Tolmuimeja ääsi puhuriks
Tere, oleks vaja üks vana "Urlaets"i tolmuimeja ventilaator vastupidi tööle saada ehk siis hakkaks puhuma. Kuna mul igasuguse elektri teemaga kogemus puudub, siis tahaks teada, kas oleks võimalik mõned juhtmed vastupidi ühendada ja millised? Oma aruga ei hakka midagi tegema, vaid ootan, kuni mõni targem ütleb, mida teha võib. Kõige lihtsama küsimusega küsiks, kas võib need punase ringi sees olevad juhtmed vastupidi ühendada? Vabandan, kui küsimus natuke totter oli! Smile
Päris nii lihtne see ei ole. Ühe-faasilist mootorit saab teisipidi käima panna, aga selleks on vaja ikka natuke arusaama elektrist vaja.
Teiseks näeb üks tüüpiline tolmuimeja vent välja umbes selline. Pöörleb vastupäeva, õhk siseneb keskpunktist ja väljub äärtest. Vastupidi pööreldes mingisugune puhumine oleks, aga väga armetu võrreldes õigetpidi töötamisega. Miskit õhku puhuda tahad, siis selleks on igasugu vastavaid seadmeid föönidest kompressoriteni.
[Pilt: cast-brass-aluminum-vacuum-cleaner-fan-i...50x350.jpg]
Tolmuimejatel puhutava õhu saamiseks ikka ühendati voolik sinna külge, millest õhku välja puhub. Osadel tolmuimejatel oli kohe vastav keere seal välja puhutava õhu avas. Nii palju kui sisse imeb, puhub ka välja. Rolleyes
Okei, no siis tuleb paraku mõni teine lahendus otsida. Oleks vaja ääsile puhurit, sellepärast mõtlesin, et äkki oleks võimalik tolmuimejast teha.
(25-01-2019, 20:31 PM)veix__ Kirjutas:  Tolmuimejatel puhutava õhu saamiseks ikka ühendati voolik sinna külge, millest õhku välja puhub. Osadel tolmuimejatel oli kohe vastav keere seal välja puhutava õhu avas. Nii palju kui sisse imeb, puhub ka välja. Rolleyes
"Tsaika"l peaks vist olema selline võimalus?
Kuskil peab ju olema ka auk, kust õhk välja tuleb.
Meenutused Apollo 13 tagasilennust ja käepärastest vahenditest kombineerub vajatav asi.
(25-01-2019, 20:33 PM)Antlane Kirjutas:
nii on,raketa ka äkki ja kui 21 sajandisse tulla siis ka kärher mingi pisike junn nendel kohe 2 auku kuhu voolik panna,üts imeb ja teine puhub,kodu prouale ostsin sellise.
Mootor otsa ja olemas Big Grin
https://www.soov.ee/9282783-ventilaator/details.html
Bauhaus müütab Shop vac micro nimelist imurit mõnekümne raha eest ja sellel on ka puhumise auk olemas voolikule.
(25-01-2019, 20:48 PM)Raivo Kirjutas:  Kuskil peab ju olema ka auk, kust õhk välja tuleb.
Oijah, peal on jah õhuauk, kust tuleb õhku välja. Ei pannud algul tähele, kaas oli peal. Smile Kui nüüd see voolik sinna peale kuidagi aretada, siis see alumine õhku imev vooliku/toru ots võib lahti jääda? See tähendab, et töötab korralikult ja kui sinna augule midagi ette panna, siis mootor käib ju raskelt? Kõlab kuidagi kahtlaselt, aga no koolis omal ajal ei räägitud sellest, niiet jah. Smile
(25-01-2019, 20:31 PM)Antlane Kirjutas:  Okei, no siis tuleb paraku mõni teine lahendus otsida. Oleks vaja ääsile puhurit, sellepärast mõtlesin, et äkki oleks võimalik tolmuimejast teha.
tere,kõige parem ääsi puhur tee wc kätekuivatist.
(25-01-2019, 21:20 PM)Antlane Kirjutas:
Mis sa aretad? Kui mõeldud ka puhuma, siis auk samasugune kui imeva poole auk ja voolik istub sinna samamoodi, imu poolele ära kindlasti midagi ette topi.
kui imuril auku pole, siis paned imuri prügikotti, teibid kotisuu imitoru külge ja lõikad kotile augu, kuhu teibid puhuva toru külge. Pole jätkusuutlik, aga on umbes sama odav kui veneagse tolmuimeja ümberehitus.
Kui suur see ääs on? Korralik tolmuimeja puhub söed minema väikeselt alalt Smile
Mingi arvutiventikas ehk torusse? Tundub realistlikum natuke. Muidu Kärcheri vee- ja tolmuimejatel ka kohe puhumisvõimalus ühe klikiga Smile
Tolmuimeja on kardetavasti väikese sepaääsi jaoks 10+ korda üledimensioneeritud.
PS kui ikkagi tolmuimejast teed, siis tolmukott või filter peab alles jääma, kaitseta ventilaator ummistub kiirelt.
Marko@igastjamaehitanudilmaarvutamatajatöötavad
Selline osta. https://m.okidoki.ee/item/4365936/
Ühest otsast imeb ja teisest puhub. Mul tuttav sepp kasutab sellist pikka aega juba....
Leidsin ühe jaanipäevase pildi ka
[Pilt: FB_IMG_1548442715637.jpg]
(25-01-2019, 21:55 PM)Marko Kirjutas:  Kui suur see ääs on? Korralik tolmuimeja puhub söed minema väikeselt alalt Smile
Ääs on isetehtud. Südamikuks kasutasin auto piduritrumlit ja ülejäänud on ümartoru. Põhimõtteliselt sama, nagu pildil. (pilt on netist võetud)Tegelikult pean enda oma natuke ümber ehitama, kuna mul on pikem toru ja enamus õhku liigub sellest torust alla, mitte üles. Ideaalne oleks, kui puhutav õhk läheks kohe üles, aga siis hakkab tuhka alla tulema, kui ventikas ei tööta. Hetkel on käepärast kasutada kuumapuhur, aga tegelikult piisaks ka föönist. Lihtsalt ajutiselt saaks praegu tolmuimejalt rohkem õhku peale, kui kuumapuhurist. On olemas ka tööstusvoolu pealt töötav ventilaator, aga see jääb igal juhul liigagi võimsaks.
Üks huvitav video ka Youtubest, kuidas oleks võimalik ääs teha. https://www.youtube.com/watch?v=m-R6iY-mY-Y&t=72s
(25-01-2019, 21:48 PM)Inri Kirjutas:
Eraldi auku just polegi, kust ta välja puhub ja kuhu saab vooliku ühendada. Lihtsalt sealt mootori pealt tuleb õhku välja, selllepärast ma ütlesingi, et kuidagi sinna peale voolik aretada.
Pole vahet kui võimas ventilaator on sest õhuvoolu saab sisseimise ava piirates reguleerida niiet kui on harjadeta mootoriga ventilaator siis igaljuhul on see asjalikum kui tolmuimeja.
Sa ei pea erilist aretust tegema, piisab täiesti paberi ja teibiga tekitatav toru sinna väljapuhkesse. Kleebi-lõika, nagu lasteaias tehti paberist mehikesi vms. Vaatad kust õhk väljub ja tekitad sinna papist kolu, ümara väljuva otsaga vooliku jaoks. Sealt edasi juba tolmuimeja voolikuga. Igasugu tolmukotid ja filtrid viska, tolmuimeja seest ja pealt, vahelt minema ja ongi olemas. Kuna tegemist on tavalise 220v harjadega mootoriga, võid kasutada pöörete regulli jaoks näiteks sellist asja. Selle paned lihtsalt 220v juhtme vahele ja saad õhuvoolu regullida tänu mootori pööretele, juhul kui vaja on. Ei ole vaja üle mõelda ega asju keeruliseks ajada, lihtsad asjad on need kõige paremad alguseks Smile
ega mootor äkki lämmiks ei läe kui mistahes moel piirama hakata?
