FIAT 750 Special SIDUR KINNI?
Seistes on sidurikorvis 1 sidruriketas kinni jäänud, ei lahuta.
 Pukseerimine ei aitand ja leotus ei aidanud!
Millega leotatud, kuidas tagatud leotusvahendi ühtlane laialivalgumine ja kui kaua leotatud ?
Kas pukseerimine ja selle käigus pidurdamine toimus ikka sooja mootori, kõrgeima käiguga ning tehti seda kuival asfaldil ning pärast leotamist?
Ehk kas vastavasisulised õpetused internetist on korralikult läbi loetud, mõeldud ja proovitud ?
Kui ikke lahutatud siduriga "kündma" hakata, küll ta siis lahti ka tuleb.
hp
(02-12-2018, 23:28 PM)Fiat750 Kirjutas:  Seistes on sidurikorvis 1 sidruriketas kinni jäänud, ei lahuta.
Ma kahtlen selles väites. Kas sidur ei lahuta või pukseerisite jääl.
Lahutatud siduri korral PEAB traktori sidur lahti tulema.
Leotada ilmselt ei anna, kuna sidurikoda neil reeglina pole vettpidav.
