23-12-2015, 13:10 PM
Arvesta sellega, et see polükarbonaadist materjal kipub aastatega kollaseks ja tuhmiks minema, kuniks muutub väga rabedaks ja õrnaks koormusele. Plekk või eterniit seal kõrval kestab kindlasti aastakümneid kauem.
(23-12-2015, 20:43 PM)Marko Kirjutas: Katiku all mõtled ilmselt korstent, mis katusest kõrgemal on natuke jämedam?
(17-09-2018, 11:15 AM)bom Kirjutas: Või peaks siiski mingil põhjusel eelistama plekki, kas võiks olla parem, odavam vms?
Nagu päriselt ka, nii idiootseks on asi läinud. Kui veel vahetad materjali ja/või katuse värvi, seda enam! Meil sai üks Peremees trahvi Pärnaka/Risti nukal, sest vahetas 1:1'le valtspleki "ebaseaduslikult" ja koerasitamiilits tuli turja. Ma kohe teen proovi: võtan oma kivikatust natuke lahti et alt puhastada kaseurvad, männiokkad jms saast ära ja par jooksukohta lappida - äkki saan ka trahvi
Mingit luba ma küsida ei kavatse... katuse hooldamiseks.(17-09-2018, 11:15 AM)bom Kirjutas: Tõstan vana teemat, ehk saab siit abi. Objektiks 1960. aastate eramu - valge tellisvooder, eterniit katusel jne, kindlasti tuleb silma ette. Eterniit pragunenud, vajab vahetust. Millega arvestada ja mida eelistada? Mulle tundub, et kui panna taas eterntiit (s.o kaasaegne raske eterniit, mitte bituumenplaat), siis ei peaks ehk toetavaid osasid ümber tegema. Kokkuvõttes oleks soodne ja lihtne, vana plaat maha ja uus peale. Kukalt paneb kratsima katusele käigutee rajamine , kuidas see peaks eterniidi peale toetuma?
Ja kui keegi oskab Viljandi kandis töö tegija osas soovitusi anda või mõne tegija eest hoiatada, siis see oleks ka kulda väärt info.
(17-09-2018, 13:30 PM)PlyVal64 Kirjutas: ...sest vahetas 1:1'le valtspleki "ebaseaduslikult" ja koerasitamiilits tuli turja.Oleks täitsa huvitav teada, mis paragrahvi alusel "väänati", sest ehitise osa asendamine samaväärsega justkui ei ole VEEL ehitusloa ega -teatise kohustuslik. Või siis ikka ei olnud 1:1...
(17-09-2018, 14:00 PM)stretch Kirjutas:Täiesti identne on praegune katus, samasugune valts ja punane. Selge, et tehti korda ka vintskapid jne. See oli eelmine suvi ja töö vahepeal seisis, sest käis mingi ilgeim jama.(17-09-2018, 13:30 PM)PlyVal64 Kirjutas: ...sest vahetas 1:1'le valtspleki "ebaseaduslikult" ja koerasitamiilits tuli turja.Oleks täitsa huvitav teada, mis paragrahvi alusel "väänati", sest ehitise osa asendamine samaväärsega justkui ei ole VEEL ehitusloa ega -teatise kohustuslik. Või siis ikka ei olnud 1:1...
Tsitaat:§ 4. EhitamineSiit edasi on küsimus, kas roovitis on katust jäigastav konstruktsioon ja lihtsam/odavam on pigem luba võtta kui koerasitamiilitsa ja äraostetud kohtunikega kohtus vaielda. Ma ei kujuta sellist katusevahetust ette, kus seda töö ei tehtaks. Kõnealusel majal pandi ju ka pleki alla kile, äkki ka LISAsoojustati katusealust (vust tehtigi) ja see on juba ka ehituslike omaduste oluline muutmine
(3) Ehitise ümberehitamine ehk rekonstrueerimine on ehitamine, mille käigus olemasoleva ehitise omadused muutuvad oluliselt. Ümberehitamisena ei käsitleta olemasoleva ehitise üksikute osade vahetamist samaväärsete vastu. Ehitise ümberehitamine on eelkõige ehitamine, mille käigus:
2) muudetakse ja asendatakse hoone kande- ja jäigastavaid konstruktsioone;
4) muudetakse oluliselt ehitise tööparameetreid või kasutatavat tehnoloogiat;
Täpselt nii idiootseks ongi mindud. Tsitaat:Eterniidi asendamiseks kiviga ei ole vaja koostada ehitusprojekti.See, et MKM elik ministeerium on mingil seisukohal, ei muuda MuPu ja Linnavalitsuse seisukohta
Kaks kuud tagasi sain sellise vastuse Majandus- ja kommunikatsiooni ministeeriumilt:
"Oleme seisukohal, et juhul, kui üks katusekate asendatakse teisega ning sealjuures ei muudeta katuse kandekonstruktsioone, siis võib seda käsitleda osa asendamisena samaväärsega, mis ei ole teatise ega loakohustuslik. Andmeid saab ehitisregistris muuta andmete esitamise teatisega."
Esitama peab andmete esitamise teatise, mille põhjal muudetakse ehitusregistris katusekatte tüüp ära ja see on kõik.
Ja selgusetuks jääb ju ka see, kuidas vahetada katusematerjali laudist/roovitust muutmata??? Ma saan aru sellest, kui ma võtan praegu lahti oma katuse (kivi on lahtiselt laotud), puhastan roovivahed, asendan katkised kivid (võin seda ju teha 100% ulatuses) jne, siis see on hooldus ja samaväärsega asendamine. Nõus. (17-09-2018, 13:30 PM)PlyVal64 Kirjutas: Ja siit siis ka materjal: teoorias peaks kõige odavam ja kõige lollikindlam tulema ikkagi plekk. Lisaks tekib nii varu-tugevus toolvärgile. Kuna plekki pannakse ju ühe jupina, on kõige vähem ühendusi, kõige lihtsam neelusid, räästaid, viilusid ja otsi lahendada, kõige kergem, neidsinaseid käiguteid, lumetõkkeid jms hoolduseks vajalikku installida etc. Kas plekk nüüd kõige ilusam on aga koledam kui moodne eterniit ta ka pole. Eterniit on üks vastik raske asi - mina hoiaks eemale. Esmapilgul on ruudu hind ju tore aga teed "omale ja üks kord", ostad kõik õiged lisavidinad, otsad, harjad jne ja siis on ruudu hind hoopis teine. Plekil on nii kõva konkurents, et saab ikka väga odavalt.eterniit harjad on maru rabedad,ma neid küll puruks astunud ja ei soovita.olin ka eterniidifänn,aga bestori lehelt kadusid hinnad ja kadus ka mul huvi eterniidi vastu.plekjk olemas ja sain poole hinnaga ja rahul.eterniidil käiguteid pole veel näinud,aga plekkkatusele mõeldud terasredeleid olen eterniidile küll pannud ka vanale ja olen ka näinud orginaaljalgadega paigaldatuid.
