KÜSIMUSED, mis oma teemat ei vääri (osa 2)
(05-11-2018, 10:16 AM)2715 Kirjutas:
(05-11-2018, 09:44 AM)fanatt Kirjutas:  Tere, kas keegi teab palju GAZ 66 võiks kokkujooks olla silla reguleerimiseks? Praegu sööb jubedalt rehve.
3-5mm võiks olla velje servast mõõdetuna.
Tänud,
Tere, on keegi sellise keevitusega kokku puutunud?
https://osta-ee.postimees.ee/suur-vana-n...96453.html
Kui ümberehitused ei ole asja hullemaks teinud, siis on karm priboor. Pleki keevitamiseks väga ei sobiWink
Siinkohal mainin kogenud mehhaanikutele täiesti kasutu faktina, et mõõta tuleb vahepeal autot veeretades samadest punktidest, kuna need veljed kipuvad olema suurusjärgus 5 mm kõverad juba tehasest.
Kui auto selle seadega rahutuks läheb, võib ka nulli panna - sõltub rehvidest.
Ning kui klotsrehvid on hakanud ebaõhtlaselt kuluma, siis see protsess on pöördumatult kiirenev.
(06-11-2018, 17:25 PM)v6sa Kirjutas:  Kui ümberehitused ei ole asja hullemaks teinud, siis on karm priboor. Pleki keevitamiseks väga ei sobiWink
Ümberehitusi otseselt ei tuvastanud, eks mõte vähe tummisemat metalli keevitada.
(06-11-2018, 17:28 PM)Inri Kirjutas:
Kõige tavalisem vahelduvvoolu keevitus trafo voolutugevust saab muuta mähiste liigutamisega  südamiku peal ja järsult läbi ümberlüliti. Talvel sulatati külmunud, metallist veetorusi lahti.
                                           OLLA KEEGI JA SILMA PAISTA
Selleks sobib küll,elektroodi valik vähe piiratum ainult.
(06-11-2018, 22:19 PM)vanaain Kirjutas:  Selleks sobib küll,elektroodi valik vähe piiratum ainult.
Äkki räägid väheke lähemalt miks piiratud. Viimasel ajal miskipärast vaja sellist 1cm+ vaja pidevalt keevitada ja selline keevitus hakkas silma, hind ok, kodu ukse ees ka...
Vahelduvvoolu keevitusega pead kasutama vahelduvvoolu jaoks mõeldud elektroode. Vahelduvvoolu elektroodi kate on "paremini põlev", st leek ei kustu, kui vool pidevalt nullis käib.
Kas tartus on mõni säärane pood/koht kuskohast saaks Boschi starteritele varuosasid. Harjad, puksid ja muu säärane?
Või piisab mõnest tavalisest autovaruosakauplusest?
Almost Again
(09-11-2018, 13:32 PM)Necro Kirjutas:  Kas tartus on mõni säärane pood/koht kuskohast saaks Boschi starteritele varuosasid. Harjad, puksid ja muu säärane?
Motohoov, puiestee tn.-s. Ma pole veel asja leidnud mille kohta ei oleks öeldud.
Betooni tänava meestel on tihtipeale varuosi nagu putru riiulis, kui vaja siis teevad sitast saia ka...  Big Grin
Tähe tänavas endise cargobus juures ka on mingi pood mille nimi ei meenu, seal ka genekate ja starterit remont ja varuosad laialdaselt olemas.
www.ransar.ee
info[ät]ransar.ee
51934170
(09-11-2018, 22:54 PM)saarrand Kirjutas:  Tähe tänavas endise cargobus juures ka on mingi pood mille nimi ei meenu, seal ka genekate ja starterit remont ja varuosad laialdaselt olemas.
Car Smart vist?
Kui kala paksuks sööta, kas ta vajub põhja või tõuseb pinnale?
Oleneb söödast. Tsemenditolmuga vääristatud sealiha vitsutavad tursad ilmselt vajuvad põhja. Maisipulkade sööjad ilmselt ei vaju. Räägivad, et kaladel on miski ujupõis ka veel sügavuse reguleerimiseks. Küsimusel on natuke laubaõhtu mekki man.......
Pinnale tõuseb, seda mitte küll vabatahtlikult vaid kalameeste abiga, sest paks kala ei mahu võrgusilmast läbi ja jääb sinna kinni...
Elementaarne
(11-11-2018, 01:39 AM)viplala Kirjutas:  Kui kala paksuks sööta, kas ta vajub põhja või tõuseb pinnale?
Kui kaalule asetada papagoi koos puuriga, siis mis juhtub, kui papagoi puuris lendu tõuseb? kas kaal tõuseb, või langeb?
K: Kuidas vedada 10 tonni kaaluv kanakoorem ära 5 tonni kandva veokiga?
V: Tuleb vähemalt pooled kanad lennus hoida.
Big Grin
Laubaõhtusele vahelduseks ka pühapäevast juttu Big Grin
Kuidas saada auto küljest kätte tagasild, nii et saaksin ka edaspidi siia foorumisse postitada või paremal juhul ei peaks teist sünnipäeva pidama?
Situatsioon selline: tegemist vanakooli esivedulisega, mille tagasild kinnitub kere külge sisuliselt kolme poldiga + amordid/vedrud, rattad on all. Kere on kontideni puhtaks näritud, toetub esiotsas kahe paku peale. Olemas on kallutusseade, aga ma natuke kardan, et selle kasutamisel laseb kere paku pealt jalga. Tõstmist (kallutusseadmega) ei saa teha ka tagumisest otsast, sest varurattasüvendi põhi on plastist. Lisaks on vaja kätte saada käsipiduri hoob, mis on altpoolt peidetud kattepleki alla. Seega oleks nagu ikka vaja külje peale kallutada, sest ei mahu hästi auto alla seda plekki eemaldama.
Kasutaja, kes vaatavad seda teemat: lauri1, 4 külali(st)ne
