25-01-2019, 11:49 AM
(25-01-2019, 10:52 AM)kalleb Kirjutas: Kuulsin kusagilt et Eesti Posti (onava) uus liin olevat veel korralikult väjahäälestama ja tõmbab pisemaid pakke vahele ja rägub äraSõber sai hiljuti sellise ümbrik-tüüpi saadetise, mille ümbris oli peldikupaberiks muutunud. Küllap nühkis liini vahel kuni avastati. Kui nüüd pakk purunema peaks ja peened jubinad sees, siis hui keegi neid korjama hakkab. Lükatakse harjaga kokku ja prügikasti. Ise süüdi, et kuulikindlas konteineris ei saadetud.
Võibolla sellepärast kaovadki kui läbi hakkuri saadetakse?
Huvitav on ainult mis saab tähitud saadetisest sel puhul. Aga küllap ignoreeritakse seda fakti lihtsalt, eks mine ja tõesta!
Lõustakapsa vastavat teemat lugedes hakkab kõigepealt halb, kui hakkad hoomama mis toimub ja millised mõõtmed sellel kaosel olla võivad. Üks on kindel - novembri lõpust kuni mingi x päevani detsembris kadus suur osa rahvusvahelisi saadetisi musta auku. Seda tõendavad arvukad kommentaarid kaaskannatajatelt. Tegemist ei ole ainult Hiina pakkidega vaid seal on ka erinevatest Euroopa riikidest pärit pakke, osa neist tähitud. Trackingu info kaob Eestisse jõudes musta auku. Pole enam olemas selliseid pakke!
Ainus lootus on et need pakid seisavad kusagil konteinerites ja nendega kunagi ka tegelema hakatakse, ilmselt käsitsi. Kadunud träkingu infol saab olla kaks põhjust, kas seda hoitakse vihapursete ärahoidmiseks meelega kinni või lasti kolimise käigus andmebaas udusse. Viimasel juhul tuleb see mägi kõik käsitsi sorteerida-sisestada, aga vähesed alles jäetud inimsorteerijad vehivad praegu tõrkuva liini eest üle jõu tööd teha.
Need on kõik oletused, vaja oleks siseinfot ja munadega ajakirjandust.
