Värvipüstol poolmuidu...!!!
Mõtlesin hulk aega et kuhu see teema teha ehk on vaba teema siiski õige koht.
Üks tuntud autovärvi pood Tallinnas Kadaka teel pakub komplekti: 5l lakki+2,5l kõvendit lakile,täitekrunt 4l+1l kõvendit(nende materjalide hind eraldi ostes ca 2100.-eek)ning lisaks madalsurve värvipüstol (mille müügihind 2900.-eektoodetud \"SATA\" litsensi alusel,püstol ülapaagiga 1,4mm düüs max värvimiseks vajalik rõhk 3 bar ja kogus 250 l/min, mida võimaldavad pea kõik vähegi kobedamad \"hobi\" kompressorid!!!) .Kogu komplekti hind siis 2060.-eek.Wink
Kui kellegil on huvi siis lähemat infot ja tel nr jagaks privas (ei tahaks päris otsest reklaami teha ) sellest materjalist jagub ca. kahe auto kruntimiseks ja lakkimiseks!!!
Pakkumine kehtib kuniks värvipüstoleid jagub!!!WinkRolleyesWink
kahjuks ise ei värvi kuid tänapäevaste hindade juures on kõik head diilid teretulnud nähtus, eriti veel harrastus valdkonnas kus KÕIK on kallis.
Just a man!
oleks mul kompressor ... saaks kogu selle möginaga nii mosse kui capri uuesti krunditud Wink
Kompressori saab vast laenata kuskilt.
Muide, Tallinnas, Mustakivi keskuse lähedal on pood nimega Realiseerimiskeskus (kanali serval). Seal oli veel aega x-tagasi müügil elektrilisi värvipritse. Niisama nakitsemiseks täitsa sobivad. Hinnaks on veidi alla 300.-
Asp
ints Kirjutas:max värvimiseks vajalik rõhk 3 bar ja kogus 250 l/min, mida võimaldavad pea kõik vähegi kobedamad \"hobi\" kompressorid!!!)
huvitav, mida selline asi 8-10bar peale ütleb? Kas asisema kompressori omanikud peaks ülerõhuklapi nii lahti kruvima, et see pea kogu aeg avatud oleks - või töötaks ka kõvema survega?
teet,
uudishimutseb niisama (tean vaid nii palju, et on kõrg- ja madalsurvepüstolid)
Auto värvimine on nii spetsiifiline asi (tohutu eeltöö ja soov, et tulemus maksimaalselt hea välja näeks ja kaua kestaks), et odavat väljamüüki küll eriti usaldada ei tahaks.
Mis on sellise ale põhjuseks??
Tavaliselt sellised odavad asjad kõlbavad mõnele tüütule poisinolgile äsamiseks või garaaziukse lahtihoidmise kiiluks, aga mitte töötegemiseks.
13piisab Kirjutas:
teet,
Ehh Teet ... mis juhtub ei midagi erilist lihtsalt värvimis tulemus ei kannata kriitikat,ega püstol nüüd lõhki ei lähe...
Ülerõhuklappi pole vaja kruvida sest tavaliselt on asisematel kompressoritel või siis survemahuti juurde installitud rõhuregulaator(reduktor)
Madalsurve ja kõrgsurve püstolite vahe e.point peitub ökonoomsuses nii õhu kui värvi tarbimise poolest (madalsurvega võimalik ca veerand tavakogusest vähem kulutada!!!)
to:Kenu; odavus on suhteline...antud juhul lihtsalt tegu uue kaubamärgi turule tulekuga ja selleks on \"Bernardo Ecenarro\" (hispaania)selle firma lakki ja krunti, pahtleid olen kasutanud ja ei oska miskit halba öelda.
Värvipritsi lähen kohe proovima eks õhtul oskan kiita või laita.
ps selliseid kampaania pakkumisi tehakse suhteliselt tihti ja enamalt jaolt (värvimüüjate pakkumised) on siiski tegu täiesti korralike materjalidega.(püsikundedele ei saa ju savi pähe määrida...)
Sattusin täitsa juhuslikult: http://www.devor.ee/
Smile
Kenu Kirjutas:Auto värvimine on nii spetsiifiline asi (tohutu eeltöö ja soov, et tulemus maksimaalselt hea välja näeks ja kaua kestaks), et odavat väljamüüki küll eriti usaldada ei tahaks.
Oled sa vahel mõelnud, et odavad asjad võidakse teha kallimate järgi.
Ei taha sugugi reklaamida odavaid asju, kuid leian, et ainult NIME eest pappi juurde maksta ei ole mõtet.
Paljud firmad tellivad oma toodangu tegelikult teistelt (vist nimetati neid allhankijateks), siis panevad oma kleepsu peale ja müüvad edasi.
wax Kirjutas:Sattusin täitsa juhuslikult: http://www.devor.ee/
Smile
Noh nüüd on kõik näinud millega tegu!
Värvipüstol nüüd minu poolt katsetatud (värvisin ja lakkisin ühe esiporitiiva :materjali kulu 150g metallik värvi & 150g.lakki )nii materjali kulu kui tulemusega võib täiesti rahule jääda eks tulevikus saab täpsemalt kuluarvestust pidada.Kokkuvõtteks olen mina küll rahul sest värvipüstoli ost oli nii või naa plaanis ja nüüd asi olemas ja seda materjali(lakk,krunt) omahinnaga Big Grin
