08-11-2018, 22:13 PM
Kiire küsimus,sai soetatud 10 aastat seisnud traktor millel sidur kinni,kas on võimalik sidur lahti saada või aitab ainult poolitamine?
(10-11-2018, 22:19 PM)gruppen Kirjutas: Kellegi käest, kel on sovjetiaegne komplekt. Kaasaegne toode vajab ümbertegemist.
Kui hull see vaatepilt siis sees on?
(11-11-2018, 19:32 PM)gruppen Kirjutas: Võib-olla siin foorumis on mõnes teemas pilte lahtivõetud sidurist, kojast jne.
Peamine, et kõik poldid väljas on, enne pooleks võtmist. Kindlasti ka ülemised, mis akukasti juures on (akukasti põhjas ja sidurikojas samuti).
Kas vaatepilt oli nii kole, et sidurivõll ja ketas võivad ka üheks roostetanud olla?
(13-11-2018, 10:21 AM)saarrand Kirjutas: Mina küll asja nii mustades toonides ei näe. Uus sidur ja tuli korstnasse!
(13-11-2018, 11:55 AM)huvi5 Kirjutas: ...
Ja mis seal t40nel siis niiväga on, mis palju maksma läheb?
Vene traktorile osasid ostma minnes oled vähemalt nagu miljonär, mine vanale John deerele midagi küsima, maksad vigaseks end. Tõsi, korra vahetatud osa peab alles sinu järeltulija uuesti vahetama.
(13-11-2018, 12:56 PM)v6sa Kirjutas:Väga ei usu, et teema algataja hakkab t40nega jubedalt pappi kokku kühveldama ja aparaat peab 1000tt aastas tegema, et remondiks aega ei oleks. Kui remontida aega pole, siis tuleks vene tehnikast sootuks mööda vaadata sest jah juppide hulgas on saasta palju. Meie turg on täis traktoreid mis on värviremondi saanud aga tehniliselt lonkavad võibolla rohkem kui see kinni jäänud siduriga isend, niiet ma küll ei hakkaks siduri pärast masinat maha kandma.(13-11-2018, 11:55 AM)huvi5 Kirjutas: ...
Kui aeg midagi väärt ei ole, siis jah, reaalset raha kulub "analooge mitteomavale" vähe. Aga tunde, see-eest üksjagu.
Milline tükk johni juures miljoni maksab? Siinkohal tasub arvestada ka seda, et OEM tükk reeglina olematu kvaliteedi pärast ümbervahetamist ei vaja, erinevalt täna nõukatehnikale müüdavast väljaheitest. Jälle tunnid...
