Vahepeal avastasin et mul on vale radikas. Saaremaa sõprade käest sain õige asja...
Paksus peab olema 4 toru. Statsmootorite omad on paksemad. Minu radikas oli 6 toru paks.
Siit pildilt on näha et paksus on 4 toru. Näha on ka seda mis juhtub kui radikas paksem on...
Veidrad klambrid radika alumisel äärel. Kas parempoolse esitule juhtmete jaoks?
Radika küljeplekid on mul õnneks kola hunnikus olemas. Vaja puhastada ja külge tinutada. Enne tuleb muidugi radikas ise ära remontida. Lekib raudselt...
Selline plekk jõudis ka kohale...
Mootoriga on ka juba päris korralikult jamatud. Igasugu pisi asjad, nagu kepsu mutrile splindi panemine, võtavad mitu tundi. Sai küll iga mutter sama koha peale tagasi aga kui kinni pingutada siis splindi auku ei paistnud. Tuli mutrilt alt natu maha lihvida ja proovida niikaua kuni sobis....
Õlivanni tegin ka natu normaalsemaks. Päris mõlkis oli. Aga ei saanud korralikumat ka kasutada sest sellel 37 aasta mootoril on õlivann uuematest erinev...
Traktori poest sain Gaz 53-le mõeldud rasvanööri mis sobib MMi väntvõlli otsatihendiks väga hästi...
Sidorov aitas sellise jupiga jamast välja...
See jupp on ainult MMil. AAl läks kardaanitoru otse käigukasti külge. MMil on käigukasti otsas kardaaniliigend(AAl polnud) ja see ei mahu AA toru sisse ära. Sellejaoks ongi selline ülemineku flants...
