Postitused: 1,993
Teemad: 14
Liitus: Oct 2004
Kui on oht liivapritsiga plekile haiget teha siis võib proovida ka soodapritsi.
Postitused: 399
Teemad: 3
Liitus: Feb 2013
Kui epot palju panna siis pärast ei karesta seda enam. Epot on mõistlik kasutada kas :õhukese kihina (eeldab peale korralikku kuivamist karestamist), või kanda peale 1-2 h ootamist pinnavärv ehk märg märjale tehnika.
Postitused: 1,453
Teemad: 21
Liitus: Aug 2008
Mis nimelist roostemuundurit "vanad kalad" kasutavad ?
Postitused: 117
Teemad: 0
Liitus: May 2009
* Ei kipu ära kuivama. Või õigemini öeldes võtab kuivamine üüratu aja. *
EPO ei kuivagi, vaid polümeriseerub. Kõvendit tuleb õigesti panna ja töötemperatuur - toatemperatuur või kõrgem. Karestamine ei ole probleem.
Postitused: 1,788
Teemad: 22
Liitus: Apr 2007
EPO ga jah peab õigesti ümber käima. Siis on ta väga hea abiline kuna sisaldab endas ka roostetamise vastaseid aineid. Aga kui kõvendiga eksid(eriti vähemuse poole) saab jah nalja. Eriti kui oled peale tuisanud väga paksu kihi seda. Eks erinevatel tootjatel on ka tiba erinev see asi. Nagu eelpoolgi mainiti siis temperatuur peaks olema 20+
Kui teha nii nagu peab/vaja,siis pole midagi hullu karestamisel.
Postitused: 1,788
Teemad: 22
Liitus: Apr 2007
See on ühe komponentne EPO. Omadustelt (peal püsivus ja kaitsevõime) nõrgem kui 2 komponentne nagu nendega ikka. Samas kindlasti parem kui mitte midagi. Korralikult mitu kinti peale ja toimib. Me kasutame ka 1K EPO-t näiteks väiksemate läbilihvi kohtade peal,et mitte otse metallile materjale kanda.
Kui omale teed,siis katsu ikka võimalikult puhtaks saada alt. Ja roostemuunduriga soovitaks ikka üle pintseldada korra. Pärast lahustiga puhtaks ja krunt peale.
Näide elust ka: Ehituse käigus lasin enamus konstruktsioonist mis nii öelda kas maa sisse või kohe betooni peale jäi üle
2K EPO-ga. Mingi hetk sai muudatusi tehtud ning laiskusest teised osad lastud üle 1K EPO-ga. Mõlemast nelikanttorust sai mingid üleliigsed otsad ära lõigatud ja õue jalust ära visatud. Oli vast eelmise aasta septemberi lõpp. Nüüd juulis viisin vanarauda sodi ära ja jäid need krunditud jupid silma. 1K EPO-ga jupil oli näha,et mõnest kohast juba kisub pruunikaks. 2K EPO-ga veel midagi näha polnud. Jupid vedelesid siis kogu sügise vihmade käes ja talvel lume all ning kevadel sulasid vaikselt välja
Postitused: 815
Teemad: 4
Liitus: Nov 2013
Tervist.
Mille poolest see va ortofosforhape mittesoovitav on , mingi keskkonnamõju , või kehv resultaat tulemuseks ?
Postitused: 3,437
Teemad: 23
Liitus: Apr 2012
(04-09-2018, 16:56 PM)edvard Kirjutas: Tervist.
Ühinen küsimusega, meie kasutame ainult ortofosforhapet, vesilahusena ja vähemalt keemikute arvates on see ainuke toimiv asi. Poes on fosforhapet ohutumaks tehtud igasugu sodi lisamisega, rohkem pole neil eri firmade toodetel vahet miskit. Jutt siis ikka happepõhistest roostemuunduritest. Igasugu "rohelise" mögina suhtes olen ülimalt skeptiline...
Postitused: 450
Teemad: 28
Liitus: Nov 2005
Oot, kas keski siin väitis, et fosforhape on saatanast?
Postitused: 815
Teemad: 4
Liitus: Nov 2013
Ei või väita , jutus oli _ ei sisalda fosforhapet ... .
Keemiatööstus areneb , keemikud leiutavad loodusele leebemaid kemikaale , kuidas nende tõhusus on ? Motamehe läbiviidud roostetõrjevahendite testi praeguse aja mikstuuridega pole keegi korranud , ilmselt .
