(13-12-2018, 14:18 PM)v6sa Kirjutas:  Priidul õigus: määrab see, kuidas saag jaksab üleval hoida keti joonkiirust. MIs omakorda nõuab puhast väänet. Sest iga hammas nõuab puu hööveldamiseks oma N, mida väntvõllilt vastavalt Nm peab saada olema.
Sedapalju norin, et antud juhul on erinevus võimsuses 0,2 kW, seega päris võrdsed need ei ole.
Ning kui päris täpseks minna, hakkab tähtsust omama ka konkreetse isendi kokkupanu ja seadistus - kas annab tehase lubatu välja, jääb sellest alla või osutub ehk usinamakski. Isendite vahel on üllatavalt suuri erinevusi...
Nii on sest tegu on puhta füüsikaga  Big Grin
Ja kui nüüd päristäpsest veel täpsemaks minna, siis on oluline roll ka keti jämedusel elik ka ÄRAsaetava ehk siis tõesti hööveldatava materjali hulgal. Täiesti arusaadaval põhjusel võib ja ongi kusagil see murdepunkt, kus puu jämedusest sõltuvalt on mõtekas kas peenema keti ja lühema latiga saagida või mitte. See on puhtalt tarbimise teema: peenemat võsa  Cool  saeb raudselt korralik kõlava nimega aga amatöörile-kodukasutajale mõeldud saag paremini, kui kange ja suur noname. Teatud olukordades teeb selline ülikerge 30-sendise lati ja 47 piimahambaga kiiremini lõikeid, kui aeglane mastimännilangetaja. Ja saagija väsib ka vähem.
Aga siis lähed selle väiksega tõsisema puu kallale ja see sureb sinna... Aga nüüd ongi kompromissi koht: ehk milleks saagi vaja ja mida rahaühiku eest tahta? Ideaalis ongi Peremehel 2 saagi, vaat et suisa 3 ja suuremal metsaomanikul 4 - langetaja-jämetükeldaja, laasija-universaal, ühekäesaag puu otsas turnimiseks ning aiatöödeks ja vars-oksasaag noorendike/noormetsade kuivanud okste jaoks  Big Grin
Edit: minu enda näitel vaatasin oma metsades puudele otsa, tegin paari aasta peale ette plaani ja leidsin, et mul on päris pikalt ja palju vaja saagida kännust 60cm sangleppa ja samas mõõdus metsakuiva mändi. Lisaks sõpradel sama jämedad ja veel jämedamad jalakad ja saarepuud. Lihtsalt see on suurus, kus nende puude eluiga Eestis hakkab otsa saama ja teeme siis noortele valgust juurde ja kütet. Seega oli vajadus selge ja minu odav-tšehh täpselt paras. Ma usun, et selle 50-60 puuga saab ta oma eluajal hakkma Big Grin 10-12 sellist on ära teinud + hulga peenemaid. Olles siiani sama teinud lahja ja peene ketiga saega, siis töö efektiivsus ja kiirus on julgelt topelt! See teeb 250 u.50-70 cm jämedust lõiget. Lisaks siis selline värk, mida enne uue sae ostu vanaga oleks teinud igaviku ja kolmel päeval koos pausidega (ei saa puhates ennast tööga tappa!)  Cool  See võttis nüüd paar tunnikest õlle kõrvale... 3 mändi ja 6 sangleppa, kõik sellised 25-35 kännust aga 15m kõrged. Jah, tegu pole metsatööga profi mõistes, kes korraga sadades tihudes teha tahab. See ostab ka tuhande ligidal komplekti omale. Mulle oma kütteks piisab ja metsatöö vajadus saab ka rahuldatud.
Soovitan X-Cut või Speedcut kette, 50 kuubisest saest teeb oopis teise looma.
Laia soonega ketid kõlbavad pigem 60cc+ saagidele, eriti veider on see kui saele venitatakse .404 astmega kett... Mida see andma peaks?
Minu süda kuulub ka x-cut ketile. Dolmar haukab kui vana loom ja püsib terav ka
kus neid kette müüakse ja mis maksavad? Rolleyes
Enda ketid olen Saestuudiost ostnud. Kõvasulam ketid hiinast aga kõvasulam ketti saab ainult üsnagi kalli masinaga teritada, kokku maksab ligi 100€
Sugihara juhtplaate müüb minuteada ainult stokker ja hind on küllaltki krõbe.. Need aga kestavad tõsiselt hästi.
(13-12-2018, 18:11 PM)pannkook Kirjutas:  kus neid kette müüakse ja mis maksavad? Rolleyes
Kõigis poodides kust saab husqvarna saagisid. 13 tolline 1.3 plaadile oli vist 13 eur
(13-12-2018, 19:33 PM)Mihkus Kirjutas:  Kõvasulam ketid hiinast aga kõvasulam ketti saab ainult üsnagi kalli masinaga teritada
Pigem on terituse jaoks vajalik vastav ketas. Masina hind ei oma tähtsust..
(13-12-2018, 17:40 PM)Mihkus Kirjutas:  Soovitan X-Cut või Speedcut kette, 50 kuubisest saest teeb oopis teise looma.
Mida Sa laia soone all mõtled? Mingit 2-millise soonega .404 harvesteri ketti? Et mõni hull püüab seda mootorsaele panna? Seuhkse asjagi peale ei oleks tulnud... aga vaatad, et "näe, on jah ju sarnane värk..."  Toungue
1,6-milline kett on pigem 60+cc saagidele. Aga pean ka selle kõvasulami siis ära proovima, kõik kiidavad. Iseterituvaga olen sigarahul, nüüd on siis aeg Multicut-keti testimise käes  Cool Palju "hiinast tellides" ja peavalu taludes selline kett odavam tuleks?
Kõvasulam ketil olgu ikka hammas reaalselt kõvasulam (Tungsten carbide)
Hiinast ~40€ Väiksemaid vist ei tehtagi kui 72DL 063 3/8
Selline:
[Pilt: Screenshot-20181214-124639-Gallery.jpg]
Panin müüki väikse Dolmar 100S sae.
https://www.osta.ee/dolmar-100s-116581529.html
Kas kellelgi stihl FS-130 4mix pole juppideks? Kunagi hakkas karburaatorijama pihta ja isa suutis puhastades midagi ära kaotada.  Ehk saab natuke odavamalt läbi kui mehkast vileuus karbuss.
(15-12-2018, 11:47 AM)tõnn Kirjutas:  Panin müüki väikse Dolmar 100S sae.
Paneme silma peale - "kännufreesile" varuosadeks ikka sobib. Ketipidur toimib? Tsentrifugaalsiduri vedrud on mõlemad terved?
Mille kuradi pärast te topite väikestele saagidele nii pikki latte? Ime siis, et otsad annavad. Aastat kaksteist tagasi, kui "kännufreesi" soetasin, oli sellel ka 15" latt küljes. Sai ju saetud ka kuidagi, aga laulma hakkas saag alles 12" latiga Cool
Pole selle saega ise metsas käinud, ketipidur vist ei toimi, korraks sain ta isegi tòöle, kuid vajab ikkagi spetsialisti kätt, nagu kirjelduses mainisin. Latt ja kett olid juba sellised, kui ta endale sain.
Minu arust on 15" kerge juhtplaat ainuõige valik. Lühema latiga maad ligi toimetades on selg 15 minutiga valus, 15-16" on täpselt paras.
13" vedeleb juba pikemat aega riiulis. 15" ulatub saagima ka suuremaid puid ja eestis on pehmet puitu igal nurgal. Harva läheb üle 2kW saagi vaja.
Ainuke asi mida ei vaadata on keti lõikelaius... Seepärast tõingi välja, et proovige XCut ja Speedcut kette/plaate. Suuremad saed venitavad jah keti lõpuks puruks aga kuni 2.5kW ja 8 hambaga tähik, ei juhtu midagi peale selle, et saeb kiiremini.
Peaks kunagi proovima, et kui suur see vahe on... Tundub küll kui öö ja päev
(16-12-2018, 10:30 AM)v6sa Kirjutas:  Mille kuradi pärast te topite väikestele saagidele nii pikki latte? Ime siis, et otsad annavad.
2CID elik 36cm3 on päris mängusaag ju ja see veel iidvana ka Big Grin Seesinane  "maailma levinuim odavsaag" P351 on samasugune, õigemini praegune uuem P340S on samaväärne. Ma ei mõista nende läbihooratute ihalust. Kännusaeks ostad rämevõimsa pika latiga olematu hinnaga hiinlase, saed 10 kändu ära, lööd kuvaldaga koogiks ja viid Jäätmejaama. Paremal juhul töötab aga 100 kännuni...kette läheb lihtsalt palju. Ostad sellise HPG+Logosol (hansapostgrupp) komplekti, paar ketti juurde ja saed lolliks. On eurodest kahju, saab veel palju  odavamalt ja see tundub olevat sama tehas HECHTiga ehk päris saast ei tohiks olla.
Aga palju lahedam video: Stihl originaal vs koopia, mõlemad made in china. Ukrainlane ka väidab, et ülisarnane, v.a. lisavidinad. Näiteks see ketikate on ehe hiinlane, kõigil on see ühesugune. Ja jutt mõõtetotsikust, mida õigetel name-saagidel kunagi pole.
Tegelikult oleme me siin jahunud saja lehekülje jagu. Reaalselt ei maksa need odavsaed mittesittagi! Äkki saaks suveks mingi piisava huviliste kamba kokku, igaüks panustab mõniteist-mõnikümmend eurot, ostame ERINEVAID no-name odavsaage, keegi leiab omades valdustest saagimist vajavad jõhkramad ühesugused notid ja testime! Videod, stopperid juurde jne. Kõrval siis võimalusel samasuguste andmetega uued kallid "päris"saed ja miks mitte kapremonditud iidvanad laibad. Stihli Logosol-minisaeraam juurde ja kui ostaks praegu kohe ~2000 euro eest saage kokku, võiks päevi nendega mürada! Sellise summa sisse mahuks ka vähe kallimad aga võimsamad  nonamed  jms.
Kui me nüüd reaalselt asjale otsa vaatame, siis mingi 20 tegelast on raudselt huvitatud. See teeb siis sellise eelarve juures 100€ nägu. Kokku peaks olema 20 asja ja ürituse lõpus loterii! Mõni õnnelik saab omale siis 200+eurise sae 100 raha eest, õnnetum 70eurose. Ja kõige õnnetum mõne katki läinud junntüki...
Ja nüüd vaatame peeglisse ja arvutame kokku, palju me kulutame sel hüpoteetilised testil "reedel vastu pühapäeva" õhtuti raha saunaõllede ja vedela jutuvestja peale? Söögiraha kauba peale...
Küsimus on kohas  Cool "Saelollide suvepäevad",  renditasuks on meeletu kogus saetud halge... ja järgmisena võib samas teha "Puulõhkumismasinalollide sügispäevad"  Rolleyes
Hea idee eelkõneleja poolt.
Ise võin väita, et olen ühe hiinlase ja ühe HPG ära mõrvanud teadlikult. Tuhaplokke pooleks saagides. HPG näiteks ei näinudki puud. Kaztist välja ja ploki kallale. Teise päeva õhtuks oli kutu. Kõvasulam plokisaag ja töömees oleks poole kallimaks läinud.
Ise profitööd ei tee ja profisaage ei julgegi osta. 80 euriku eest iga sügis uus HPG ja 7 aasta pärast samas kohas kus profi husquga.
(16-12-2018, 16:35 PM)Daff Kirjutas:  Hea idee eelkõneleja poolt.
Hiinakate probleem on ebatihe õhufiltrikopsik/korpus. Seda vähe täiustanud kohe oleks, siis oleks kauem kestnud.
(15-12-2018, 15:49 PM)t4rio Kirjutas:  Kas kellelgi stihl FS-130 4mix pole juppideks? Kunagi hakkas karburaatorijama pihta ja isa suutis puhastades midagi ära kaotada.  Ehk saab natuke odavamalt läbi kui mehkast vileuus karbuss.
Peaks see olema.Korrasoleku kohta ei oska midagi öelda aga tundub komplektne.Kui huvi jätkuvalt olemas siis priva või telefon.
[Pilt: 0614e8ce-e8e1-4695-a9f5-b8e398dbb194-ori...fit=bounds]
Ma võin neile junntükkidele vastaseks tuua ühe korraliku jaapanlase kust tuleb päriselt 4hp välja. Hiinlastel ka kõigil reklaamitakse kui 4hp mootoriga saagi....
ksf maisalup sul on õigus ei ole need hiinakad midagi nii võimasad kui kuulutatakse!!! Isegi mu vana päevinäinud kuid töökorras McCulloch Titan 40 tundub peajagu üle olevat. Sain ühte Hechti proovida seal oli ketikiirusele rõhku pandud mitte jõule
Veel pole maha löödud
Kasutaja, kes vaatavad seda teemat: diselist, 5 külali(st)ne
