14-02-2019, 02:06 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 15-02-2019, 04:19 AM ja muutjaks oli viplala.)
See teema sai alguse siit teemast. Tol korral oli mul vaja valada ja treida üks alumiiniumist ratas aga enne kui see ratas treipingist eemaldus, läks vajadus selle järele üle, kriips enne valmimist. Ja nii see siis vedeles mul nurgas, selline tore massiivne sabaga rattake. Vaatasin seda siis ükskord ja mõtlesin, et mida sellest võiks teha. Tol ajal hakkasin huvi tundma vedelike tsentrifuugi vastu, millega neid puhastada saaks ja vajadusel ka eraldada üksteisest. Näiteks õli-vesi, diisel-vesi, õli ja selles sisalduvad igasugu osised jne. Kuna pisike vajadus taolise asja vastu oli olemas ja veelgi suurem oli huvi asja vastu, hakkasin ümber selle rattakese looma aparaati, kuna see rattake oli täitsa ok mõõtmetega ning mis peamine, koos sabaga kust sai selle treipinki panna ja ühe korraga kuju välja treida. Ühe korraga treimine tähendab minu pingi puhul seda, et see pink on nii kuradi peppus omadega, et teist korda ei ole võimalik lihtsalt asja enam jonksu saada kinnitamisel. Tegelikult pean absull kõik asjad treima ühe korraga aga see ei ole praegu tähtis, niisiis...
Läbi häda sain treitud esimese detaili, selleks oli tsentrifuugi kese, anum või tsentrifuug ise või ma ei teagi kuda seda nimetada, ütleme kopsik. Kopsiku mõõdud on väljast umbes 60x260. Seinapaksus jäi kõikjalt keskmiselt 1cm+- Keskel on võlli jaoks auk. Võll ja kopsik peaksid ideaalis istuma üksteise peal koonusega, et saada need alati tsentrisse, kuid tänu mu treipingile ja võimalustele, ei tulnud selline asi kõne alla ja ma võtsin teadliku riski, et ma ei saa seda tulevikus tasakaalu ideaalselt, ning lasin ava tavalise ringina välja.
Põhja treisin ka soone. Seal hakkab istuma veel üks anum aga sellest edaspidi. Kui te tähelepanelikult vaatate, siis näete põhja peal ühte laiku, see on nimelt mingi keermestatud metallist asi, mis suutis ennast valu ajal kah vormi manu sättida. Igal juhul kui treisin, siis mingi hetk hakkas kostma aisakellade hääl. Alguses ei saanud pihta kust see hääl tuleb, kuid nähes alumiiniumi alt väljuvat võõrkeha, ei hakanud ka midagi enam ette võtma, sest mida sa ikka teed, treid lihtsalt väiksema laastuga ja loodad, et jupstükk alu sees ennast kinni hoiab. Etteruttavalt võin öelda, et hoidis küll.
Enne kui siit edasi minna, seletan paari sõnaga tsentrifuugi toimimise lahti. See kopsik hakkab hästi kiiresti keerlema ja kopsiku sisse suunatakse vedelikku mida tahetakse puhastada raskematest osakestest. Kuna tsentrifugaaljõud hakkab tänu keerlemisele oma osa nüüd mängima, siis surutakse kõik see materjal suure jõuga kopsiku välisseina vastu. Samal ajal suunatakse vedelikku juurde sinna kopsikusse ja kopsiku sees oleval vedelikul läheb kitsaks ning osa peab üle ääre välja lendama. Kuna tsentrifugaaljõud on seda suurema mõjuga, mida raskem on osake, siis liigub kõik raskem kraam kopsiku välisseina juurde lõksu ning kergem kraam surutakse kopsikust välja. Näiteks vesisele ja metalliosakestest tulvil õlile tehakse väga kiiresti selgeks, et õli ei kuulu loomult kokku vee ja raskemate osistega, ning saadetakse ta sealt, kui kergem materjal, välja. Vesi ja metalli osakesed, kui raskem materjal, jäävad kopsiku välisseina juurde lõksu.
Kui kopsiku keerlemine lõpuks seiskub, valgub kopsiku sees olev paha materjal oma loomulikku tasapinda ja väljub läbi kopsiku põhja puuritud aukude. Augud on puuritud põhja nii, et need jäävad kopsiku ülemise serva vertikaaljoonest tsentri poole. Kopsiku all on teine topsik, mis selle kraami kinni püüab ja eraldi minema juhib aga sellest juba edaspidi. Tahked osad tuleb kopsiku seest, välisseina pealt maha kraapida. Nagu ikka, et kraapimist vältida, võib panna enne kasutamist kopsikusse pabeririba ja peale kasutamist see koos tahke ollusega sealt kiiresti eemaldada.
