute taga.
		17-08-2018, 00:36 AM
	(14-08-2018, 10:04 AM)Necro Kirjutas: Kas sõjaaja MM-i varustusse kuulusid lumeketid?
Ma arvan et kuulusid. Ketid lisati komplekti võibolla sõjaväetöökodades koos muu jamaga nagu labidas jne... Ma ise arvan et esipidurid kaotati ka just sellepärast ära et talvel olid taga ketid ja esirattad nagunii ei pidurdanud midagi. Tootmist üritati nii efektiivseks muuta kui vähegi võimalik ja nii need esipidurid ära jäidki....
		17-08-2018, 00:37 AM
	(14-08-2018, 10:21 AM)olli Kirjutas:Ütleme nii et sõprade rauahunnikud tuleb läbi vaadata ja küsida "kust said?"..(14-08-2018, 09:02 AM)Taaviw126 Kirjutas: Kuna valgust oli hulga siis tegin telefoniga mingi video ka sellest viimasest kohast. Telefon oli ninale liiga lähedal niiet pidin mingi muusika vaikselt taustaks panema. Muidu oleks kuulnud ainult õhu vihinat läbi mu ninakarvade
Täitsa ulme(heas mõttes)
		17-08-2018, 11:08 AM
		17-08-2018, 11:20 AM
	(Seda postitust muudeti viimati: 17-08-2018, 11:23 AM ja muutjaks oli stretch.)
	(17-08-2018, 11:08 AM)Raivo Kirjutas:(16-08-2018, 22:24 PM)Taaviw126 Kirjutas: Pole küll päris korrektne ampermeeter. Sellisega ta tehasest kindlasti välja ei tulnud. Ei sõja ajal ega peale sõda.
GOST ei klapi või on veel miski erinevus?
Kirjad ja skaala n-ö täpid on ju erineva suurusega, lisaks ühel on embleem.
		17-08-2018, 11:41 AM
	(Seda postitust muudeti viimati: 17-08-2018, 11:45 AM ja muutjaks oli Raivo.)
	(17-08-2018, 11:20 AM)stretch Kirjutas:(17-08-2018, 11:08 AM)Raivo Kirjutas:(16-08-2018, 22:24 PM)Taaviw126 Kirjutas: Pole küll päris korrektne ampermeeter. Sellisega ta tehasest kindlasti välja ei tulnud. Ei sõja ajal ega peale sõda.
Ikkagi, embleem ja kirjad-täpid võisid olla. Iseasi, et 53.a GOST kirjaga mõõteriist ei saanud olla 50.a tootmises lõppenud masinal.
42.a GOST kirjaga sai aga küll.
Taavi 1942 a masinal seda GOST kirja ilmselt siiski ei olnud, või vähemalt ei olnud see toodetud Riias (kui see vahepealne kiri seal ikka tehase asukohta tähistab).
		17-08-2018, 19:56 PM
		Jah see Gost ei sobi sinna. See on hiljem Riias tehtud ampermeeter. Gaz 67-le ja jumal teab millele veel
 Aga muu poolest peaks suht sama olema. Jurka ja Sidorov oskavad raudselt täpsemalt rääkida... Sihver plaadi saab ära ka võltsida ma arvan...
		17-08-2018, 21:02 PM
		17-08-2018, 22:09 PM
		Taavi, sa saaks vist projekti ülejääkidest elusuuruses  sellise grilli kokku panna.
![[Pilt: 1940_72.jpg]](https://preview.ibb.co/mpZpt9/1940_72.jpg)
![[Pilt: wgd_o_BBf2kw_1943_13815.jpg]](https://preview.ibb.co/c6edmU/wgd_o_BBf2kw_1943_13815.jpg)
![[Pilt: 216_6.jpg]](https://preview.ibb.co/hcFvY9/216_6.jpg)
![[Pilt: 12828475_1441744672517962_2506892168314421982_o.jpg]](https://preview.ibb.co/h2wPRU/12828475_1441744672517962_2506892168314421982_o.jpg)
![[Pilt: 20180816_222949.jpg]](https://preview.ibb.co/b19S5z/20180816_222949.jpg)
![[Pilt: 20180816_222929.jpg]](https://preview.ibb.co/f3fBXe/20180816_222929.jpg)
![[Pilt: fuel.jpg]](https://image.ibb.co/bVRSoK/fuel.jpg)
![[Pilt: FB_IMG_1533120104717.jpg]](https://preview.ibb.co/mSToDK/FB_IMG_1533120104717.jpg)
