Räägin vahele Husqvarna 215T raiderist
Varem oli Yardmani traktor, sellel hakkas lõike organ ära surema ja otsustati midagi paremat osta.
Osteti raider - keha ~4000 ja lõikeorgan ˇ1500 juurde.
Head:
V2 on võimas
edasi tagasi liikumie on hüdraulikaga ja ei pea niidukit tagurdamise ajal "lahti ühendama"
Saab niidukiga põõsaste alla sõita
Väike pöörderaadius
Vead.
Jube fekaal (tegelikult kirjutasin s i t t aga tsensor tõlkis ...
) rool. Peenike, kui unustad põidla valesse kohta siis saab käsi haiget (viimalel ajal olengi kinnastega niitnud) kui satud ebatasasele pinnasele, siis keskelt keeramine mõjub kohe, vbl see ongi mõeldud siledale muruplatsile.
Istmealune plekist raam lagunes ära (korra sai lapitud ja keevitatud ka ...) , sai garantii korras uue, mis tundus olevat ka paksemast plekist, äkki kestab kauem kui 1,5 suve. Eks väänamisele aitab kaasa ka see, et tagumine ots toetub ühele punktile - nn. vedrule
Hetkel käivitan, kaasates kruvikeerajast, kuna piduri pedaali all on mingi lüliti, mis ei lase tal käima jääda. Korra sai ka välja vahetatud ja siis ta töötas umbes aasta ilma probleemideta) aga lõpptulemusena, kui neid ahelaid mööda otsida on viga kuskil mujal (kui pedaali või istmealuses lülitis) katete all ... kui lüliti on küljes siis käima ei jää aga kui kruvikaga ahel ühendada siis välja ei sure (pedaali alusel lülitil on alumises asendis üks ahel ja ülemises teine) ... seda uurib siis kui hooaeg läbi ja saab ta linna ära tuua.
+veel see, et plastiku kinnitus klamber (ikka juhtub, et kaovad) maksis vist 8€ ja katete kruvid 3 ... 5€ tk - täpselt ei mäleta aga suurusjärgud on sellised.
Takkajärgi järeldus - tundub olevat, just rahalises mõttes, suht mõtetu ost (ise ei ostnud, kuigi sai vihjatud et üle 2500 pole mõtet kulutada), sest juba tol ajal oleks saanud Mc Culloch (võimsama mootoriga) raideri või siis mõne parema traktori (või väga odava, tollal müüs Stokker ka ~1600 eest ilma tuledeta, kõige lihtsamat (vist oli) MTD-d
