Postitused: 22
Teemad: 4
Liitus: Mar 2018
Okei, no siis tuleb paraku mõni teine lahendus otsida. Oleks vaja ääsile puhurit, sellepärast mõtlesin, et äkki oleks võimalik tolmuimejast teha.
Postitused: 846
Teemad: 3
Liitus: Jan 2014
25-01-2019, 20:48 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 25-01-2019, 20:53 PM ja muutjaks oli
Raivo.)
Kuskil peab ju olema ka auk, kust õhk välja tuleb.
Meenutused Apollo 13 tagasilennust ja käepärastest vahenditest kombineerub vajatav asi.
Postitused: 2,896
Teemad: 35
Liitus: Jan 2012
Bauhaus müütab Shop vac micro nimelist imurit mõnekümne raha eest ja sellel on ka puhumise auk olemas voolikule.
Postitused: 774
Teemad: 19
Liitus: Oct 2006
kui imuril auku pole, siis paned imuri prügikotti, teibid kotisuu imitoru külge ja lõikad kotile augu, kuhu teibid puhuva toru külge. Pole jätkusuutlik, aga on umbes sama odav kui veneagse tolmuimeja ümberehitus.
Postitused: 6,759
Teemad: 57
Liitus: Jul 2012
25-01-2019, 21:55 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 25-01-2019, 21:57 PM ja muutjaks oli
Marko.)
Kui suur see ääs on? Korralik tolmuimeja puhub söed minema väikeselt alalt
Mingi arvutiventikas ehk torusse? Tundub realistlikum natuke. Muidu Kärcheri vee- ja tolmuimejatel ka kohe puhumisvõimalus ühe klikiga
Tolmuimeja on kardetavasti väikese sepaääsi jaoks 10+ korda üledimensioneeritud.
PS kui ikkagi tolmuimejast teed, siis tolmukott või filter peab alles jääma, kaitseta ventilaator ummistub kiirelt.
Marko@igastjamaehitanudilmaarvutamatajatöötavad
Postitused: 3,171
Teemad: 37
Liitus: Sep 2006
Pole vahet kui võimas ventilaator on sest õhuvoolu saab sisseimise ava piirates reguleerida niiet kui on harjadeta mootoriga ventilaator siis igaljuhul on see asjalikum kui tolmuimeja.
Postitused: 3,718
Teemad: 30
Liitus: Feb 2013
Sa ei pea erilist aretust tegema, piisab täiesti paberi ja teibiga tekitatav toru sinna väljapuhkesse. Kleebi-lõika, nagu lasteaias tehti paberist mehikesi vms. Vaatad kust õhk väljub ja tekitad sinna papist kolu, ümara väljuva otsaga vooliku jaoks. Sealt edasi juba tolmuimeja voolikuga. Igasugu tolmukotid ja filtrid viska, tolmuimeja seest ja pealt, vahelt minema ja ongi olemas. Kuna tegemist on tavalise 220v harjadega mootoriga, võid kasutada pöörete regulli jaoks näiteks
sellist asja. Selle paned lihtsalt 220v juhtme vahele ja saad õhuvoolu regullida tänu mootori pööretele, juhul kui vaja on. Ei ole vaja üle mõelda ega asju keeruliseks ajada, lihtsad asjad on need kõige paremad alguseks
Postitused: 3,312
Teemad: 44
Liitus: Sep 2009
ega mootor äkki lämmiks ei läe kui mistahes moel piirama hakata?
